Salve a tutti
Ho una 3008 Blue HDI 1.6 120 cv immatricolata in Francia nel novembre 2014. Qualcuno sa dirmi come poter verificare quale sia il tipo di gas presente nell'impianto di climatizzazione? Qualora si trattasse del classico R 134a, in caso di sostituzione gas è necessario passare al nuovo e ben più costoso R1234yf ?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi
Quale gas aria condizionata
Re: Quale gas aria condizionata
NO
i due gas non sono intercambiabili
se l'impianto nasce con R134x va rabboccato to nuovamente riempito con R134x
se l'impianto nasce con R1234x/xx va rabboccato to nuovamente riempito con R1234x/xx
Grazie Fabio, ma come fare per verificare quale sia il gas presente sulla mia 3008?
In genere dovrebbe essere scritto sul libretto Uso e Manutenzione....in ogni caso ci dovrebbe essere un "bugiardino" collocato nei pressi del punto di ricarica e/o del condensatore/ventola.
Comunque il tecnico specializzato che opererà, troverà sicuramente (e non potrebbe essere altrimenti) il gas adatto al sistema in uso al tuo veicolo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
impossibile sbagliare i connettori di ricarica sono di dimensioni e colori diversi.
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
- marcozeta83
R 134
Grammi 500
Gr 10 lubrificante prima della carica
Grammi 500
Marco Zanotti
