Peugeot 308 2019 problemi volante storto
peugot207
Messaggio da peugot207 »
Buongiorno,
chiedevo consigli su come risolvere problemi al volante della mia 308 Berlina 2019, in quanto dal primo giorno presenta volante inclinato verso destra. ovviamente in concessionaria non rilevano il problema ma tante persone hanno provato la mia auto e siamo tutti d'accordo che è palesemente storto.
problemi riscontrati:
volante inclinato verso dx
appena dopo la partenza rimane storto parecchio per poi tornare quasi al centro
certe volte va a scatti
equilibrio auto scarso
avete riscontrato anche voi anomalie del genere?
vi ringrazio
Ultima modifica di Garrett il 23/04/2019, 22:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè scritto in maiuscolo, vietato dal regolamento del Forum.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Pare che sia un classico delle nuove Peugeot...
Portala a fare la convergenza da un bravo meccanico con attrezzatura precisa e vedrai che si sistema. ..
mao2
Re: Peugeot 308 2019 problemi volante storto
Messaggio da mao2 »
Concordo sulla convergenza da controllare,
ma se l'auto, come sembra di capire, è nuova e da poco consegnata, ci deve pensare Peugeot a costo zero, in garanzia, senza "se" e senza "ma"...
Poi ricordati che se un meccanico esterno alla rete ufficiale ci mette le mani, addio garanzia.
Peugeot 208 1.2 82cv
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
mao2 ha scritto:Concordo sulla convergenza da controllare,
Solo per la convergenza non credo che la garanzia si invalidi...
mao2
Messaggio da mao2 »
Non è solo quello, intanto i meccanici non lavorano gratis, e non è giusto pagare per un intervento che dovrebbe essere fatto in garanzia da Peugeot..., poi va bene un controllo, ma se fosse un intervento più pesante?
Il volante all'inizio è storto, poi con il passare dei KM si drizza... se la convergenza è fuori, è fuori e non si aggiusta da sola, poi anche il volante che va scatti non fa pensare qualcosa di normale.
Ripeto, meglio portarla in Peugeot, non importa in quale officina, se in una non ti ascoltano, cambia...
peugot207
Ciao ti ringrazio purtroppo sono andato in concessionario ma il loro gommista esterno non ha risolto nulla dopo due giorni tutto come prima loro continuano a dire che ok ma un altro meccanico di altra concessionaria e mio gommista di fiducia hanno evidenziato che il problema esiste . A metà maggio ho di nuovo appuntamento in concessionaria. Vedremo cosa saranno capace di fare
Nacot
Messaggio da Nacot »
peugot207 ha scritto:Ciao ti ringrazio purtroppo sono andato in concessionario ma il loro gommista esterno non ha risolto nulla dopo due giorni tutto come prima loro continuano a dire che ok ma un altro meccanico di altra concessionaria e mio gommista di fiducia hanno evidenziato che il problema esiste . A metà maggio ho di nuovo appuntamento in concessionaria. Vedremo cosa saranno capace di fare
Se hai portato la tua 308 in un’altra officina delle rete ufficiale dove ti hanno riscontrato il problema, puoi tranquillamente farlo sistemare in garanzia da loro, sempre meglio però accertarsi della disponibilità a far passare la nuova convergenza come operazione in garanzia, cosa non scontata.
In ogni caso, la garanzia viene riconosciuta in qualsiasi officina della rete ufficiale, non si ha assolutamente nessun obbligo a portarla esclusivamente da chi ti ha venduto l’auto
peugot207
Il punto è che loro negano il problema e non hanno secondo me competenze necessarie a risolverlo. Spero sì confrontino con la Peugeot sede centrale. È frustrante sentirsi dire è tutto ok
Su altro Forum, si disquisiva di un problema simile e capitava ad alcuni utenti con servosterzo elettrico parcheggiando la sera e lasciando la vettura con ruote sterzate. Dopo alcuni km di marcia, lo sterzo si rimetteva a posto autonomamente. Fatta poi la prova del parcheggio spegnendo la vettura con ruote diritte, il suddetto problema non si manifestava.
Tant'è......;) Provare costa comunque poco.
vml1992napoli
Messaggio da vml1992napoli »
Anche sulla mia uguale. La portai in officina e mi mandarono dal loro gommista ma anche se va un po’ meglio tende sempre ad avere lo sterzo un pelino verso destra. La convergenza è ok ma guidando mi viene sempre da controsterzare....
peugot207
ciao trovo assurdo volante storto macchina nuova.
Dallas1984
È vero.... però tra i tanti possibili problemi questo é di facile soluzione. ..
