Cerchi in acciaio da 17" su 308
Domanda ... Visto che ho già le gomme da neve da 17 e che nel cambio invernali-estive mi hanno segnato (e poi sistemato) i cerchi, golevo prendere dei cerchi per le invernali. A parte prendere dei cerchi in lega (che siamo dai 400 a salire), mi pare che il teepee abbia i cerchi in acciaio da 17. E forse anche altri modelli (x008???) . Sono compatibili con la 308? Tra teoria e pratica ci possono essere discrepanze....
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure - Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Re: Cerchi in acciaio da 17
In definitiva, i controlli per la compatibilità fra cerchi di diverso veicolo sono:
1) i 17" dovresti averli già a libretto, in quanto già li monti
2) n° di fori (e dovrebbero essere 4)
3) interasse fori (108 in genere per le PSA)
4) diametro mozzo (per PSA normalmente di 65,1 mm)
5) e , dulcis in fundo, il valore di ET e questo puo' variare anche in maniera sostanziale fra modello e modello,, anche all'interno della PSA stessa.
5 fori, et 45...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Allora controlla il ET sul cerchio originale e quello sui cerchi "nuovi"...escludendo la 2008 che sicuramente usa 4 fori, anzichè i 5 come sul tuo modello
Si, con x008 intendevo la 3008 e 5008 che non so se abbiamo cerchi in acciaio da 17...
P.s. rifter non teepee ha i 17 mi pare
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
numero fori e interasse ovviamente deve rimanere uguale... l'ET che io sappia può anche variare di poco.
Il discorso dei cerchi in ferro l'avevo valutata anche io all'epoca.. da 16" non volevo metterli e da 17", oltre che essere anche difficili da trovare, alla fine costavano troppo.
Quindi sono andato sui cerchi in lega...
Se vuoi rimane sempre valida la mia offerta per il mio kit
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
- massi.drago
Trovare cerchi in acciaio da 17 non credo sia facile, di sicuro non con i modelli nuovi 3008 e 5008. Semmai devi "frugare" su modelli un pò più vecchi che hanno i 5 fori tipo la 407, o la citroen c5fcava ha scritto:Si, con x008 intendevo la 3008 e 5008 che non so se abbiamo cerchi in acciaio da 17...
- massi.drago
Ovviamente parlavo di usato da cercare negli sfasci o tra gli annunci. Se vuoi andare sul nuovo ci vogliono 200euro: https://www.ebay.it/itm/KIT-4-PZ-CERCHI ... Sw~w9dJpCR" onclick="window.open(this.href);return false;
Alla fine ho trovato un set di 4 cerchi in lega mak usati dal gommista....
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
matteomori
Quel kit interessa molto a me, visto che sto seriamente pensando di passare le estive da 18 a 17".. non tanto per il prezzo delle gomme (ballano 15€ di differenza a gomma) ma per il confort...
Ciao se ti interessa contattami in privatomatteomori ha scritto:Quel kit interessa molto a me, visto che sto seriamente pensando di passare le estive da 18 a 17".. non tanto per il prezzo delle gomme (ballano 15€ di differenza a gomma) ma per il confort...
matteomori
Ciao Harryxs
io cerchi un kit di cerchi da 17" in acciaio, non in lega.
Come suggerito, 3008 e 500 montano i 17" in lamiera, però con et 42 invece di 48 come suggerito per la 308.. quei 6 mm più in dentro saranno un problema?
ET minore = cerchio più sporgente, non il contrario
Alla fine ho trovato questi, a 300 euro... 17", canale 8", et 35. Per il momento sembrano andare bene anche se devo capire se le hanno gonfiate un po' oltre i miei gusti o se é anche per colpa della spalla leggermente piú bassa per via del canale
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Gli 8" portano/accettano larghezza battistrada da 215 a 265 mm....quindi la misura ottimale potrebbe essere 235>245 mm
