205/45 R17 non catenabili
Cla_mar
Messaggio da Cla_mar »
Ciao a tutti,
ritirato da poco la mia nuova 208 con cerchi da 17. Peccato che ho scoperto solo ora non essere catenabile e dal concessionario mi dicono che unica soluzione possibile sono le gomme da neve.
Possibile che non esista un' alternativa?
Ex Peugeot 207 1.4 VTi 95 CV
Peugeot 208 Allure
PureTech 1.2 100 CV
Re: 205/45 R17 non catenabili
Ciao e benvenuto ;)
L'alternativa esiste eccome: https://www.amazon.it/dp/B009PHQQHU/ref ... =UTF8&th=1
Oppure anche gli Easygrip della Michelin https://it.michelin-lifestyle.com/it/pr ... -evolution
Buona navigazione su questo Forum ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
Cla_mar
Le konig infatti le ho viste. Ma l'officina del concessionario mi dice che sulla nuova 208 non hanno ancora nessuna indicazione dalla casa madre su quali catene montare. Però in alternativa mi hanno detto che mi possono vendere le gomme da neve...mah...
Grazie mille per la risposta
Peugeot 208 Allure
PureTech 1.2 100 CV
Tranquillo, le ho acquistate anch'io , le K-Summit, sulle mie 215/50/17 ,che NON sono catenabili, e vanno benissimo....legalissime e perfette perchè , a differenza delle catene normali, non hanno ingombri interni che possano collidere con gli organi sospensivi e/o dello sterzo.
La concessionaria è lì per vendere...mica per asciugare gli scogli ;)
Cla_mar
Grazie mille sei stato gentilissimo🙂
Peugeot 208 Allure
PureTech 1.2 100 CV
Dario910
Messaggio da Dario910 »
Io ho le Easy grip della Michelin,leggere e comode da montare,non toccano in alcun punto anche delle sospensioni..sono in una valigetta comoda da fissare al bagagliaio.pagate 95 euro
Cla_mar
Dario910 ha scritto: ↑
08/09/2020, 20:05
ma per la nuova 208 (2020) con quella misura vanno bene ? cavolo ancora meglio delle trak :D
Peugeot 208 Allure
PureTech 1.2 100 CV
Sulla Nuova 208, le misure 185/65/15 e 195/55/16 sono catenabili con catene da 9mm.
Le 205/45/17 NON sono catenabili.
Dario910
Montate e fatte girare per controllare...tutto ok.certo la mia è 2020 con 205/45 17.non sono catenabili ma con le Michelin no problem.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Io ho la vecchia 208, le misure con i 15" e 16" sono catenabili, con i 205/45 R17" no.
Io ho optato per le calze antineve che pensavo non fossero a norma, invece un utente qui mi ha dato la dritta, da un paio di anni lo sono!! Tra l'altro le avevo già prese per le emergenze, 20 € in occasione amazon, nonostante abbia gli antineve.
Le usavo già sulla 206 (208 vecchia non ancora) ed erano fantastiche, in salita ghiacciata senza neve senza problemi, mentre altre auto slittavano (non son stato a guardare cosa avevano sotto ovviamente!!). Anche sulla neve bagnata e neve normale nessun problema, ma le ho usate 2 volte per qualche decina di Km.
Unica cosa che montarle con poco spazio per le mani dev'essere un po un impresa, levarle da bagnate quasi impossibile (sulla 206 le lasciavo asciugare).
Non ho mai provato le Michelin suddette, ma penso che come principio di funzionamento siano inferiori. Forse un po meglio sulla neve alta, ma quasi nulle sul ghiaccio, MIA OPINIONE.
Se vuoi tenere i 17" valuta anche le Michelin Cross Climate, pneumatici estivi con omologazione invernale, ne parlano molto bene.
Se pensi di cambiare gli pneumatici in concessionaria, fatti valutare come si deve quelli che daresti indietro, lodo sanno che sono nuove, quindi fallo in fretta. Sempre che anche quello che ti vendono abbia un prezzo onesto.
https://www.amazon.it/gp/product/B00835 ... UTF8&psc=1
Una cosa tipo questa, ma rosse, controlla che siano omologate se ti interessa e controlla la misura ovviamente, potrebbe cambiare il prezzo. Io le ho pagate 19.90, ma di solito girano sui 45-50€ a seconda dei modelli. Se ti interessa ti do 2 dritte, ma valuta anche le soluzioni degli altri utenti, anche in base a quanta neve pensi di incontrare...
Cuneoman
Cuneoman ha scritto: ↑
08/09/2020, 22:06
Specifico, sulla 206 avevo le 195/55 R15, le calze erano della stessa marca ma non le stesse!
Sulla salita suddetta, molto ripida, c'era del nevischio con sotto ghiacciato, una delle condizioni peggiori. Gomme estive (tanto le calze le coprono), cerchi in lega, stava nevicando. Montate sull'asciutto e smontate il giorno dopo sull'asciutto.
La seconda volta invece montate prima di una salita in mezzo alla neve, c'era un Tir che veniva giù che si era intraversato, si era formata la coda e sarei dovuto partire da fermo alla base della salita, con il rischio di dovermi fermare a metà. Mentre aspettavo le ho montate sotto la neve ed è già meno semplice, "tendono a restringersi" con la neve per fare più grip, sia per non sfilarsi, sia per la neve. Diciamo che usandole più spesso magari proverei a metterle in fretta, cercando di non farle bagnare troppo.
Cla_mar
08/09/2020, 22:06
Abito a Genova quindi qui la neve e' rarissimo vederla e quando dovesse arrivare la macchina sta ferma nel parcheggio privato.
Pero' ogni tanto mi capita di andare in montagna qualche giorno a dicembre e non avevo intenzione di mettere delle gomme da neve per 2 o 3 giorni all'anno. Stavo optando per le catene trak, proprio perche' succedesse che mi trovo immerso nella neve ne esco. Mi ha un po messo il dubbio l'officina che mi ha detto che peugeot al momento indica solo gomme da neve.
Comunque ho scritto direttamente a Peugeot per sapere come agire.
Appena avro' risposta ovviamente la comunico.
Peugeot 208 Allure
PureTech 1.2 100 CV
Cuneoman
Tranquillo, e poi sono scelte personali, qui cerchiamo di darti le varie idee tra cui potrai scegliere.
Le catene del primo link cmq sono piuttosto carette per il tuo uso, però hanno il vantaggio di tirarti fuori dai guai e non avere un fine vita, E cmq per legge devi avere un sistema antineve, qualunque esso sia.
Emidio1979
Messaggio da Emidio1979 »
Buongiorno, esattamente su amazon quale modello di michelin easy grip devo prendere x i cerchi da 17?anche se la.macchina non è ancora arrivata, anticipo l'acquisto....grazieee
New Peugeot 208 GT Line - 1.2 PureTech 100 cv - colore blue Vertigo
Intendi la misura oggetto del topic? Classe 5 QUI
