Problema sostituzione bobina accensione
tnto87
Messaggio da tnto87 »
Buongiorno a tutti, posseggo una peugeot 106 xn 954 del 98. Ieri ho sostituito la bobina di accensione, nel farlo ho toccato i bulloni del supporto al quale la bobina è attaccata (quello attaccato al motore, affianco al coperchio punterie); questo perchè pensavo fossero loro l'attacco!!!. resomi conto dell'errore ho serrato nuovamente i bulloni da 10' ma senza prestare attenzione a serrarli troppo. Ho scollegato la bobina sostituendola. Oggi dopo un tratto lungo di strada ho notato una copiosa perdita di olio in quel punto!! schizzi di olio fino al cofano e sulla bobina. cosa può essere? quel blocco ha una guarnizione o o'ring? risolvo semplicemente serrando bene?
Grazie aiutatemi
robertbus
Re: Problema sostituzione bobina accensione
Messaggio da robertbus »
Ciao, quel blocco ha una guarnizione del tipo liquido in tubetto (rossa o nera).
Devi rimuovere completamente il blocco di supporto bobina dalla testata, pulire bene con acetone entrambi i piani, applicare la quarnizione liquida e serrare le viti alla coppia prescritta, non ricordo il valore, ma applica la regola del buon senso.
Attendi 24 ore prima di avviare il motore.
Se cerchi su Youtube " sostituzione guarnizione testata Peugeot 106 0 206 o citroen Saxo", trovi una videoguida.
Saluti. roberto
Torna a “106”
