Climatizzatore e start&stop
Cb77
Messaggio da Cb77 »
Ragazzi buongiorno, chiedo a voi se è normale che il clima attacchi a far aria fresca dai 21,5 ° in giù?
In conce han detto che la 3008 è impostata così e che è tutto in regola
Mi sembra una cosa assurda a me,mai visto in nessun altra macchina avuta. Sarà mai possibile che se fuori ci sono 35° io debba portare il clima a 20-21°? È da collasso e veramente anti salutare.
Invece in merito allo s&stop possibile che col clima acceso e con la batteria sotto il 78% non entri funzione?
Resto in attesa di sapere le vostre risposte.
Grazie mille
Spinoza
Re: Climatizzatore e start&stop
Messaggio da Spinoza »
È stato riportato e risposto molte e molte volte.
il numero che compare sul display del clima NON È UNA TEMPERATURA. È solo un livello, una scala astratta.
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Confermo, purtroppo in Peugeot qualcuno si è bevuto il cervello. Devi impostare 21/22 perchè oltre inizia a scaldare.
@ Cb77
Ma come fai ad asserire che il clima non entri in funzione sopra i 22° ? Personalmente "lavoro" sempre fra i 22° e 23° e funziona perfettamente. Ci mette solo un poco dippiu' a raffrescare, ma ti posso assicurare che su un viaggio di 450km (con 2 avvisi di coffee-break!, causa anche code sistematiche di Bologna) non ho mai sofferto il caldo e mai smanettato sui gradi.
Per lo S&S, si, puo' non entrare in funzione se la batteria e giu' di carica, se fuori ci sono almeno 35° e anche se la situazione climatica all'interno della vettura richiede una climatizzazione per cui il motore debba rimanere acceso (lo spegnimento potrebbe causare un drastico decadimento della qualità della temperatura percepita all'interno del veicolo)
Ma tutto cio' e' riportato anche sul libretto uso e manutenzione....
Cb77
Messaggio da Cb77 »
Grazie per le risposte...se affermo che a 22-23° non produce aria fresca è perché l ho provato più volte e ne ho la certezza.
__Mik__
Messaggio da __Mik__ »
Cb77 ha scritto:Grazie per le risposte...se affermo che a 22-23° non produce aria fresca è perché l ho provato più volte e ne ho la certezza.
Anche con 38° esterni? Io con il caldo estremo di luglio tenevo il clima a 23 ed usciva aria fredda.
Se il tuo non fa la stessa cosa allora ha un problema
Salem216
Messaggio da Salem216 »
Scusami, una curiosità,
ma da dove vedi lo stato di carica della batteria al 78%...c'è qualche voce nel menù?
Peugeot 3008 Gt Line 1.5 130 cv eat8.
Cb77
Messaggio da Cb77 »
No no,è ciò che mi ha riportato il conce.. bin c è nessun parametro verificarne lo stato
