Portaocchiali in sostituzione di maniglia guidatore
E' da quando ho ordinato la leonessa che mi piacerebbe sostituire la maniglia del guidatore con un bel portaocchiali, come lo avevo sulla mia vecchia Renault Scenic e che era sicuramente più utile della maniglia.
Su Aliexpress ne ho trovato uno che sarebbe perfetto, anche come colore.
Purtroppo mi sono bloccato guardando la sequenza fotografica che dovrebbe esemplificare il montaggio.
https://it.aliexpress.com/item/Car-Dedi ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Anche se nelle foto non è mostrata una 3008, il fatto di dover staccare la guarnizione della portiera per accedere alla lamiera sottostante mi mette abbastanza a disagio.
Io pensavo bastasse svitare due viti che tengono la maniglia e poi riapplicarle con il portaocchiali.
Però è anche vero che queste maniglie devono sopportare pesi considerevoli, quindi con ogni probabilità le viti saranno imbullonate. A questo punto bisognerebbe accedere per forza al "retro", ma in questo caso non me la sento.
Qualcuno ha provato a farlo e mi sa confermare se effettivamente il montaggio di tale accessorio è così complicato?
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
Re: Portaocchiali in sostituzione di maniglia guidatore
Questa non è male, me la devo segnare da qualche parte....gioloi ha scritto:.... quindi con ogni probabilità le viti saranno imbullonate.....
Premetto che non ho la 3008, pero' credo basti togliere la maniglia attuale e sostituirla con il portaocchiali , svitando le viti attuali e riavvitandole sul portaoociali. Perche' mai bisognerebbe alzare la tappezzeria, guarnizioni o altro? Ripeto, non ho sottomano la tua vettura, prova magari a postare una foto dettagliata dello stato attuale della maniglia lato guidatore.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018
Ho detto davvero una tale vaccata?
Se dovessi pensare a una maniglia che deve sopportare il peso di qualcuno che ci si appende, mi verrebbe naturale pensare a un bullone serrato dalla parte opposta del telaio.
Proverò a vedere come stanno le cose sulla mia auto.
Ma se ci fosse un bullone dalla parte opposta, come potrei capirlo?
Lo capirei solo una volta svitata la vite e a quel punto non potrei più rimetterlo.
Tranquillo,non hai scritto una vaccata, ma una inesattezza, quello si. Una vite non potrà mai essere imbullonata (al limite e' un aggettivo che si puo' usare per un particolare...chesso', la maniglia era imbullonata al telaio...), proprio perche' una vite e' di per se' a sua volta un bullone (termine tecnico e tipico per identificare una vite con testa esagonale).
In genere le viti (o bulloni) della maniglia sono avvitate a loro volta in dadi rivettati (meglio, insertati) nella lamiera dello chassis della vettura....oppure, come nei vecchi modelli di autovetture, i dadi erano formati da lamiere deformate con linguette disassate e formando cosi' una sorta di filetto, entro cui si avvitava poi la vite corrispondente. Spesso anche con dei dati in lamiera piegata su se stessa e poi infilati a cavallo di un foro pretranciato. Insomma, le tipologie possono essere svariate.
Ho un paio di colleghi con la 3008 , non se riesco, ma appena fanno il turno corretto, vedo se me la fanno almeno guardare all'interno e forse ci capiro' meglio sul come fare (non smontero' nulla, pero', ovviamente!)
Okay, corretto, anche se mi interessava far passare il concetto.
Quindi, se tu hai ragione, il dado rivettato sarebbe solidale con la lamiera dello chassis e non "cadrebbe" una volta estratta la vite, che poi era il mio timore.
Se riesci a farmi sapere qualcosa in più te ne sarei grato, dato che come vedi non sono certo un mago delle automobili.
Nessun dado potrà mai cadere, su questo son sicuro....anche perche' sono prodotti frutto da linea di assemblaggio in catena di montaggio, quindi tutto dev'essere progettato e studiato per essere installato senza mani o con una mano sola. Mal che vada potrebbero esistere dei bulloni prigionieri, ovverossia bulloni puntati sulla lamiera dello chassis e relativa maniglia fissata con dei dadi , poi coperti da tappi coordinati con il colore della maniglia. Ma tendo a escludere questa soluzione...da poveracci, detta fra noi.
Vedro' cosa riesco a vedere/fare, in quanto devo beccarli nel turno giusto (uno fa ciclo continuo e l'altro turno in quinta)
Ieri ho provato a confrontare le misure riportate dal sito con quelle della maniglia.
Ci stiamo al pelo. Dev'essere fatto proprio su misura, compresa la curvatura della nicchia dove andrebbe ad alloggiarsi.
Per vedere il tipo di viti dovrei far saltare le due piccole coperture di plastica che evidentemente le nascondono.
Ho provato a infilare un cacciavite sottile nell'interstizio e fare una leggera leva, ma dato che non cedevano non ho insistito.
Cavolo, la macchina ha una settimana di vita e mi faccio ancora qualche riguardo.
baronecausio
Il portaocchiali lo avevo sulla vecchia 3008, mai usato perché c'entravano solo occhiali da vista, sottili per giunta
Certo effettivamente una maniglia lato guidatore non è molto utile...
Infatti in quello che avevo sulla Scenic ci entravano occhiali da vista.
Per me può essere comodo, perché gli occhiali li uso principalmente per guidare e quando scendo dalla macchina non li porto.
Ma anche se lo si usasse come piccolo portaoggetti, sarebbe sempre più utile di una maniglia.
Ciao Gioloi io non ho la 3008 ma la cugina Opel Grandland X che è abbastanza simile e condivide molte parti (nel bene e nel male
). A giugno 2018 ho sostituito l'inutile maniglia lato guidatore con il più pratico portaocchiali, questo
https://www.amazon.it/gp/product/B073TR ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
E' semplicissimo da montare senza togliere guarnizioni, etc. Penso che possa andare bene anche per la 3008.
Ignazio
Ignazio
Cavolo, addirittura questi pare che si incastrino senza manco dover avvitare alcunché!
Molto simili a quelli che sto guardando su Aliexpress. Purtroppo Amazon non consegna (più) in Svizzera
, quindi devo cercare un'altra soluzione.
Comunque grazie molte per la dritta. Sono ancora più convinto di procedere in questa direzione.
Bella soluzione... peccato che non sia disponibile anche in nero, altrimenti ci avrei fatto un pensiero
ovvero
ovvero
baronecausio
Grazie per la guida...visiva!
E' stato difficile? Raccontaci di più...
Grandissimo byron! Bella fotoguida, una roba professionale. Grazie.
Allora, se capisco bene, i "tappini" non sono semplici coperture, ma tengono agganciate le maniglie. Dalla terza foto non mi sembra di vedere fori di viti o altro.
Quindi, il portaocchiali che hai montato ha gli agganci che vanno giusti in quegli alloggiamenti. Non se ne può prendere uno a caso. Tu quale hai preso?
