dischi autoventilanti per 106 1.1
Salve a tutti,mi presento,mi chiamo Giacomo e sono un felice possessore di una peugeot 106 1.1 open.
Vorrei potenziare i freni anteriori in quanto dopo poche frenate perdono potenza.....ci sono dei suggerimenti a riguardo?
Io monto i cerchi da 13 con misura 165/70 e mi è stato detto che forse potevo montare pinze e dischi del 205 rallye.....volevo sapere se l'upgrade ere fattibile....ringrazio tutti in anticipo per la cordialità e la competenza.
Re: dischi autoventilanti per 106 1.1
Buongiorno..... Ho visto che diverse persone hanno letto il mio messaggio ma nessuno ha risposto.... Non è che qualcuno potrebbe aiutarmi??
CiaoGiaco87 ha scritto:Salve a tutti,mi presento,mi chiamo Giacomo e sono un felice possessore di una peugeot 106 1.1 open.
Per quell'intervento misura i punti di attacco al mozzo e relativi diametri
Se tutto combacia potrebbe essere fattibile MA illegale
Ok illegale
.... Cmq per quanto riguarda la pinza avrei problemi?
È un lavoro la cui compatibilità è da valutare molto attentamente.Giaco87 ha scritto:Ok illegale.... Cmq per quanto riguarda la pinza avrei problemi?
Se hai i pezzi della rally li puoi misurare confrontare e provare
No pezzi non ne ho... Infatti il problema è quello sapere da qualcuno più esperto
se la cosa era fattibile..... Altrimenti che opzioni mi suggerite per avere più mordente davanti?
Pastiglie molto morbide e olio con DOT 5 altrimenti belle pinze bolle.Giaco87 ha scritto:No pezzi non ne ho... Infatti il problema è quello sapere da qualcuno più espertose la cosa era fattibile..... Altrimenti che opzioni mi suggerite per avere più mordente davanti?
Ops volevo scrivere nelle pinze...
Si ma io vorrei mordente e resistenza.... Se questa modifica non fosse fattibile potrei per esempio ripiegare su dischi originali ma affiancati da queste pastiglie e tubi freno aeronautico?
Si certo
Vista l'età di quei tubi sostituiscili a prescindere.
A patto che i dischi attualmente montati siano ancora in ottimo stato puoi montare pastiglie più morbide. Tutto dipende se il disco a livello di consumo rientra nelle tolleranze previste.
Curiosità, ne fai una guida sportiva?Giaco87 ha scritto:Si ma io vorrei mordente e resistenza.... Se questa modifica non fosse fattibile potrei per esempio ripiegare su dischi originali ma affiancati da queste pastiglie e tubi freno aeronautico?
Auto
Peugeot 106 Open 1.5 96/04, Peugeot 208 Active 1.4 12/15
Auto
Allora non una guida sportiva, ma ora come ora la macchina frena poco e visto che dovrei cambiare i dischi vorrei farlo con qualcosa di meglio tutto qui, poi certo qualche staccati a mi capita di tirarla
Te lo chiedo perché, come puoi notare dall'avatar, sono un felice possessore di una 106 1.5 diesel open del 2000 e non ho mai avuto alcun tipo di problema con i freni, mai che in 15 anni che questa macchina è in famiglia sia andat una volta in ebollizione l'olio nelle pinze e la frenata è sempre potente, ovvio non è servoassistita come le auto moderne però pestando un minimo arrivo tranquillamente a bloccare le ruote che sono iper tassellate e di mescola invernale, ho fatto passi di montagna tutti con un tornante dopo l'altro e zero problemi, certo io diesel frena parecchio però boh...
Secondo me o hai acqua nell'impianto oppure pastiglie di scarsa qualità o che si sono vetrificate.
Se vuoi fare una prova inizia cambiando tubi e olio (rimettici il DOT4, secondo me meglio evitare il DOT5 che è ancora più igroscopico e se non lo cambi frequentemente rischi di avere prestazioni inferiori ad un DOT 4 a mio avviso, in più logori l'impianto frenante).
Tanto se cambierai dischi o pinze il cambio tubi e olio è comunque d'obbligo quindi non è lavoro sprecato
Auto
Ok grazie mille
Se ti va tienici aggiornati, personalmente sono interessato
Auto
