Guasto Ventola Abitacolo
tigre992
Messaggio da tigre992 »
Buongiorno A tutti, scrivo questo post per sapere se qualcuno di voi ha già avuto lo stesso mio problema e se il costo è cosi alto.
Possiedo una Peugeot 208, una delle prime uscite, 1.6 120 VTI 5p Allure.
Quasi un anno fa ho riscontrato questo problema: Quando fuori iniziava a piovere forte la ventola del abitacolo smetteva di funzionare. Non sempre ma ogni tanto capitava soprattutto D'estate. Appena smetteva di piovere, magari dopo qualche curva riprendeva a funzionare come se niente fosse.
Non mi sono mai preoccupato di questo problema fino alla scorsa settimana quando dopo alcuni giorni di pioggia riprendendo la macchina ho visto che non funzionava più l'aria. Inoltre me ne sono accorto che in realtà mi stava allagando l'auto in quanto attivando l'aria abitacolo sul tappetto del conducente e del passeggero anteriore gocciolava acqua da dove dovrebbe entrare aria.
Ho portato l'altro giorno la macchina dal meccanico e mi ha spiegato che questo capita quando la vasca del acqua piovana del auto si riempe di foglie e sporcizia e di conseguenza l'acqua trova come condotto d'uscita quello della ventola abitacolo.
La problematica grave è che per arrivare alla ventola abitacolo, il meccanico mi ha detto che deve smontare mezza macchina, ovvero tutto i cruscotto e la parte del navigatore, ecc in quanto sulla 208 questa ventola è centrale ed è difficile arrivare quindi servono tante ore di manodopera per riuscire a smontare correttamente il tutto.
Inoltre, mi ha detto che il costo della ventola originale nuova è intorno ai 300-350 più la manodopera di smontaggio e rimontaggio arrivo intorno ai 1000 Euro. :mad: :mad:
Volevo sapere se anche voi avete avuto la stessa esperienza, e se i costi sono cosi alti...
Nacot
Re: Guasto Ventola Abitacolo
Messaggio da Nacot »
tigre992 ha scritto:......mi ha detto che il costo della ventola originale nuova è intorno ai 300-350 più la manodopera di smontaggio e rimontaggio arrivo intorno ai 1000 Euro. :mad: :mad:
:shock: 700€ di manodopera equivalgono a spanne a oltre 14 ore, mi sembra fantascienza
É una officina della rete ufficiale?
Prova a chiedere cosa riporta il tempario Peugeot
A volte è sufficiente pulire per bene gli scoli che ci sono alla base del parabrezza ai lati sotto ai tergi...prova prima così.
Come suggerito da Roger che saluto
Prima fare quella pulizia, poi eliminare tutti i falsi contatti e per ULTIMO se il caso si sostituisce la ventola.
Se gli scoli fossero pieni di foglie e non venissero puliti,
cambiata la ventola da li a poco ti ritrovi nella stessa condizione ma con in tasca 1000 euro in meno.
Anche questo mi sembra un caso nel quale si cura l'effetto ma non la causa.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Ciao, concordo con quanto detto fin'ora, aggiungo che se è solo la ventola, questa ha prezzi molto più accessibili nel caso fosse concorrenza. E per concorrenza intendo anche marche di ottime qualità che a volte forniscono le case madri semplicemente apponendo il logo (Valeo, Nissens ecc..). Aggiungo che se fosse effettivamente solo la ventola, per quanto molto scomoda non penso bisogni smontare tutto il cruscotto, magari se centrasse lo scambiatore interno sarebbe ben diverso. Preciso che non ci ho mai messo mani sulla 208 quindi prendi tutto con le pinze..
Ciao tigre
Hai preso qualche decisione ?
Se si quale ?
:scratch:
