Ciao a tutti, ho letto un po' di thread nel forum sui vari rumori che si possono sentire, ma non ho trovato una risposta concreta... Posseggo una 308 da un mese e ieri ho notato un rumore come se entrasse in funzione una ventola quando accelero la macchina. Mi spiego meglio, anche con cambio a folle, dopo una breve accelerata, quindi nel momento della decelerata, si sente tipo come una ventola che decelera... Io ho pensato ad un qualcosa per raffreddare il motore. E' la mia prima esperienza con i motori peugeot e volevo sapere secondo la vostra esperienza se è una cosa normale o meno prima di portarla in officina.
Grazie a tutti.
leggero rumore ventola motore
ORA SU PEUGEOT 308 1.6 BlueHDi 88Kw 120cv S&S del 06/2017 in allestimento ALLURE colore BIANCO BANCHISA
Re: leggero rumore ventola motore
Potrebbe essere l'inerzia della turbina ?????? senza sentire bisogna avere poteri magici.
Hai l`aria condizionata attaccata ?
- Dallas1984
Si lo so è difficile l'interpretazione, volevo sapere se qualcuno ha fatto caso a questo rumore avendo più esperienza di me con un motore peugeot.mario52 ha scritto:Potrebbe essere l'inerzia della turbina ?????? senza sentire bisogna avere poteri magici.
non ho l'aria condizionata attaccatascotty ha scritto:Hai l`aria condizionata attaccata ?
Dallas1984 ha scritto:Secondo me é la valvola di cut-off del circuito alta pressione, post intercooler. ... ciao
E' un problema oppure è normale?
Inoltre aggiungo il motore è diesel non so se si era capito
- Dallas1984
Io ho il turbo benzina quindi non é proprio il tuo stesso motore. ... ma se non é particolarmente forte un minimo é normale con i motori turbo.... anche se a dire il vero quelli moderni hanno anche questi accorgimenti acustici....
Ad esempio, parlando per il mio motore, alla fine del condotto della valvola di bypass (che ri annesta sulla scatola del filtro aria) é stata collocata proprio una "spugnetta" antirisonanza che fa parte del kit filtro aria e che deve essere conseguentemente sostituita.... altrimenti sentiresti il classico rumore di sfogo appunto in decelerazione. ....
Diverso é se il rumore lo senti anche in accelerazione, quindi in salita di giri.... in tal caso la cosa più comune é che sia la "turbina" ma più che un rumore di vento in genere assomiglia più ad un fischio. .... di per se non un buonissimo segno ma se lieve può andare... se marcato in genere indica la necessità di pulire i condotti o la turbina stessa, specie se dotata di geometria variabile (sui diesel é un classico che smetta di lavorare a dovere quando si sporca)...
Re:
Grazie per la risposta, penso sia un qualcosa da sostituire, perchè non è un fischio... sto vicino alla manutenzione periodica dei due anni, aspetto questo mese e la porto in officina.Dallas1984 ha scritto:Io ho il turbo benzina quindi non é proprio il tuo stesso motore. ... ma se non é particolarmente forte un minimo é normale con i motori turbo.... anche se a dire il vero quelli moderni hanno anche questi accorgimenti acustici....
