La mia 208 Rosso Elixir
Sanji
Messaggio da Sanji »
Ciao a tutti,
Vi presento finalmente la mia 208. Mi scuso per il ritardo e per le pessime inquadrature :D (avrei voluto portare la macchina in qualche posto particolare per fare delle belle foto). Qualche info sulla macchina: 208 con motore 1.2 100 cv manuale start&stop in allestimento allure. Come optional: cerchi Jordaan da 17',vetri posteriori oscurati, sensori di parcheggio posteriori con retrocamera,keyless access and start, allarme, schermo da 10'' e base di ricarica wireless. Appena ne ho la possibilitá posteró altre foto. :) :)
P.S. Mi scuso in anticipo se le foto non dovessero rispettare qualche regola sulle dimensioni. Ho usato un sito di image hosting quindi non ho ben compreso se dovessero rispettare i 600x600 pixel.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Re: La mia 208 Rosso Elixir
Accidenti che bella!! complimenti, auto bellissima, colore fantastico
spoongebob
Messaggio da spoongebob »
Bellissima!
Scusa se chiedo, ma i fari della nuova 208 non sono full-Led?
Non ho mai avuto l'occasione per documentarmi su cosa è o non è di serie/optional!
Grazie :D
Da Marzo 2018: Nuova Peugeot 308 1.6 HDi 120 Cv. Allure - Berlina - Colore Bianco Madre perla - Fari full led - Fendinebbia - Cerchi in lega "Black Saphir" 18" - Tetto Ciel panoramico - Lunotto e vetri posteriori oscurati - Keyless System - Sedili Alcantara - Sottoparaurti "GT Line"
Da maggio 2014 a Marzo 2018: Peugeot 208 1.4 HDI 68 Cv. Active - 5 porte - Colore grigio Shark - Fari a Led allestimento "Allure" - Fendinebbia - Battitacco cromato porte anteriori - Cerchi in lega "Linea S" 16'' - Luci vano porta oggetti - Luci zona piedi
Sanji
spoongebob ha scritto: ↑
17/08/2020, 16:59
Bellissima!
Grazie :D
Grazie!
Solamente in allestimento gt-line e gt i fari sono full led, altrimenti solo le zanne sono a led. Su alcuni allestimenti sono addirittura in plastica(non sono luci). Prossima settimana chiedo se è possibile montare i fari di quegli allestimenti sull'allure e in caso quanto mi verrebbero a costare. Nel configuratore non li fa selezionare, speriamo bene 😅
spoongebob
Sanji ha scritto: ↑
17/08/2020, 17:08
17/08/2020, 16:59
Bellissima!
Grazie :D
Grazie!
Grazie per l'informazione! Magari installando un bel kit a led risolvi il "problema" con una spesa irrisoria!
Saluti e buone guidate :D
Sanji
bassplayer ha scritto: ↑
17/08/2020, 9:08
Sisi, il colore è proprio bello. Grazie!
17/08/2020, 17:09
Mai dare consigli su pratiche altamente illegali, specialmente in un Forum pubblico. Se ne avesse bisogno, l'utente, per correre in pista, ok....ma non credo sia questo il caso :(
Oltretutto c'è la possibilità di fare questa modifica in assoluta legalità, quindi non vedo il motivo, se non quello della minima spesa, ma sicuramente non sulle resa, non essendo i fari per alogene nativi anche per LED.
Sanji
Ho finalmente parlato con quelli dell'officina per quanto riguarda i fari full led. In sintesi, sembrerebbe che non si possa fare questo upgrade. A detta della persona che mi ha risposto(non è stato molto chiaro), ci sarebbero problemi di garanzia. Molto strano anche perché non ho chiesto mica di montare dei fari non originali. Aspetterò qualche altro mese e proverò a richiamare chiedendo la stessa cosa, vediamo che cosa mi risponderanno.
Ok, ma giusto per info....la nuova 208 può montare i fari full LED come serie o in optional su alcuni allestimenti?
Sanji
RogerAL ha scritto: ↑
25/08/2020, 16:50
Dall'ultimo listino sembra di no. Io proprio a questo volevo andare a parare. Il tizio però non mi ha detto che non si poteva fare per questo motivo ma perché "non fanno questo tipo di modifiche, non perché non vogliono farlo ma per eventuali problemi".
Ok, ma allora, se non esiste un faro omologato ed originale con tipologia Full LED, con cosa tu o l'officina avreste voluto fare la succitata sostituzione?
Ribadisco il concetto: legalmente parlando, si può fare ESCLUSIVAMENTE con prodotti originali, quindi....;) A maggior ragione non avrebbe potuto farlo un'officina autorizzata,
Sanji
25/08/2020, 18:23
Quello che appunto volevo sapere è se si poteva mettere il faro
full led con i 3 graffi di serie su gtline/gt su un allestimento più basso. Chiaramente io parlavo di pezzo originale non dicevo di prenderne uno a casaccio e farlo montare dall'officina 😅😅 Come si nota molto facilmente ciò che cambia è il gruppo ottico con annessi i fari a led. Se l'officina mi avesse risposto (come in realtà mi aspettavo) che non essendo disponibile nel listino optional non si può montare allora nessun problema. Ma dato che la risposta è stata del tutto vaga, non mi ha convinto molto. Ripeto mi sembra molto strano che non si possa adattare. Molti proprietari della vecchia generazione di 208 hanno installato i fari a led degli allestimenti superiori.
P.S. è l'officina del concessionario dove ho preso la macchina. Hanno sia ufficio vendite, ricambi e officina tutte sullo stesso nome, chiaramente autorizzati Peugeot.
Scusa ma continuo a non capire e da qui non riesco a controllare: ma esiste un allestimento della nuova 208 con i fari a LED di serie?
Se la risposta alla mia domanda è positiva, significa che il succitato faro potrà essere sostituito su un allestimento inferiore, in quanto è comunque un faro originale ed omologato per il modello di auto nel suo insieme. Ci sarà semmai da valutare appieno il costo anche della sostituzione di parti di carrozzeria, come magari del paraurti stesso, alla stregua 3008, per intenderci, ma resta comunque un mero calcolo economico, che imho, non vale di sicuro la candela!!
Se la risposta alla mia domanda è negativa, allora non sarà possibile alcun upgrade su qualsiasi allestimento.
Sanji
26/08/2020, 8:44
I fari full led si trovano di serie negli allestimenti gtline e gt. Per questo non vedo assolutamente alcun problema nel montarli nell'allestimento Allure. Ovviamente se mi avessero chiesto una cifra molto grossa, avrei rifiutato il preventivo. Basta che vai nel configuratore per vedere la differenza.
Ok, non posso,da qui, controllare alcun listino, ma mi fido di quello che scrivi, anche se 4 post addietro confermavi invece esattamente il contrario...
Dall'ultimo listino sembra di no....
A questo punto ti direi che il lavoro lo puoi fare, legalmente parlando. Devi però trovare officina, non necessariamente autorizzata, che ti faccia il lavoro, comprando i fari e tutti i componenti asserventi all'upgrade, tutti componenti chiaramente rigorosamente originali, fare il lavoro e rilasciare regolare fattura CdC per il lavoro svolto. Non serve alcun collaudo e/o trascrizione sul libretto e neanche perderai la garanzia legale del veicolo, in linea teorica, nel senso che la PSA ti potrebbe fare problemi in futuro, ma sarebbe comunque tutto legale, il lavoro che andrai a fare.
Direi piuttosto costosetto, anche per i benefici ottenuti(direi minimi) e non ne varrà sicuramente la pena.
Torna a “208 II ('19->)”
