io causa frattura del gomito un mese fa oltre al caldo orrendo non ho più fatto nessun lavoro alla mia leoncina
208 active "SQ EDITION"
Re: 208 active "SQ EDITION"
bel lavoro il leddino in quel pezzo di plastica del pannello bravo come sempre
lucajust
Prima rimettersi in forma! poi si lavora sulla macchina!Seagull ha scritto:bel lavoro il leddino in quel pezzo di plastica del pannello bravo come sempre
[/b]Consegnata --->02-02-17
[/color]Peugeot 208 active 1.6 75cv b-Hdi grigio hurricane.
Optional di serie: pack silver con cerchi in lega, ruotino e volante in pelle.
Modifiche: Dasaita android, retrocamera infrarossi, Impianto SQ W.I.P con lavorazioni in vtr e doppiofondo baule, antennino corto, battitacco custom, pomello cambio 206 GTI, tunnel centrale 208 allure con bracciolo, calotte specchietti nero lucido, montanti sportello nero lucido (come allure), pedaliera gti con poggiapiede, anabbaglianti e anabbaglianti led, plafoniera 3 luci led allure pre-restyling, plafoniera posteriore a led 3 luci della 2008 allure, luce di cortesia vano anteriore, bocchette aria grigio-satinate allure, luci led di retromarcia, cortesia, baule e targa, luce led portaoggetti e piedi(allure), finale trx18-n, quadro strumenti 2008 led blu.
Altro coming soon...
Per info guardare nel mio post:↕http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 7&t=110941
hai ragione ... ma fa male dentro avere a disposizione le "ferie" programmate mesi prima in cui facevi conto di fare determinate cose ed essere "limitati" dal problema fisico ...passerà
lucajust
Ciao ragazzi! sono tornato, finalmente sono iniziati i lavori alle portiere!!!!
eheh
Questa è la dimensione della griglia, rispetto a quella originale, praticamente mezzo woofer è coperto.
Qui si nota ancora meglio! così è ottenuto praticamente attaccando 2 anelli da 20mm, però la predisposizione di serie punta leggermente verso il basso, assurda sta macchina!
Qui si vede il leggero orientamento dato, tutta un'altra cosa! di più non si esce per una questione estetica e dimensionale della tasca!
Prese le misure, il secondo anello viene MOMENTANEAMENTE incollato sulla cartella per creare la struttura in vetroresina con calma sul banco, successivamente verrà disaccoppiata dalla cartella e lavoreranno separatamente.
Work in progress!
eheh
Work in progress!
lucajust
si prosegue:
Dima: Lavorazione con schiuma, per renderlo più elastico e meno soggetto a crepe: Sgrat sgrat sgrat, prende forma: Ripetere tutto nell'altra cartella:
lucajust
Si resina!!! piano piano prendono forma.
Mi spiace comunque che ci sia un particolare mortorio in questa sezione! non siate timidi e datemi il vostro parere
bellissimo lavoro! Come finisci poi, rivesti con ecopelle come i montanti?
lucajust
Devo decidere, o ecopelle come quella del cruscotto, oppure li vernicio nero lucidoSeagull ha scritto:bellissimo lavoro! Come finisci poi, rivesti con ecopelle come i montanti?
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Purtroppo sono un po' assente per lavoro ma.ogni volta che vedo questo topic rimango a bocca aperta!!! I miei più sinceri complimenti!!!
Inviato dal mio ASUS_Z01KD utilizzando Tapatalk
Io non scrivo perché sono invidioso...lucajust ha scritto:Si resina!!! piano piano prendono forma.
Scherzi a parte, seguo questo topic (quasi) ogni giorno perché sono curioso di vedere cosa arriverai a fare con le tue manine d'oro. Peccato che siamo distanti altrimenti ti avrei affidato la mia 2008...
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Veramente bravo bravo bravo
É avvincente seguire questo topic e le tue capacità
lucajust
Grazie a tutti
Piano piano vanno avanti i lavori, ecco le foto:
lucajust
Finalmente lavoro finito!
Come si vede dalle foto ho dato una prova volante, poi fissato il contro anello orientato all'anello fissato in lamiera.
Lo spazio vuoto è stato riempito di segatura e colla vinilica
diventato cemento e poi ricoperto di brax .
Ho dato una bella rinforzata al pannello porta e messo un poco di bugnato dove possibile. Infine montato tutto. Problema: con lo spessore della pelle tocca leggermente il cruscotto. Poco male, tocca di pochissimo. Un problema che non Avevo considerato è che ora il cassetto portaoggetti non è apribile se non con la portiera aperta, mannaggia.
A livello di suono, devo ritarare tutto, vi dico solo che sento solo gamma media.
aggiornamenti...??
lucajust
Ci sono ci sono. È che il forum non mi permette di caricare foto a risoluzione originale (ma un cacchio di auto ridimensionatore no?) E mi sono seccato a ridimensionare manualmente. Comunque ho fatto dei ritocchini ed è arrivato a casa il nuovo amplificatore dei woofer!Seagull ha scritto:aggiornamenti...??![]()
Inviato dal mio Nokia 7 plus utilizzando Tapatalk
