Vibrazioni nuova 208 1.2 PureTech 100 cv GT Line
Mike999
Messaggio da Mike999 »
Ciao a tutti, ho ricevuto la nuova 208 a fine febbraio, e percorso all'incirca 500km, pochi anche per causa covid.
Ho iniziato a notare da circa un paio di settimane (utilizzando la macchina per fare la spesa o semplice accensione in garage) una vibrazione strana.
Una volta al volante a macchina accesa (sia a motore freddo che a caldo) ma ferma sento delle leggere vibrazioni e un rumore particolare a provenire (penso) dalla zona motore, queste vibrazioni e rumori spariscono completamente non appena la macchina inizia a muoversi, solo da fermo le noto.
Chiedo a qualche possessore se anche la vostra ha queste vibrazioni? Cosa possono essere? Comportamento normale di questi nuovi motori? Ad essere sincero non so se queste erano già presenti fin da subito avendola utilizzata poco e col fattore "euforia da novità" non me ne sono accorto prima.
Grazie :)
Pietro93
Re: Vibrazioni nuova 208 1.2 PureTech 100 cv GT Line
Messaggio da Pietro93 »
Secondo me è normale, nel senso, è una vibrazione dovuta al motore a 3 cilindri. Credo di avvertire la stessa vibrazione da fermo sulla C3 dei miei fratelli. Che però hanno il 1.2 83cv aspirato, il quale però è il tuo stesso motore senza turbo (se non sbaglio). Quindi in linea di massima ti direi che è normale. Ma vediamo se altri hanno riscontrato la cosa e come l'hanno giudicata/risolta.
Personale:
Peugeot 308 1.6 BlueHdi 120cv Allure manuale bianco madreperla
Optional: interni in alcantara-misto TEP, pack ciel, park assist con retrocamera e sensore angolo cieco, DAP, ruotino di scorta e lettore CD.
In famiglia
Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 131cv Eat8 Allure grigio artense
Optional: Fari full led, AGC, 7 posti.
Peugeot 2008 1.6 Bluehdi 100cv manuale Active Grigio artense
Optional: Active Pack, ruotino di scorta
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
di norma il 3 cilindri causa più vibrazioni quindi molto probabilmente è semplicemente questo. a maggior ragione se hai avuto sempre motori 4 cilindri. Se ti sembrano eccessive puoi comunque dare :roll: uno sguardo che tutte le plastiche del vano motore siano a posto.
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti le vibrazioni che senti sono normali, più e fredda e più le senti, 82 cv ne faceva di più ,il 100 cv turbo meno, e sempre un motore con tre pistoni ma una volta caldo non ci fai più caso ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Mike999
Ciao a tutti!
Vi ringrazio innanzitutto delle risposte che mi avete fornito, in effetti sono sempre stato abituato a motori con 4 cilindri, e la differenza a livello di vibrazioni/rumore la avverto probabilmente di più.
Aggiungo anche che i rumori si avvertono solo a radio spenta (quindi non così evidenti e forti ) le vibrazioni probabilmente allora sono date dal motore a 3 cilindri.
Mi faceva solo un po' strano il fatto di avvertirle anche a motore a caldo,ma dalle vostre risposte mi avete già rassicurato direi.
Al massimo proverò giusto a dare un occhio a qualche plastica interna se "Balla" un po' troppo :D
mario52
Messaggio da mario52 »
Come ti hanno già detto i tre cilindri al minimo non sono proprio lineari ed anche in tiro sono un po ruvidi, ci devi aggiungere anche che adesso hanno le abitudini di tenere i giri motore al minimo ostinatamente molto bassi e questo in alcuni casi sono fastidiosi fai la prova tienilo un 100/150 giri in più ed è già altra cosa.
SP208
Messaggio da SP208 »
Ciao, il rumore in questione è una vibrazione che senti solo al minimo? verifica bene ho lo stesso problema e mi dicevano che è un problema di un gommino, adesso scaduta bla garanzia mi dicono che devo cambiare il supporto motore inferiore 84 euro.......
eddiegio
Messaggio da eddiegio »
SP208 ha scritto: ↑
13/07/2020, 11:26
Ma come fa ad essere scaduta la garanzia che la vendono da novembre?
Riesci a farti dire che pezzo è esattamente? Magari il codice
Mike999
SP208 ha scritto: ↑
13/07/2020, 11:26
Ciao, si la vibrazione la sento solo al minimo, freddo o caldo che sia il motore, guarda dovrò andare in concessionario in questi giorni e provo a fargliela guardare, comunque sembra strano pure a me che ti abbiano detto che sia scaduta la garanzia, appena ho aggiornamenti vi saprò dire!
SP208
eddiegio ha scritto: ↑
14/07/2020, 0:20
SP208 ha scritto: ↑
13/07/2020, 11:26
Ciao io la vibrazione ce l'ho su una Hdi 75 cv del 2016 comunque il pezzo si chiama bielletta anti-coppia 52,93 euro + 31,84 euro di manodopera
