Sostituzione batteria: compatibile con start&stop o no?
turtuv
Messaggio da turtuv »
Ciao a tutti, la mia batteria dopo 5 anni di onorato servizio questa mattina è definitivamente morta. Era da 2 anni che lo S&S non andava più, ma a parte quello funzionava da dio. Poi una decina di giorni fa ogni tanto apparivano messaggi di anomalie che poi sparivano e stamattina è morta definitivamente. L'ho portata dal mio meccanico, il quale mi ha chiesto se volessi una batteria compatibile con lo S&S o una normale? La differenza di prezzo è pesante, circa 60€. Io non sapevo che ci fossero batterie specifiche per utilizzare lo S&S, ma voi cosa mi consigliate di fare? Al momento gli ho detto di prendere quella compatibile con lo S&S, ma faccio in tempo a cambiare volendo.
claudio1954
Re: Sostituzione batteria: compatibile con start&stop o no?
Messaggio da claudio1954 »
Devi sostituirla con una compatibile con S&S anche se non ne fai uso , perciò deve essere di tipo AGM
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
turtuv
claudio1954 ha scritto: ↑
20/10/2020, 11:17
AGM cosa vuol dire? Io comunque ho detto al meccanico di metterne una compatibile con S&S, ma se ne mettessi una normale cosa succederebbe?
claudio1954
Se ne è già parlato in qualche altro thread , non ricordo quale , comunque i più esperti affermano che una batteria non adatta allo S&S potrebbe dare dei problemi alle centraline , AGM è la sigla che identifica una batteria adatta allo S&S , forse qualcuno più esperto saprà specificare qualcosa di più
claudio1954
@ turtuv
Dipende dal sistema di S&S che il veicolo ha installato: se di "vecchia" concezione" (in pratica con l'alternatore reversibile e la presenza di un supercondensatore, ergo funziona per il ri-avviamento del motore, oppure se con sistema S&S di ultima generazione, meno sofisticato, e che prevede, per la ri-accensione, il classico motorino d'avviamento) si dovrà optare, verosimilmente ma bisogna controllare con il VIN dai ricambisti, per una batteria con tecnologia AGM ( https://it.wikipedia.org/wiki/Absorbent_glass_mat) piuttosto che una batteria con tecnologia EFB (Enhanced Flooded Battery ), quest'ultima più vicina ad una batteria "normale".
Se il veicolo in origine ha installata una AGM, NON si può sosstituire la stessa con una EFB o normale, pena un degrado della nuova batteria in tempi abbastanza rapidi (la AGM consente e richiede valori di ricarica maggiori, anche in tensione), oltre al fatto che non è detto che lo S&S funzioni sempre correttamente, anche settando la centralina in funzione del modello di batteria diverso dall'originale.
Diverso il discorso se in origine il veicolo monta una batteria del tipo EFB, ergo, trattasi di batteria con delle performance superiori ad una batteria "normale, ma nella maggioranza dei casi perfettamente sostituibile con una "normale.
Per fare un piccolo esempio della serva, disquisendo di batterie Premium:
1) batteria AGM accetta circa 90k cicli di scarica violenta/importante
2) batteria EFB sopporta circa 50k cicli di scarica violenta/importante
3) buona batteria "normale" supporta 30k cicli di violenta/importante
claudio1954
Quindi ricapitolando se monti in origine una EFB si può passare ad una AGM , viceversa se monti una AGM devi rimontare esclusivamente una AGM ...giusto ?
Umh.....si, diciamo che se in origine hai una EFB, montando una AGM (why?) non dovresti avere grossi problemi, ma sicuramente non lavorerebbe al meglio, in quanto difficilmente potrebbe caricarsi al massimo delle sue possibilità.
Se invece hai una AGM in origine, beh.....non potrai fare altro che cambiarla con batteria simile, se non si vuole incorrere in possibili problemi succitati.
turtuv
La mia aveva una AGM e spero che il meccanico ne abbia messa una uguale, dovrò controllare oggi.
p.s. ma possibile che la batteria mi sia morta così di botto senza nessun avviso da parte della macchina? Pensavo che quando fosse quasi scarica la macchina lo segnalasse
claudio1954
No purtroppo , io ho osservato sulla mia vecchia batteria , prima della messa in moto solo dando contatto senza azionare il motorino di avviamento che negli ultimi tempi l icona della batteria lampeggiava a differenza di oggi con batteria nuova l icona nello stesso momento rimane accesa fissa , comunque il discorso non cambia , questo tipo di batteria muore letteralmente d infarto fulminante
turtuv
22/10/2020, 10:06
Io che accendo direttamente la macchina senza fare il check non mi accorgo nemmeno della spia che può lampeggiare, comunque sta cosa che muore cosi di botto senza alcuna segnalazione è assurdo, potevano mettere un avviso.
scotty
Messaggio da scotty »
turtuv ha scritto: ↑
22/10/2020, 7:19
Nessuna macchina esistente ha un sistema che ti dice "cambia la batteria" perché` ci sono nmila variabili da tenere conto, ma la gente purtroppo continua a ignorare la cosa e andare fino a quando rimane a piedi invece di fare come si fa per altro manutenzione preventiva.
Se già` non ti andava lo SS da svariati mesi un tarlo ti sara` pure venuto....la tua auto ha l`eta`della mia e dopo tre mesi che non andava più` lo SS ho provveduto a cambiarla visto che erano passati più` di quattro anni. La vita di una batteria e` quella sulle auto di oggi, poi si può` essere fortunati in taluni casi di utilizzo costante, ma la scocciatura di rimanere fermi magari lontano da casa per una cosa "prevedibile" non e` una cosa che vado a cercarmi.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Nella mia carriera automobilistica poche volte ho avuto l'onore di accorgermi che la batteria stava morendo prima di rimanere a piedi... sentivo il motorino di avviamento più “lento”. Le altre volte sempre rimasto brutalmente a piedi.
22/10/2020, 7:19
....p.s. ma possibile che la batteria mi sia morta così di botto senza nessun avviso da parte della macchina? Pensavo che quando fosse quasi scarica la macchina lo segnalasse
Sulla mia (ex) C3 , dopo 6 anni è morta improvvisamente dopo 6 anni (guidava mia figlia) e una volta fermatasi per sosta, è ripartita dopo avermi chiamato e batteria sostituita da me medesimo.
Sul Partner, mi è occorsa una storia un pò diversa: nell'ottobre del 2012, in occasione del tagliando e revisione ministeriale, vengo chiamato dal capo officina riferendomi che la batteria da tester gli dava un'anomalia e si sarebbe resa necessaria la sostituzione. Ok, dico io...se lo dice la diagnosi!
Anno dopo, in occasione del 5° tagliando, novembre 2013...sforando di un 40gg causa impegni di lavoro,identica telefonata per la batteria! Alt, allora dico io, sono ancora in garanzia! No, dicono loro dopo rapida ricerca sul loro PC, in quanto sono trascorsi 13 mesi. Ok, dico io, allora lasciala stare così, perchè se quella è la durata di una batteria originale vostra, meglio che installi una after-market, che costa sicuramente meno, a parità (millantata) di durata!
Arriviamo al settembre 2018, ergo dopo altri 5 anni sempre con la stessa (2a) batteria e mi fermo alla Norauto per prenotare il cambio pneumatici con i CC+.
Rientro nel veicolo, faccio per accendere...morto tutto! Rientro in accettazione e mi faccio cambiare batteria da loro.
Va ancora adesso (ci mancherebbe...!!).
Il mio consiglio rimane comunque quello di fare i tagliandi regolari e ufficiali annualmente e nell'occasione sarà effettuata (devono farla contestualmente ai controlli sistematici, come a me)la verifica dell'integrità batteria.
Le batterie muoiono, eccome se muoiono...a volte agonizzano, nel qual caso i sintomi potrebbero anche eesere visibili, ma più spesso decedono senza preavviso, come avessero una sincope!
turtuv
scotty ha scritto: ↑
22/10/2020, 10:42
22/10/2020, 7:19
Il mio S&S non andava da due anni veramente, non è che uso solo quello come metro di paragone per capire se la batteria è da cambiare o meno. Infatti la macchina ha funzionato ugualmente per ben due anni. Ora capisco essere previdenti, ma non è che me la sono andata a cercare aspettando il momento in cui rimanevo a piedi eh #-o
RogerAL ha scritto: ↑
22/10/2020, 18:56
22/10/2020, 7:19
i tagliandi li faccio regolarmente ogni anno, puntuale come un orologio e sempre in officina peugeot.
