Consumi 308 1.6 GT puretech 225 cv eat8
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
flaby089
Messaggio da flaby089 »
Il consumo medio della 308 GT benzina automatica che ho registrato nei 28.100 km percorsi in quasi 18 mesi dal giorno del ritiro è di 11,6 km/litro #-o (premetto che abito a Genova ricca di sali-scendi e che la utilizzo per circa l'80% in contesto cittadino). Più precisamente in città con tasto ECO inserito e guida attenta ai riescono a percorrere fino a 12,3 km/litro, ma normalmente si è sugli 11,2 km/litro;nel misto sempre con guida molto attenta si riescono a raggiungere i 21,4 km/litro :applause: , mentre con guida normale la percorrenza si attesta sui 17 km/litro. In autostrada a 130 km/h si viaggia ad una media di 15,2 km/litro mentre sempre in ottava marcia scendendo a 110 km/h la percorrenza sale sino a 17,8km/litro.
Quando ci si vuol divertire sul misto od in salute di collina o montagna e si tiene un ritmomo sostenuto il consumo si attesta sui 5,3 km/litro :-& In conclusione mimritengo piuttosto soddisfatto del consumo in rapporto alla motorizzazione ed al cambio automatico.
Peugeot 308 1.6 GT puretech eat8 225cv blue magnetic optional: tetto Ciel, safety pack 2, park assist+sensore angolo cieco. Per le gomme termiche Nokian WrD4 monto dei cercki Mak Zenith da 17" .
Re: Consumi 308 1.6 GT puretech 225 cv eat8
In definitiva la tua 308 con tale motore, viene data, dati ufficiali, con un consumo sul misto pari a 5,7 lt/100km e 132 gr/km di Co2, dati appena superiori a quelli della mia C3A come in firma (5,6 lt/100km e 126 gr/km Co2), anche se di cilindrata di soli 1,2 lt...e non ha di sicuro la verve dellla tua.
Per il consumo autostradale, invece questo dipende da svariati fattori, e non e' facile dire quanto in effetti consumi il tuo e mio veicolo: per fare una prova corretta (non diciamo come fa 4R) bisogna fare il pieno a goccia, fare un tratto di 100km e subito poi rifarlo al contrario. E di nuovo , poi, pieno a goccia e sempre dalla stessa pompa di carburante.
A quanti rpm sei a 130kmh in 8a marcia?
In ogni caso, da come puoi leggere sempre in firma, io resto praticamente dentro al consumo di "targa" (sono a 5,66 contro i 5,64 originali) e su 32k km. Bazzico anch'io tutte le settimane in provincia di Genova, quindi faccio molta collina/montagna.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
flaby089
buonasera :) Si diciamo che i dati ufficiali della casa sui consumi sono sempre ottimistici, comunque si il tuo discorso sulla verifica reale dei consumi è molto corretto :thumbright:
a 130 km/h (ora saran tre mesi che non li raggiungo) se non ricordo male in ottava marcia sono sui 2300 giri/min,
La mia, EAT6 ma di soli 110hp, sta sui 2600rpm, in sesta e a 130kmh di cruise.
Direi che considerata la coppia superiore del tuo motore (300Nm a 2750rpm vs 205Nm a 1500rpm della mia) , i rapporti del tuo EAT8 sono pensati in virtù delle prestazioni,essendo la tua 8a marcia, solo di un 10% più corta rispetto alla mia 6a (poi c'e' anche il rapporto al ponte, da calcolare, ma è altro film).
In ogni caso, credo il tuo motore sia un ottimo connubio fra prestazioni e consumi....e mi piacerebbe tantissimo averlo sopra le mie "scarpe", ma non si può avere tutto(e comunque non potrei permettermelo nel lungo periodo)....parco il giusto ad andatura normale ma davvero entusiasmante quando serve (e anche lì beve il giusto, ovviamente)
Comunque anch'io ormai so' 2 mesi che non vengo più in Liguria, purtroppo....devo aspettare che riaprano i campeggi e riuscire ad uscire dalla regione d'appartenenza.
flaby089
Buon pomeriggio ,eh si a velocità autostradali il motore gira piuttosto basso per fortuna così riesco a fare piu km/litro' ad esempiompio la 307 1.6 110cv aspirata che avevamo prima a 130 km/h girava a 3400 giri ed una sesta ci sarebbe voluta haha.
In definitiva esatto della GT sono soddisfatto :D
Torna a “Consumi e carburanti”
