Qualcuno sa se, anche su esperienza fatte su altri modelli, è possibile modificare l'auto pr consentire l'installazione dei due sedili posteriori?
In sostanza mi chiedevo se fosse possibile, dopo l'acquisto, passare dalla configurazione 5 posti alla configurazione 7 posti.
Passaggio da 5 a 7 posti
Re: Passaggio da 5 a 7 posti
Ammesso che sia tecnicamente possibile, il mezzo deve essere successivamente omologato e aggiornato il libretto di circolazione al punto S.1, cosa che vedo mooooolto difficile
Beh, innanzitutto dovrai avere il modello omologato/omologabile per 7 posti, quindi quello a passo lungo e senza tetto panoramico Zenith. Ci sono alcuni modelli, mi pare la 5008, che benche' siano omologati per 7 posti, escano anche senza i 2 sedili supplementari, quindi risulta facile acquistare e installare i 2 posti in piu'.
Diverso il discorso , invece, se il veicolo e' omologato in origine per 5 posti (sempre in versione Long) soltanto e non 7: in questo caso, necessiti del nulla osta della Casa con tanto di fiche di omologazione e magari pagando qualcosa, non e' detto non te la rilascino. Poi dovrai passare in MTCC, ecc....
Io posso portare una piccola esperienza personale: ai tempi (2001) acquistai una Zafira (stupenda autovettura!) trasformata autocarro a 4 posti (neanche 5!) dai 7 originali. Ed allora vigeva la regola, confermata anche dal conce, che la trasformazione fosse irreversibile. E fino a qui, tutto regolare.
Dopo 5 anni l'ho rivenduta a concessionario e il susseguente acquirente, non so come , e' riuscito a far nuovamente omologare il veicolo a 7 posti! Confermato anche questo dal concessionario (amico venditore) a cui avevo venduto il veicolo.
Ripeto, sto parlando di 3 lustri fa....oggigiorno non saprei le regole in "gioco".
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018
rifter2019
perchè dici che solo il modello a passo lungo accetta i 7 posti?RogerAL ha scritto:Beh, innanzitutto dovrai avere il modello omologato/omologabile per 7 posti, quindi quello a passo lungo e senza tetto panoramico Zenith.
a me il concessionario ha detto che anche il modello normale può essere 7 posti
Beh, l'ho dedotto dal listino ufficiale.
Chiedo scusa: avevo letto male io, e troppo in fretta
L'opzione dei 2 seggiolini supplementari AN01nella 3a fila, e' disponibile per la lunghezza standard (non disponibile sul HDI 75) a 600€ e nella Long a 650€.
Rimane comunque non disponibile se presente lo Zenith.
Per il resto rimangono le considerazioni fatte.
Io ho un BlueHDi 75 a 7 posti sulla versione non lungaRogerAL ha scritto: ↑17/02/2020, 20:03Chiedo scusa: avevo letto male io, e troppo in fretta![]()
Rifter BlueHDi 75hp Allure 7 posti, cambio manuale 5 marce 03/2019
Ciò che ho scritto oramai oltre 5 anni fa era dedotto dal listino in vigore al momento di scrivere. Può essrere che in altri periodi, alcuni allestimenti e/o configurazioni/optional cambino ancje senza preavviso (per noi).
In ogni caso un Rifter 75 a pieno carico, soprattutto se 7 posti, smuoverlo è quasi un'impresa
Lo vedo personalmente sul mio Partner in firma che benchè 90hp, se carico 450kg di "zavorra" ,equivalenti ad altri 6 passeggeri da 75kg di media, in fase di avvio devo aprire la portiera e dare una spintarella a mò di Flinstone....
La mia risposta era solo per informare che la mia versione Allure da 75 è a 7 posti che l'ho acquistata usata ed è del 2019, immagino sia del periodo del post (forse prima)RogerAL ha scritto: ↑10/07/2025, 19:28Ciò che ho scritto oramai oltre 5 anni fa era dedotto dal listino in vigore al momento di scrivere. Può essrere che in altri periodi, alcuni allestimenti e/o configurazioni/optional cambino ancje senza preavviso (per noi).
Cmq la uso principalmente a 5 posti, ma anche a 7 non si comporta male a viaggiare. Prima avevo un Doblò 1300 e questa mi sembra tutt'altra cosa
Hai controllato anche il libretto di circolazione? Giusto per....
Purtroppo non ho più i listini di quel periodo, ma penso i dati siano stati evinti al momento dello scrivere. Magari negli anni precedenti era possibile avere optional che in seguito sono stati poi tolti.
Nel libretto al punto (S.1) c'è un 7, credo sia questo.RogerAL ha scritto: ↑11/07/2025, 12:13Hai controllato anche il libretto di circolazione? Giusto per....
In effetti, leggendo vari post ci sono alcuni che chiedevano i vari allestimenti dei Rifter, come ad esempio il poggia piede, oppure la presa USB nel cassetto superiore ed anche la presa accendisigari nella parte posteriore (3a fila) che c'è sicuramente per l'esistenza dei sedili.
Per essere la versione Allure, son tutte cose che nel mio ci sono, ma credo che quando sfornano macchine non sanno neanche loro cosa ci mettono dentro
Ok, allora è tutto regolare.
A titolo di riferimento, ho controllato il listino del Berlingo del 2018, addirittura non c'è nemmeno la scelta fra Standard o Long, come pure la scelta se 5 o 7 posti: probabilmente erano tutti Standard a 7 posti, con 2 fila da 3 sedili separati (per l'allestimento XTR).
