Problema connettività Android Auto
Cati salva 2019
Messaggio da Cati salva 2019 »
Salve a tutti,
vorrei sapere se a qualcuno è successo di vedere a video dello schermo auto la seguente dicitura:
"Il flusso video Android Auto non è attivo.Potrebbe trattarsi della prima connessione
a questo equipaggiamento. Per attivare il flusso video e poter utilizzare la funzione
devono essere realizzate delle azioni sul suo equipaggiamento
Il tutto è successo dopo essere stato in officina Peugeot per Campagna di Richiamo.
Come intervenire e su cosa, auto o smartphone? :(
Grazie dell'aiuto.
Forse ho sbagliato Sezione, chiedo venia agli amministratori.
delfo
Messaggio da delfo »
Smartphone devi settare AA , quando lo colleghi la prima volta e lo lanci tu chiederà di fare dei setup. Fai tutto da fermo.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
renzo.rex
Re: Problema connettività Android Auto
Messaggio da renzo.rex »
Buona sera a tutti, anch'io ho lo stesso problema con Android Auto, con lo stesso tipo di messaggio, qualcuno sa consigliarmi qualcosa....
Renzo
maxsim
Messaggio da maxsim »
renzo.rex ha scritto:Buona sera a tutti, anch'io ho lo stesso problema con Android Auto, con lo stesso tipo di messaggio, qualcuno sa consigliarmi qualcosa....
Renzo
Il problema è che non rivela l'auto, se vai in impostazioni e vedi le auto collegate vedrai che non trovi la tua. Dal telefono staccato dai tutte le autorizzazioni entrando nell'applicazione da impostazioni telefono applicazioni. AA, verifica che il bluethot sia attivo nel telefono ed in AA, attacca la presa usb, attiva AA sul nec e poi sul telefono, entra in Impostazioni da AA, torna su auto connesse e dai il fleg alla pallino che diventa blu. Così dovrebbe funzionare tutto vedrai comparire le icone sul nec.
Buona giornata
P5Max
Messaggio da P5Max »
Qualcuno usa android auto con Redmi Note 7 miui 11?
Ci ha messo un pò prima di funzionare e stranamente mi chiedeva sempre come impostare il collegamento usb (trasferimento files/dati etc) come da quando si collega al PC ricordo invece che sulla classe A una volta configurato non fa più questa domanda e si collega in automatico (però nella telematica mb c'è un'opzione che attiva Android auto in automatico all'avvio qui non mi sembra ci sia nulla di simile sbaglio?
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
VinCan
Messaggio da VinCan »
salve io ho provato di tutto, Androi Auto si connette pure, parte sullo schermo ma tempo 2 secondi e si chiude per poi chiedere di disconnettere e riconnettere il telefono.
Problema di compatibilità?
il sistema è un NAC 21.05.82.12_NAC-r0
Peugeot 2008 Allure immatricolata 2017 1.6cc 88KW 120cv BlueHDi
Rossa fiammante 8)
VinCan
Edit:
Ho un telefono Asus Zenfone 5..Android 9 e app Android Auto installata che si avvia normalmente
Rossa fiammante 8)
Forse intendevi il 84.12 ;) Prova ad aggiornare all'ultimo firmware disponibile, il 87.32, sia mai che abbiano risolto qualche bug, magari legato al tuo problema. Posta anche la release di AA. Asus non mi risulta abbia grossi problemi di compatibilità, comunque prova a vedere se la Asus ha rilasciato magari A11 anche per il tuo Zenfone.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
VinCan
RogerAL ha scritto: ↑
27/11/2021, 16:37
grazie per la risposta, stavo appunto scrivendo che utilizzando il cavo originale Asus (sostituito all'epoca con uno universale più lungo) ha funzionato tutto perfettamente.
Comunque ho scritto bene la versione firmware che è 82.12 r0 del maggio 2017.
Mi adopero per aggiornare.
Mentre per quanto riguarda la release di AA è l'ultima disponibile su Play Store cioè la 7.0.64 ecc
Rossa fiammante 8)
Si, hai ragione: non avevo visto/considerato il .05 prima del 82.12. Comunque ora siamo al 21.08.87.32, giusto per la precisione.
Invece per AA io ho, come ultima release, la 7.0.614134 con A11 sullo smartphone e non mi da alcun/ulteriore aggiornamento disponibile.
VinCan
27/11/2021, 20:47
hai ragione, ho sbagliato a scrivere, ho la tua stessa versione di AA.
Grazie tante per le risposte, ora procedo con l'aggiornamento del NAC con una chiavetta USB
Rossa fiammante 8)
