Sarà un bug, come ha scritto qualcuno....Alex22 ha scritto:Manco a dirlo stamattina è risuccesso anche a me. Partito dopo che l'auto era ferma da giorni, giornata piovosa, arrivo a destinazione. Faccio quello che devo fare risalgo in auto e prima di mettere in moto compare la,stessa schermata di Capro.
1.5 Blue HDi 130cv - Messaggio su Motricità sul display
Re: 1.5 Blue HDi 130cv - Messaggio su Motricità sul display
Peugeot 308 III GT Pack
Ogni tanto appare anche a me sulla 308 in firma, l'idea che mi sono fatto è che installando una manopola da qualche parte e collegandola alla centralina, in qualche modo si possa usare il grip control anche sulla 308
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
In effetti credo si tratti solo di softwareOdino ha scritto:Ogni tanto appare anche a me sulla 308 in firma, l'idea che mi sono fatto è che installando una manopola da qualche parte e collegandola alla centralina, in qualche modo si possa usare il grip control anche sulla 308
A parte quello se appare un messaggio che dice che è stata ripristinata una modalità normale, magari può essere che se le ruote slittano ed entra il controllo di trazione poi si torni ad una modalità normale, ma conoscendo la mia ragazza e come guida credo che le ruote non abbiano slittato nemmeno un cm
Anche secondo me è un BIG software
Non è così semplice.
Alcuni credevano la stessa cosa per il tasto sport, ma si sono ricreduti. La cosa è MOLTO più complicata.
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Re:
E' complicato anche farsi spiegare il significato di quel messaggio dalla PeugeotAlle2381 ha scritto:Non è così semplice.
- goliaz
successo anche a me: ero fermo a motore acceso
- goliaz
anche oggi prima di accendere il motore...goliaz ha scritto:successo anche a me: ero fermo a motore acceso
Buonasera a tutti sono nuovo del forum ho acquistato da pochi giorni l'auto in firma ed anche a me non sempre compare la medesima scritta all'avviamento VEVO sapere se qualcuno aveva delle indicazioni preciso che il software e fermo al 2017 grazie
Peugeot 308 sw 15cc 130 hdblu S&S bisniss anno 2018
Non è cambiato niente, e per Peugeot, come sempre, è tutto a posto e siamo matti.........Polpen ha scritto:Buonasera a tutti sono nuovo del forum ho acquistato da pochi giorni l'auto in firma ed anche a me non sempre compare la medesima scritta all'avviamento VEVO sapere se qualcuno aveva delle indicazioni preciso che il software e fermo al 2017 grazie
P.S.: anche per quanto riguarda un altro messaggio relativo al surriscaldamento della frizione ci hanno dato dei matti dicendo che non sappiamo guidare la macchina, anche se il messaggio frizione surriscaldata la mattina quando si accende la macchina con -2 gradi ancora fermi in parcheggio è per lo meno sospetto................
Confermo, bug software. Se volete farlo scomparire dovete chiedere alla vostra officina di effettuare una telecodifica. Stranamente sui primi modelli di 308 rest, compresa la GT che ho io, PSA ha messo come impostazione nel nac la presenza del grip controll come su 3008/2008 senza però realmente esserci. A volte quindi si genera quel messaggio di avviso completamente inutile, l’ho fatto prese in officina, hanno effettuato una telecodifica ed effettivamente mi hanno fatto vedere che al termine della procedura lo strumento aveva eliminato la voce della “selezione delle modalità” dal NAC. Risolto, da allora niente più avvisi.
Chissà perchè nelle 2 officine dove mi sono recato invece fanno fatica a capire e dicono che è tutto a postoHallahub ha scritto:Confermo, bug software. Se volete farlo scomparire dovete chiedere alla vostra officina di effettuare una telecodifica. Stranamente sui primi modelli di 308 rest, compresa la GT che ho io, PSA ha messo come impostazione nel nac la presenza del grip controll come su 3008/2008 senza però realmente esserci. A volte quindi si genera quel messaggio di avviso completamente inutile, l’ho fatto prese in officina, hanno effettuato una telecodifica ed effettivamente mi hanno fatto vedere che al termine della procedura lo strumento aveva eliminato la voce della “selezione delle modalità” dal NAC. Risolto, da allora niente più avvisi.
@ hallalub
Io ho il grip control e quell'advice mi e' uscito in 3/4 occasioni, in 2 anni quasi,quindi nessuna telecodifica...perlomeno se non hanno risolto il bug software anche in presenza del grip control.
Solitamente questi bug non hanno a che vedere con il firmware ma con le opzioni abilitate durante la codifica in fabbrica. Sulla 308 sostanzialmente era abilitato il grip control e quindi i relativi messaggi senza che fosse presente realmente. Da quando me lo hanno sistemato non si è mai più ripresentatoRogerAL ha scritto:@ hallalub
Infatti, la penso anch'io allo stessa maniera (ma credo d'averlo già scritto).
In soldoni...se hai il grip control, esce tale finestra di popup abbastanza random....se invece non hai il grip control, si potrebbe avere la stessa segnalazione random...se invece non hai il grip control e fai rifare la codifica, tale finestrella non esce piu' (ovviamente!)
Grazie proverò a contattare il capo officina della Renault dove ho acquistato l'auto dicendogli della codifica e che mi è stato suggerito dalla officina Peugeot vediamo cosa mi dice facendo un po'il furbetto
grazie vi aggiornerò
