Problema rifornimento 205 Color Line 91
Ciao a tutti ragazzi, vorrei chiedervi un consiglio, sto avendo problemi durante il rifornimento della mia 205 Color Line del '91, probabilmente sbaglio a posizionare la pompa ma ad un certo punto fuoriesce una cascata di benzina.... Allora cerco di posizionarla meglio ma nulla, mi capita spesso purtroppo. Qualcuno sta avendo lo stesso problema? Avete dei consigli su come posizionare la pompa? Voglio capire se è una cosa comune o no, anche perchè è davvero fastidioso se macchia i vestiti e la macchina stessa...
Re: Problema rifornimento 205 Color Line 91
Ciao, falla vedere in officina... molto probabilmente hai lo sfiato del bocchettone otturato e ciò fa sì che non scatti il meccanismo di sicurezza della pistola di rifornimento che "blocca" il carburante in eccesso
ovvero
ovvero
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
probabilmente, come di squalo, hai qualche sfiato otturato, falla controllare perché oltre ai problemi di rifornimento, il motore potrebbe avere difficoltà ad aspirare il carburante e spegnersi..
dr.problem
tieni la pistola di lato, non diritta... il tubo della benzina che va da dietro dove ce il tappo, praticamente scende quasi in verticale di 15 gradi verso destra, per poi immettersi nel serbatoio, quindi quando fai benzina metti la pistola e poi gira verso dx di una decina di gradi e vedrai che non avrai problemi, se invece come dice il buon Squalo prova a vedere se hai qualcosa di otturato, il tubo di sfiato e piccolo e viaggia affianco a quello grande.
La stessa cosa succede a me in Macedonia quando devo fare rifornimento alla 205, dato che non lo sanno 2-3 volte le tipe che fanno benzina si sono bagnate di benzina...
Facci sapere
Facci sapere
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
