Rumore tra portaoggetti e sospensione
Salve a tutti, ho un rumore sulla mia 1.5 130 cavalli allure che sento molto quando la strada è sconnessa e proviene dalla parte del lato passeggero. Non lo sento se prendo una semplice buca, ma solo quando la strada è sconnessa per qualche metro. Non ho ben capito da dove, ma tra il cruscotto e penso la sospensione... Volevo portarla in concessionaria visto che l'ho presa da poco. Qualcuno ha avuto rumori simili? Riuscite a darmi qualche indicazione su cosa potrebbe essere?
Sent from my CLT-L09 using Tapatalk
emanuele86!
Re: Rumore tra portaoggetti e sospensione
Ciao unicondor,
anche io da qualche tempo avverto un rumore sordo tipo "clocl" che si presenta specialmente quando svolto a sinistra in incroci/rotonde strette (naturalmente con tutti i vani oggetti e baule vuoti). Non ho ancora ben capito se proviene dalla zona ruota anteriore destra o posteriore. Può essere che quello che sento io non sia la tua stessa problematica; comunque ho letto sul servicebox (la mia è un restilyng del 2018) un TSB che in caso di rumori provenienti dall'anteriore di verificare le bielle della barra stabilizzatrice.
Dato che settimana prossima ho un appuntamento in officina per un altro problema, lo farò comunque presente.
ciao.
ciao.
Restyling 308 PureTech 131cv €6d temp Marzo 2018
Ciao Emanuale.
Ho messo su youtube l'audio del rumore che sento
https://www.youtube.com/watch?v=ySG2zsbbOO0" onclick="window.open(this.href);return false;
Se puo' esserti di aiuto a capire se e' lo stesso rumore che sento io.
Ho gia' portato la macchina in concessionaria, l'hanno controllata e mi hanno detto che era un carter messo male... ma il rumore e' rimasto e credo sia qualcosa di piu' di un carter
emanuele86!
Non è lo stesso... Effettivamente si percepisce chiaramente una vibrazione. Video alla mano é impossibile che in officina dicano che é normale! Ti auguro di risolvere questo problema! Quanti km hai percorso?
La macchina ha un anno di vita e 22.000 Km. Anche la mia e' un restyling del 2018.
Io l'ho comprata usata, ma ha ancora un anno di garanzia.
Purtroppo la vibrazione non si sente su tutti i suoli sconnessi. Se la strada e' piena di "crepe" si sente facilmente, altrimenti nulla.
Ora mi tocca trovare una strada vicino alla concessionaria, caricare a bordo un meccanico e farglielo sentire dal reale...
Speriamo bene.
Speriamo bene.
emanuele86!
Piccolo OT: Senza essere disfattista però la mia esperienza con la 308 é un po' in salita. Ormai escluso il tagliando é la 5a volta che sta ferma in officina.
Comunque l'auto in se mi piace molto, soprattutto il volante piccolo, la dinamica del motore e il baule li apprezzo molto!
Update:
Oggi ho portato la macchina in concessionaria.
Mi hanno detto che il rumore proviene dalla giunzione dx del tetto panoramico...
- InternationalPlayer
Penso di avere lo stesso problema da qualche mese. Anche da me si avverte quando la strada è sconnessa, non quando prendo una semplice buca. E' un suono tipo vibrazione un pò metallica e le sento provenire dal cruscotto.unicondor ha scritto:Update:
Giunzione destra del tetto panoramico?
Te l'hanno risolto?Ci dai qualche update?
Ciao,
questo rumore mi affligge praticamente da quando ho la 308.
Sinora (quattro anni) auto fantastica, tranne che per quella maledetta vibrazione che non sono mai riuscito a sistemare.
Inutile dire che sono interessatissimo a conoscere eventuali soluzioni al problema.
Peugeot 3008 1.5hdi 130 cv GT Line, Rosso Ultimate (09/2019)
ex Peugeot 308 1.6hdi 115 cv Allure, Grigio Artense (04/2015)
ex Peugeot 3008 1.6HDi Tecno, Vapor Grey (08/2009)
ex Peugeot 407 SW 2.0 HDi Sport (01/2006)
ex Peugeot 307 SW 2.0 HDi (06/2002)
ex Peugeot 406 SR 1.8 (01/1998)
ex Peugeot 205 GL (12/1989)
sentendo il video sembra lo stesso rumore che faceva la mia io ho risolto bloccando il porta lattine all'interno del bracciolo centrale con un paio di pacchetti di fazzoletti di carta (quelli avevo per provare e quelli ho lasciato
Max
Max
Pegeout 308 Allure SW 2.0 HDI EAT6
Aggiungo che anche a me sembrava venire da davanti ma così facendo ho risolto magari sarà stato un caso....
avevo lo stesso problema, ammortizzatore dx sostituito con una campagna di richiamo, il problema che ora ha lo stesso problema. fatto prova di aderenza è l' ammortizzatore sta al 25% di efficienza….ora anche giunto del trapezio che fa un gran gioco…..non ne posso più.
Come o dove si effettua questa prova di aderenza per poter dire che sono al 25% di efficienza?giannmas ha scritto:avevo lo stesso problema, ammortizzatore dx sostituito con una campagna di richiamo, il problema che ora ha lo stesso problema. fatto prova di aderenza è l' ammortizzatore sta al 25% di efficienza….ora anche giunto del trapezio che fa un gran gioco…..non ne posso più.
Scusate il ritardo. Dopo il terzo intervento il rumore si e' attenuato, ma non del tutto eliminato.
Nel mio caso mi hanno messo delle "spugne" per attenuare le vibrazioni dei tubi portanti del tutto panoramico.
Sembra davvero che il problema sia il tettuccio... ma nonostante tali spugne , lo senti ancora in alcune circonstanze
cosa intendi per tubi portanti?
Magari se puoi posta una foto di dove hanno posizionato le spugne.
Max
Max
