Battitacco alluminio
NullPointer
Messaggio da NullPointer »
hai il kit rieger in casa e non l'hai ancora montato ?!? io non riuscirei ad aspettare così tanto.. ho ordinato lo spoiler della Rieger e non vedo l'ora che arrivi..
Peugeot 307 XS 1.6 16v 110 cavalli 5p cambio automatico anno 2002.
Cerchi in lega, specchietti elettrici, 5 porte, filtro BMC, pneumatici Pirelli P6, Tom Tom Mobile, Kenwood KDC-W534, spoiler RIEGER, griglia cromata, neon e led blu, fari posteriori lexus style.
XSTUNING
Messaggio da XSTUNING »
Carissimi Giovani.....No TENGO DINERO :notworthy: ....Si cmq ho tutto in Casa tranne il para. ant. che mi deve ancora arrivare.
Dorei...e dico Drovrei montare i cerchi per questa primavera....altrimenti si monta tutto completo di kit x il 2008. Un'eternità lo so...maaaa cosi è.
COOOmunque........
307 Prerestyling XS 2.0 HDI 110cv 5p. blu recife: Interni BLU - Bodykit Rieger - Fari post. LEXUS - Spoiler - Battitacco acciaio inox Personalizzato "307 TUNING" - Assetto FK -35mm - Neon blu interni-cerchi 17' MAK-Extreme - Vetri oscurati ant/post - verniciatura freni ant/post rosso fluo
Foto 307xstuning II°edition
XSTUNING
mrplus ha scritto:ah uffa :cry: ho capito che dovrò montarle per capire di quanto la dovrò alzare sta povera peugeot... ma spiegami sto formato.... è un programma a posta che me lo salva direttamente così?perchè non so... dimmi tu!
Ieri sera pian pianino ho scoperto le minigonne e ho fatto un po' di misure e calcoli....
Alllllooora:
Devi calcolare che dal bordino sotto porta le mini scendono di 16,5cm.....
Capito???...si lo so....non hai capito niente....farò un disegnino...e poi capirai....ora comincio a lav..cmq ci sentiamo... :lol:
XSTUNING
Thò...altro non posso fare.....Capito ora....
mrplus
Messaggio da mrplus »
grande... grazie per il piacere. senti ho capito ma io volevo sapere da sotto dove c'è il ferro... cmq adesso che so quanto larghe sono mi arangio!quindi 16,5 cm giusto?partendo da sotto la porta!comunque riguardo ai cerchi non potevi prenderli uguali a quelli della foto?sono molto carini!sono da 18 però va bè dai volendo li potevi mettere.... comunque quando monti tutto voglio vederla. e la deve abbassare però.
XSTUNING
Se tu hai le molle a -45mm......Ho fatto altri conti e dovresti trovarti con una distanza tra la fine della minigonna e il suolo di 10,6cm per il posteriore e 8,5 per l'anteriore.........
......non dovrei tanto scostarmi molto dalla realtà.... #-o
mrplus
grandissimo.... è devo ankora misurare perchè non ho tempo però appena posso ti farò sapere....in teoria se la tenessi bassa così forse... #-o ma tanto forse... dovrei non aver più problemi di quelli che già ho... l'unico grosso problema è l'anteriore.... adesso tocco in vari posti... mi è già capitato però la plastica si piega e quindi problemi zero!però se tengo conto che il paraurti rieger arriva (in teoria)alla stessa altezza da terra almeno spero.... basterebbe alzarla di appena 1,5 cm... anke perchè dovrebbero averla abbassata almeno 5,5cm non 4,5.... :D mi piacerebbe avere il kit e tenerla così bassa è un mostro... bè si vedrà...
mrplus
ho misurato e sono felicissimo perchè perchè le minigonne ci dovrebbero stare tranquillamente anke avanzando 2cm.... il problema è l'anteriore... in teoria non ce la faccio la devo alzare almeno 2cm uffa...
NullPointer
mrplus ha scritto:ho misurato e sono felicissimo perchè perchè le minigonne ci dovrebbero stare tranquillamente anke avanzando 2cm.... il problema è l'anteriore... in teoria non ce la faccio la devo alzare almeno 2cm uffa...
ma quanti cm hai da terra ? non è che al primo dosso o rampa lasci giù mezzo anteriore ?
mrplus
ne ho più di 10... cmq è fià da un bel pò che vado via e non ho mai avuto problemi... i dossi più di 7cm non possono essere e quelli formato stradale li ho sempre passati con tranquillità!
Retz
Messaggio da Retz »
il problema son le salite e le discese (tipo parcheggi sotterranei) :oops:
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
Retz ha scritto:il problema son le salite e le discese (tipo parcheggi sotterranei) :oops:
Oppure i fermi dei cancelli... :roll:
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
mrplus
e si purtroppo :? però se rimane così l'alrezza da terra non dovrei avere più problemi di quelli che ho già! :o
Torna a “307 - Tuning”
