Aiuto per impianto audio
Re: Aiuto per impianto audio
Comunque vi ringrazio per la pazienza e i consigli che mi state dando
claudio1954
L insonorizzazione serve a isolare il volume interno dell' portiera per dare la cosiddetta spinta adeguata al woofer , non basta limitarsi a ciò che dici , per quanto riguarda il sub puoi collegarti agli altoparlanti posteriori purché l ampli che lo pilota sia in grado di accettare ingressi di alto livello cioè già amplificati
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Ok perfetto grazie mille ,ultima domanda per non dover cambiare cavi di che wattaggio mi consigli L ampli e il sub e magare anche i futuri diffusori ? Posso comprare un ampli da collegare alle case posteriori e amplificare sia casse che sub sempre senza cambiare cavi?
claudio1954
Se non superi i 50 watt max. per canale puoi usare i cablaggi di serie e
claudio1954
Per i restanti quesiti ci sentiamo più tardi
Quindi massimo 50 watt L amplificatore .. i diffusori ? Il kit anteriore deve essere con un wattaggio preciso o posso prendere anche un kit di 200 watt ?
Aggiorno: allora primo installatore mi ha detto lavoro fattibile, cambio diffusori davanti più sub amplificato 600e, secondo installatore mi ha detto che dovrei installare processore ecc se no non cambia assolutamente nulla e il prezzo aumentava a dismisura , 3 installatore mi ha detto che si può fare ma non otterrei chissà cosa (io comunque volevo una cosa semplice ,la mia intenzione è di migliorare L impianto di base e ottenere un suono più orecchiabile , di bassi potenti ecc non mi interessa nulla ) cosa mi consigliate ?
Cambia le casse con altre più efficenti in db e metti un kit a due vie pure dietro perchè sono dei doppio cono.
C'è già qualcuno che lo ha fatto; prova a cercare nella discussione
claudio1954
Devi semplicemente aggiungere un piccolo sub con amplificatore integrato all' impianto esistente quindi non devi amplificare gli altoparlanti posteriori , dai cavi che vanno a questi fornirai il segnale al sub , per alimentarlo dovrai portare un cavo dalla batteria ..non è un lavoro semplicissimo ma nemmeno impossibile , certo se non hai manualità e meglio che metti in conto un paio di ore di lavoro ad un installatore , di sub ne trovi diversi nei negozi on line , diverse le marche ..Hertz , Coral ,. Pioneer ecc
Ho provato a cercare ma di sub attivi con poco wattaggio rms non ne trovo.. se prendo per esempio un sub attivo da mettere sotto al sedile con bho la sparo 90 watt rms devo per forza cambiare cavi?
claudio1954
Se prendi un sub attivo i cavi non c'entrano più visto che ti servono per fare arrivare il segnale e non per la potenza , piuttosto devi fare attenzione al cavo di alimentazione del sub
Ok dal amplificatore del sub potrei anche amplificare i diffusori anteriori?
claudio1954
No , è tarato e configurato esclusivamente per il subentro
Allora penso di far così oggi passo da un installatore e aggiorno grazie mille
claudio1954
Per il sub , non subentro ( maledetta tastiera )
