a te una birra idealeAlex22 ha scritto:Allora, 2 novembre 17 a sochaux... quindi addirittura prodotta qualche giorno dopo la mia. Strano che ti abbiano detto che fosse in giro da settembre e strano che la mia non sia stata richiamata a questo punto... magari l'hanno controllata prima di consegnarmela ma mi informerò meglio... c'è un numero a cui chiamare direttamente peugeot in modo da fargli controllare se c'è un richiamo?
Richiamo HXZ - efficienza motore - Nuova 308
- goliaz
Re: Richiamo HXZ - efficienza motore - Nuova 308
- goliaz
per il richiamo non saprei, puo' essere che non ti e' arrivato perche' il tuo motore non faceva parte del lotto di quelli a rischio , alla fine una piccola percentuale di motori sono stati coinvoltiAlex22 ha scritto:Allora, 2 novembre 17 a sochaux... quindi addirittura prodotta qualche giorno dopo la mia. Strano che ti abbiano detto che fosse in giro da settembre e strano che la mia non sia stata richiamata a questo punto... magari l'hanno controllata prima di consegnarmela ma mi informerò meglio... c'è un numero a cui chiamare direttamente peugeot in modo da fargli controllare se c'è un richiamo?
Beh credo che la targhetta faccia fede... quel numero non è altro che una data scritta in un altro modo, quindi dovrebbe essere veritiero... poi boh
Chiama il servizio clienti e chiedi se hai dei richiami, fornisci il Vin e te lo dicono in diretta. È il metodo più veloce per sapere se si hanno o meno dei richiami.Alex22 ha scritto:Beh credo che la targhetta faccia fede... quel numero non è altro che una data scritta in un altro modo, quindi dovrebbe essere veritiero... poi boh
- goliaz
in pratica il codice dice quando l'auto ha incominciato ''l'assemblaggio'' o quando e' stata finita?Alex22 ha scritto:Beh credo che la targhetta faccia fede... quel numero non è altro che una data scritta in un altro modo, quindi dovrebbe essere veritiero... poi boh
- goliaz
oggi ho fatto scervellare il venditore, con tutti i casini che ha in giro, si sara' sbagliato: la mia e' stata assegnata al parco italia il 4 novembre,fatturata al conce il 10 novembre, arrivata il 22goliaz ha scritto:a te una birra idealeAlex22 ha scritto:Allora, 2 novembre 17 a sochaux... quindi addirittura prodotta qualche giorno dopo la mia. Strano che ti abbiano detto che fosse in giro da settembre e strano che la mia non sia stata richiamata a questo punto... magari l'hanno controllata prima di consegnarmela ma mi informerò meglio... c'è un numero a cui chiamare direttamente peugeot in modo da fargli controllare se c'è un richiamo?c'e' qualcosa che non mi torna. il venditore mi disse che era arrivata in conce a settembre '17. il tuo calcolo 2 novembre. quale sara' vero?
Quindi il codice non aveva sbagliato
- goliaz
10.000 km con il nuovo motore: tutto ok, gira che e' una bomba e silenziosissimo
, si e' slegato per bene e consuma pochissimo. da giugno, col consumo reale non scendo sotto i 21 km/l
