Problema con riscaldamento 307 SW
ramontillo
Messaggio da ramontillo »
Salve a tutti e buon 2019!!
Io ho un paio di problemi con il riscaldamento della mia Leonessa.
1 in autostrada se metto 20 gradi l'aria esce fredda. Devo impostare almeno 24 gradi per avere aria calda.
In città, invece, 20 gradi sono più che sufficienti per riscaldare l'abitacolo in pochi minuti.
2 da un mesetto con l'aria calda, nonostante il ricircolo aria impostato, entra della puzza come si trattasse dello scarico della macchina che ho davanti.
Devo dire che da sempre io ho avuto l'impressione che il ricircolo prendesse comunque aria anche dall' esterno (quando passo per Faenza si sente quell'orripilante tanfo delle industrie chimiche) ma adesso il problema pare particolarmente accentuato. Ho sostituito il filtro abitacolo da poco, ma devo dire che essendo dietro al motore, credo che sia inevitabile che qualche puzza da lì entri. Speravo il filtro nuovo la fermasse.
Aggiungo che quando uso il riscaldamento ho SEMPRE la funzione A/C DISATTIVATA. Faccio bene?
Grazie a tutti
Re: Problema con riscaldamento 307 SW
Non mi è mai capitato quindi non posso aiutarti ma è un'anomalia curiosa che il comportamento dell'impianto cambi in base alla tipologia del percorso comunque anche in inverno, ogni tanto, almeno una volta al mese, fai qualche km con il clima acceso e sempre quando piove.
ramontillo
intanto grazie mille per i tuoi consigli.
Ti aggiungo una domanda, forse banale:
che differenza c'è tra mettere l'aria calda con A/C e senza?
io, ingenuamente, ho sempre pensato che l'A/C servisse a raffreddare l'aria, ergo l'ho sempre e solo usata d'estate (tra l'altro 1 ricarica di gas a malapena mi dura 1 anno, per via di perdite varie che ad oggi non ho ancora deciso se sitemare o meno)
Ergo d'inverno ho sempre impostato la temperatura senza A/C
ma mi pare di capire che invece bisogna sempre utilizzare la funzione A/C.. ho capito bene? o sto facendo solo confusione??
Se accendi il climatizzatore l'impianto, oltre a raffreddare o riscaldare, deumidifica l'aria quindi in inverno o nelle giornate piovose evita l'appannamento dei cristalli.
