controllo livello acqua batteria
salvino0_0
Messaggio da salvino0_0 »
chiedo a tutti ma il livello dell'acqua nella batteria va controllato? va aggiunta acqua distillata? ogni che ogni volta che vado dal conce mi dice che la batteria è sigillata e non va controllata, ho visto che vi sono i tappi nella mia batteria e dato che da tre anni che non controlla nessuno, vi chiedo è meglio aggiungere un po di acqua distillata?
aspetto vostre numerose risposte grazie
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
Ma se è una batteria senza mznutenzione non devi fare nulla tranne cambiarla quando rimani a piedi. Se è senza manutenzione ci dovrebbe essere una specie di finestrella con una pallina verde dentro. Fino a quando vedi la pallina la batteria è a posto. Se invece non è del tipo senza munutenzione il livello dell'acqua va controllato per evitare che gli elementi vadano a secco e si brucino. Quindi ti consiglio di provare a svitare i tappi e se il livello dell'acqua è sceso lasciando scoperti gli elementi rabbacca con un pò d'acqua distillata. Senza metterne troppa perchè durante la ricarica l'acqua comincia come a bollire e se esce per lo sfiato fa dei danni.
fabio307sw
grisu81
Re: controllo livello acqua batteria
Messaggio da grisu81 »
non si controlla il liquido.quello che puoi fare tramite il cbd nella sezione avvertimenti è vedere a che stato è la batteria
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Titi
Messaggio da Titi »
quoto fabio307sw
se la batteria è senza manutenzione non ha neanche i tappi e quando non va la cambi
ma se ha i tappi è buona norma controllare il livello e la carica dell'elettrolita
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
