Normal - Eco
Normal - Eco
Ciao come sapete c'è un tasto per impostare 3 diverse modalità di guida,nel mio caso ho disponibile eco e normal..Notate differenze nelle due modalità ?io sinceramente tutta questa grande differenza non la sento.
Re: Normal - Eco
si .. e per la GT c'è Sport , io noto che passando da Normale ad Eco a parità di velocità , i giri del motore calano , in più il gas elettronico è molto meno reattivo . Ovviamente se pesti i cavalli toranano fuori ma con più calma .
2008 2° GT Line 130cv
Re: Normal - Eco
io non noto tutta questa differenza..forse si sente di piu con la modalità sport
Re: Normal - Eco
Prova a metterti in 3 a velocità costante e prova a passare in Eco poi mi dici , io la differenza la noto eccome ed anche nei consumi .
Re: Normal - Eco
ok proverò..
Re: Normal - Eco
a quanto ne so io, la modalità sport interviene sul motore lo fa diventare più reattivo, lo sterzo che si irrigidisce e l'impianto audio ti fa sentire un pò del rombo del motore, la modalità eco non so bene cosa faccia
nuova 2008 BLUEHDI 100 S&S GT LINE orange + Key access + grip control + NAV + Wireless Smartphone Charging + ruotino
Re: Normal - Eco
Anche io noto una decisa differenza tra Normal ed Eco, soprattutto se effettuato a motore "girante".
A proposito, ma è normale che ad ogni accensione l'assetto si rimetta su Normal?
Peugeot 2008 (2^ serie 02/2020) Allure PureTech Turbo 130 S&S + vetri privacy + fendinebbia led + advanced grip control + wireless smartphone charging + sensori di parcheggio anteriori.
Re: Normal - Eco
Si oggi ho notato differenza
Non la notavo perché lo mettevo quando era attivo il cruise control
Comunque si ogni volta torna su normale
Re: Normal - Eco
E un’altra miglioria che Peugeot potrebbe fare, farsi’che rimanga in memoria l’impostazione che scelgo.Stesso difetto si evidenzia sulla temperatura del climatizzatore,quando spegni il clima con off perde le impostazioni,assurdo che nonostante ci sia stato un nuovo aggiornamento del firmware, il problema rimane
Re: Normal - Eco
Si quello della memoria della temperatura altro problema che ancora non hanno risolto..
Domani porto la macchina in Peugeot,credo che l’evaporatore mi rilascia granuli bianchi e si depositano tutti sul cruscotto...
Speriamo bene..
Speriamo bene..
Re: Normal - Eco
Scusate ma in modalità eco quanto si risparmia? a me in eco l'auto sembra dormiente.
Re: Normal - Eco
@ paco1966
Dovresti far leggere il tuo post e considerazioni a coloro i quali pensano ancora che con il remapping (over-mapping) risparmiano sui consumi....
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
Re: Normal - Eco
quindi m confermi che anche con l'aggiornamento questo problema della memoria rimane? stessa cosa per l'illuminazione dell'abitacolo a questo punto.devildevi ha scritto: ↑18/06/2020, 22:14E un’altra miglioria che Peugeot potrebbe fare, farsi’che rimanga in memoria l’impostazione che scelgo.Stesso difetto si evidenzia sulla temperatura del climatizzatore,quando spegni il clima con off perde le impostazioni,assurdo che nonostante ci sia stato un nuovo aggiornamento del firmware, il problema rimane
Hackale | Peugeot | 2008 | GtLine | PureTech 130 |
Opt | grigio platinum | 3d connected navigation 10" HD | keyless access & start | active blind corner assist |whireless smartphone charging | cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
