SMEG (Firmware 3.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Cuneoman
Re: SMEG (Firmware 3.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Messaggio da Cuneoman »
Per eliminare le mappe devi avere inserita la chiavetta USB con il programma per mettere le mappe. E' stupido ma è così, forse per evitare che la gente che paciocca possa fare danni irreparabili.
Sei sicuro che non sia un problema di caldo che manda un po in tilt il sistema?
Hai controllato l'opzione "leggi nome vie" che sia attivata?
Se sì, non so altro che consigliarti di provare a installare di nuovo la mappa, sperando sia quello. Magari aggiornata, magari anche il file dei velox da fare in un secondo momento.
Che mappa hai? Dovrebbe essere 115 o qualcosa del genere, è scritto di fianco ai singoli stati, nell'elenco delle mappe installate
Guaz65
Messaggio da Guaz65 »
la mappa é la 110. non credo sia il caldo, c'è proprio un buco nell italia! roba da matti.
l opzione "leggi nome vie" dove la trovo? l ho cercata poi mi è sembrato stupido che ci fosse un opzione del genere...
Cuneoman
L'opzione esiste sicuramente su Peugeot e su forse tutti i navigatori. Quando fai viaggi lunghi e passi nelle città o le continue rotonde, inizia a diventare davvero fastidioso!! L'altra settimana ho fatto 300 Km così sul ritorno, parlo per esperienza!!
Cmq a me piace!!
Dovrei cercare, è nella sezione navigatore oppure audio.
Installa solo Italia, magari con il motore accesi, Questo perchè richiede parecchi minuti, la batteria non deve andare in ecomode e spegnere il navigatore. Poi se va tutto bene puoi passare a altre nazioni, anche se se non abiti vicino a confine...
Ricordati che le mappe sono legate al numero di telaio dell'auto, serve anche un codice legato a esso.
Qualcuno mi sembra abbia detto che è appena uscita una nuova versione della mappa, è semestrale. I velox invece sono mensili, non serve nessun codice e penso ci sia già agosto o forse settembre 2020
Guaz65
Installato le mappe e ora funziona! Non capisco però perché le vie minori non hanno il nome, benché nella parte inferiore dello schermo venga comunque scritta!
Non trovo nessuna opzione per nomi delle vie ( a parte quella vocale )
Comunque il problema di area non mappata è sparito
Cuneoman
Il nome delle vie è:
MENU'
Preferenze
Audio
Voce
"Pronuncia nomi delle vie" (o qualcosa del genere)
Ovviamente funziona solo durante la navigazione
battello
Messaggio da battello »
buongiorno, qualche anima pia è così cortese da indicarmi la versione più recente delle ultime mappe e POI, qui magari la risposta, in pvt il resto... ringrazio anticipatamente
Peugeot 2008 1.6 HDI 92cv ALLURE + grip c., cerchi 17 e NAVI bianco banchisa, ordinata 30.05.2013 a TORINO (Gonella), ritirata il 26.10.13.
MarioPeugeot2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
@battello: Ultime mappe versione 116.0 aggiornate a Novembre 2019. I Punti d'Interesse (POI) sono contenuti già nell'aggiornamento mappe.
Autovelox gli ultimi sono quelli di Agosto, aggiornati a Luglio.
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
Io ho comprato una 208 (immatricolata nel 2013) nell'anno 2016.
Ieri ho smontato lo smeg perchè non avevo altro da fare e mi sono trovato davanti a ettichette multiple piuttosto discordanti :scratch:
E aspettate perchè non è finita....
Sul sito peugeot ho digitato il VIN della mia leonessa e alla voce aggiornamenti disponibili mi dice: Prodotti per 208 2013 Touchscreen 7" with MirrorScreen
Ma che diavolo hanno fatto? il mio smeg non ha jukebox, non ha mirror, ha il naviga e 2 porte usb.
non corrisponde a nessuno di questi in tabella (in fondo)
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
rocchia3
ha dimenticavo, la sd card è da 8gb, sulla motherboard dello smeg la data indica 2013, il touchscreen è della continental, sempre del 2013
battello
Bene.... Non l'ho mai smontato il mio, ma avendo un modello fine 2013 è probabile che abbia lo stesso modello SMEG e ciò che mi sorpende è la voce DAB
Beh, la tecnologia DAB è nata nel '95 (DAB+ nel 2007) e quindi non è inusuale trovare l'implementazione di tale standard a livello software e hardware anche in device piuttosto datati, rispetto ai canoni attuali.
Diverso invece il discorso se le Case abbiano o meno implementato tale hardware e funzione sui prorpi veicoli. Per esempio io ho pagato, nel 2018, 200€ per tale optional sul mio veicolo in firma.
Cuneoman
Però non capisco, sulla prima etichetta leggo 2013, mentre sulle altre 2 leggo 2016.
Ipotizzerei che è stata fatta una sostituzione, magari in garanzia, ma se l'utente l'ha presa nel 2016, le date sarebbero molto vicine... Boh!
rocchia3
Le date sono diverse sì.....tuttavia N.S. produit resta lo stesso.
Io penso che un tecnico peugeot abbia aperto lo smeg e poi a fine lavoro abbia messo un nuovo sigillo.
Ho dato un'occhiata anche alla sd card... tutti parlano di 2 o 3 partizioni, una con i file di sistema, una per le mappe e una per il jukebox (se abilitato).
La mia ha una sola partizione.
rocchia3
Ho comprato la macchina a fine luglio, le ettichette mostrano un possibile intervento (o sostituzione, chi lo sa?) a gennaio e a fine marzo.
Effettivamente il mio smeg presenta dei problemi, sempre all'accensione, mai in marcia.
Praticamente non si avvia e nel minischermo dietro al volante mi segnala sempre malfunzionamento sensori parcheggio.
Basta staccare il polo della batteria, o il fusibile giusto sotto il volante e tutto torna normale. per me è umidità... ma smontare i sensori park è piuttosto rognoso penso
LadyLeone
Dove posso scaricare lo smeg 3.20? Per Peugeot 208 del 2013?
Messaggio da LadyLeone »
Ciao ragazzi,sono disperata.Ho una Peugeot 208 del 2013 con firmware fermo al 3.10.E.R4 e vorrei aggiornarlo ma essendo un modello vecchio dovrei portarlo in officina per farlo.Qualcuno potrebbe inviarmi il file per poterlo fare da sola? Faccio presente che dovrei aggiornarlo per problemi di scollegamento.Ovviamente ho già resettato e nulla!
