Telecamera posteriore fa le righe
Sky08
Re: Telecamera posteriore fa le righe
Ragazzi, l'altro giorno la telecamera ha ripreso a produrre la solita immagine verdognola, che l'altra volta era stato il preludio del malfunzionamento. Speriamo non ricomincino i problemi
A questo punto l'officina dovrebbe dare una controllata ai connettori della telecamera nel portellone posteriore e, se non nota nulla di strano, sostituirtela. Se non si risolve nemmeno in questo modo, va controllato (ed eventualmente sostituito) lo SMEG/NAC/RCC (non ricordo quale hai montato).Sky08 ha scritto:Ragazzi, l'altro giorno la telecamera ha ripreso a produrre la solita immagine verdognola, che l'altra volta era stato il preludio del malfunzionamento. Speriamo non ricomincino i problemi![]()
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Sky08
Ho lo SMEG IV +2 (me l’hai detto tu a p.2 di questo topic)
Comunque la mia officina se non vede il problema non fa nulla...e il verdognolo compare saltuariamente (come del resto anche l’altra volta, prima del guasto di cui vi ho postato le foto). Segnalerò il caso in occasione del cambio gomme, ma non nutro fiducia: diranno, come già ho potuto riscontrare in altre occasioni, che loro non hanno rilevato anomalie, di tenere monitorata la situazione ecc, ecc.
Vi terrò aggiornati
Vi terrò aggiornati
Scusami, non avevo riletto tutti i post.Sky08 ha scritto:Ho lo SMEG IV +2 (me l’hai detto tu a p.2 di questo topic)![]()
Vi terrò aggiornati
Quando compare il "verdognolo", fai qualche foto/video ed allegali alla segnalazione al customer care via web, lamentandoti che il problema si trascina da tempo e non te lo hanno ancora risolto.
Purtroppo l'unico modo per farsi ascoltare è insistere e, di tanto in tanto, alzare la voce al numero verde.
Credimi, l'ho sperimentato di persona…
Sky08
Scusa di che...anzi, sei sempre gentilissimo.Giaboz ha scritto:Scusami, non avevo riletto tutti i post.Sky08 ha scritto:Ho lo SMEG IV +2 (me l’hai detto tu a p.2 di questo topic)![]()
Vi terrò aggiornati
L'idea di chiamare il numero verde mi dà la nausea. Ma purtroppo non mi pare ci sia altro da fare. Aggionerò il post con gli sviluppi.
Ciao Sky
Massima solidarietà per l'inconveniente e tutto lo sbattimento
Peccato solo che da come riferisci l'intervento non sia andato a buon fine.
Sky08
Ciao Gian!
Grazie per la solidarietà! Se devo fare 2+2, il verdognolo non promette niente di buono. Incrociamo le dita
Sky08
Aggiornamento post: portata auto in officina per cambio gomme e, con l’occasione, per controllo telecamera. Hanno fatto l’aggiornamento del software (già l’altra volta avevano risolto così, ma avevano messo una versione che era già vecchia). Vi saprò dire se l’intervento si sarà rivelato risolutivo.
Buona serata
Buona serata
Sky08
Comunque software del 16-06-2017...
Ma perché non mi mettono quello del 2018???
Mah....
Mah....
Perché non esiste (purtroppo).Sky08 ha scritto:Comunque software del 16-06-2017...![]()
Mah....
L'ultima versione è la 6.4.A.R10 del 16 giugno 2017.
Hai notato miglioramenti?
Sky08
Credevo che la messa in rete da gennaio 2018 non fosse riferita a un prodotto del 2017 che comunque avrebbero, a questo punto, caricarmi già l’altra volta.Giaboz ha scritto:Perché non esiste (purtroppo).Sky08 ha scritto:Comunque software del 16-06-2017...![]()
Mah....
Comunque (almeno per ora) va decisamente meglio: l’immagine è netta e nitida, nulla a che vedere con quella restituita dal precedente aggiornamento con puntini tremolanti. Il verdognolo non c’è più. Sarà da vedere sul lungo periodo (l’intervento è stato fatto ieri, forse è presto), ma per ora non mi lamento.
Sky08
Ecco che ci risiamo: sono passati due mesi dall'ultimo aggiornamento e mi ritrovo punto e a capo. Hanno già fatto l'aggiornamento software: come interverranno adesso? E' da una settimana che è così e non ho avuto tempo di andare in officina: lunedì prenoterò un appuntamento. Certo che la mia 208 non è nata sotto una buona stella...
Sky08
Allego un'altra immagine: sparisce anche l'immagine dell'auto a sinistra.
Secondo me non è un problema di software, dall'immagine sembra che la telecamera "sfarfalli", teoricamente la lancia y dovrebbe essere la parte superiore della schermata giusto?
Falla controllare magari è un problema agli spinotti.
Una volta in concessionaria ho visto fare un lavoro su una 2008 che aveva problemi alla videocamera, gli hanno staccato la batteria per un paio di minuti e poi ricollegata ed a quanto pare il problema era scomparso, ma non so che aveva quella 2008, ero li in attesa del mio turno e guardavo per curiosità cosa facevano, magari rubavo qualche segreto del meccanico
Hai provato a fare il reset di fabbrica dallo smeg?
Però a TUO RISCHIO E PERCIOLO SENZA RESPONSABILITA', non vorrei peggiorassi la situazione
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
