[GUIDA]SMEG+: aggiunta DAB, update SD, aggiunta tema REDLINE
[img]https://i.imgur.com/uqtJEWx.png[/img]
Ecco qua codici e prezzi.
Comunque non riesco a capire perché tapatalk non carica bene le foto, sono illeggibili sia da computer che da app stessa. Assurdo.
claudio1954
Re: [GUIDA]SMEG+: aggiunta DAB, update SD, aggiunta tema REDLINE
No è chiaro , la base antenna viene circa 54 euro , neppure tanto a dir la verità , solo non specifica se è la base nuovo tipo con cavetto per DAB oppure la vecchia con solo FM/AM e GPS
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Ti ho messo tutti i codici con DAB!claudio1954 ha scritto:No è chiaro , la base antenna viene circa 54 euro , neppure tanto a dir la verità , solo non specifica se è la base nuovo tipo con cavetto per DAB oppure la vecchia con solo FM/AM e GPS
claudio1954
Grazie ok !!!
Sì in effetti pure io avevo valutato di sostituire base antenna e fascio cavi con quelli originali con dab, ma mi blocca il pensiero di dover smontare mezza macchina. Non che sia difficile, ma è comunque un weekend intero di lavoro e con la famiglia è un problema....
Però confermo che l'antenna posta dietro al montante destro del parabrezza non è il massimo come ricezione.
Si confermo, io ci sto davvero pensando di farlo.Alle2381 ha scritto:Sì in effetti pure io avevo valutato di sostituire base antenna e fascio cavi con quelli originali con dab, ma mi blocca il pensiero di dover smontare mezza macchina. Non che sia difficile, ma è comunque un weekend intero di lavoro e con la famiglia è un problema....
Scusa Hallahub, quei codici che hai postato sono solo per 208 vero? Su 308 immagino non vadano bene.....
Ciao sono per 208/2008. Devo controllare per la 308Alle2381 ha scritto:Scusa Hallahub, quei codici che hai postato sono solo per 208 vero? Su 308 immagino non vadano bene.....
Ho guardato i codici per 308 ma non riesco a capire quale sia il fascio cavi quello lungo. La versione con GPS, doppio tuner radio analogica e dab sembra non esserci, a differenza della base antenna e del fascio corto che invece ci sono.
claudio1954
Ciao Alle non so se si può postare antenne auto con relativo fabbricante , c'è in commercio un antenna tedesca completa di cavi da 5 m. con connettori fakra e alimentazione phanton che farebbe al caso nostro ad un prezzo molto minore rispetto ai ricambi Peugeot , magari ti do i dati in pm se ti fa piacere
claudio1954
Approfitto per chiedere anche se la presa USB sia alimentata sotto chiave oppure permanente ..ho notato che spegnendo il quadro rimane ancora in tensione ..
Dopo poco si spegneclaudio1954 ha scritto:Approfitto per chiedere anche se la presa USB sia alimentata sotto chiave oppure permanente ..ho notato che spegnendo il quadro rimane ancora in tensione ..
claudio1954
Grazie ok !
Sì grazie, volentiericlaudio1954 ha scritto:Ciao Alle non so se si può postare antenne auto con relativo fabbricante , c'è in commercio un antenna tedesca completa di cavi da 5 m. con connettori fakra e alimentazione phanton che farebbe al caso nostro ad un prezzo molto minore rispetto ai ricambi Peugeot , magari ti do i dati in pm se ti fa piacere
