Buongiorno a tutti.
volevo chiedere a chi ha acquistato ultimamente Peugeot 308 sw 1.5 diesel 130 cv.
il libretto manutenzione e garanzia ( almeno il mio ) non riporta specificatamente questo motore 1,5 diesel 130 cv
ne tantomeno a quanti Km va sostituita la cinghia di distribuzione . che tipi di oli adoperare, ecc ecc.
mi sembra veramente scarno di informazioni. mentre era veramente completo con il motore diesel 1.6.
Grazie.
Re: libretto manutenzione e garanzia
Per il libretto uso e manutenzione vedi QUI scegliendo modello e anno della serie.
Invece per il piano di manutenzione , dovresti averlo avuto dal venditore del veicolo, nel caso chiederlo al concessionario piu' vicino e con il VIN non dovrebbe avere problemi a fornirtelo.
Si Grazie RogerAL. forse non mi sono spiegato. ho tutto. sia libretto d'uso che garanzia e manutenzione.
la mia lamentela è che sul vecchio ( garanzia e manutenzione Diesel 1.6 cv 120 ) c'era tutto. il tipo di olio a quanti km fare il tagliando, cosa importante a quanti km cinghie distribuzione ecc tante informazioni che non sono
presenti nel libretto nuovo diesel 1,5 cv 130.
la mia è una 308 SW 1.5 diesel 130 cv del 2018 Km 21000 problemi per ora nessuno. sono molto soddisfatto.
sia del consumo, media 5 litri/100 km misto citta autostrada e statali. ripeto soddisfatto. in precedenza Skoda octavia 1.9 tdi Fap . fatti 160.000 km senza nessun problema, ma purtroppo essendo euro 4 ho dovuto cambiarla.
inoltre se posso fare un appunto a Peugeot. gli altoparlanti montati sono veramente scarsini.ora vedrò di cambiarli.
non capisco perchè avendo come Focal buon produttore francese di altoparlanti perchè non li hanno montati.
non credo sarebbero andati molto lontano nei costi degli attuali.
Umh....e quindi sul tuo piano di manutenzione (NON sul libretto Uso & Manutenzione che e' tutt'altra cosa) non vi e' scritto nulla di tutto cio'? Strano, perche' sul mio c'e' scritto QUASI tutto, benche' su modello diverso.
Posta eventualmente una foto del tuo, che almeno si vedono tali omissioni.
Buongiorno invio foto di alcune pagine del libretto garanzia e manutenzione diesel 1.5 cv 130
la carenza maggiore è nella cinghia di distribuzione ( delicata e importante) senza sapere a quale chilometraggio oppure anni
va sostituita. mentre era ben presente nel libretto vecchio Diesel 1.6.
ripeto attuale molto scarno.
Saluti Attilio
Saluti Attilio
Ok, ma hai letto attentamente quello che ti ho scritto io al post precedente oppure nella parte dx della 4a pic che hai postato tu?
Tu hai bisogno/vuoi il piano di manutenzione che NON e' il libretto Uso e Manutenzione. Devi richiederlo al tuo concessionario, se non l'hai già fatto.
La policy , rispetto al piano di manutenzione , e' cambiata, negli anni.....anch'io trovavoi tutto cio' che volevo nelle Fiat fino a 4 lustri fa, ma ora sono cambiate alcune procedure.
OK RogerAL.
ma non capisco perchè , prima parlo del 2018 finchè veniva venduto il Diesel 1.6 Peugeot, nel libretto
manutenzione e garanzia c'era tutto. OK non c'è più dobbiamo adattarci. va bene.
ma mi sembra un regresso enorme, e non capisco perchè.
ti ho mandato una minima parte. perchè quello vecchio era veramente completo.
Per il semplice fatto che adesso il libretto Uso & Manutenzione si riferisce al modello nel suo insieme e complesso. Spesso vengono citati allestimenti, optional e quant'altro che non si trovano poi all'atto pratico sul modello in uso.
Poi per ogni singola versione, viene rilasciata la scheda del Piano di Manutenzione: in questo modo, prendono 2 piccioni con una fava....risparmiano dei soldi sul cartaceo ed emettono un documento univoco a prova di errore (o quasi!) futuro , anche da parte di un utente che volesse auto- mantenere il proprio veicolo.
Ok tutto quello che dici.
ma ripeto. non si possono spendere pagine per manutenzione carrozzeria quando sappiamo molto bene che
la carrozzeria sia per i lamierati impiegati , sia per il trattamento dedicato, e le vernici attuali per 20 anni non avrà problemi. mentre per la manutenzione meccanica hanno dedicato pochissimo. voluta? forse.
Comunque soddisfatto della macchina. nessun problema avvertito . Km 21.000 consumi molto buoni.
