Aria condizionata
Enrico1975
Aria condizionata
Messaggio da Enrico1975 »
Ciao a tutti e normale che quando accendo l'aria condizionta sulla 208 parte la ventola del radiatore?
paul91
Re: Aria condizionata
Messaggio da paul91 »
Si.
@enrico1075
Se intendi il radiatore del condizionamento (radiatore di condensazione) si, e' normale.
Se invece intendi il radiatore di raffreddamento del liquido refrigerante, quello del motore, in sintesi, no, non credo sia normale (sono 2 circuiti separati e non minimamente in simbiosi).
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Hallahub
Aria condizionata
Messaggio da Hallahub »
RogerAL ha scritto:@enrico1075
Ciao, stai sbagliando! Qualsiasi ciclo frigorifero ha due radiatori, uno dal quale viene smaltito il calore e l’altro dal quale viene preso il “freddo” (parte interna del frigo) che tecnicamente sempre calore sarebbe! La pompa di calore che abbiamo a casa inverte il ciclo e in base a cosa decidiamo, manda il caldo dentro o viceversa. La macchina funziona allo stesso modo, ha due radiatori (tre se contiamo anche l’intercooler delle versioni turbo), uno raffredda il liquido che circola nel motore, l’altro, posto davanti a quest’ultimo è il cosiddetto “evaporatore” del ciclo frigorifero. Giustamente per avere il freddo in auto devi smaltire il calore che si accumula nell’evaporatore, per questo a macchina fredda si accende la ventola di raffreddamento alla prima velocità. Durante la marcia a meno che non ci siano problemi si spegne, dato che c’è l’aria presa in velocità che raffredda il tutto.
Hallahub
Aria condizionata
Non ho contato gli altri due “mini” radiatori che sono nel gruppo climatizzatore, uno che riceve l’acqua calda del motore per fare il caldo in inverno e l’altro collegato al ciclo frigorifero chiamato condensatore che cede il freddo all’ambiente interno mediante la ventola che si aziona dalla consolle centrale.
Filippo8327
Messaggio da Filippo8327 »
Salve volevo chiedere un informazione io ho una 208 gti e quando accendo il clima l’auto emette un piccolo sfiato dalle bocchette centrali stesso rumore che di sente in questa prova del 208 al minuto 2:06 https://m.youtube.com/watch?v=PvBENk3V9XM" onclick="window.open(this.href);return false; lo fa fin da nuova... credo sis normale ma se qualcuno ne sa piu di me.. grazie
marcozeta83
Aria condizionata
Messaggio da marcozeta83 »
È normale che parte la ventola
Serve per raffreddare il condensatore
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Marco Zanotti
Scusa, ma non ho mica capito dove sto sbagliando, indicando il funzionamento della ventola sul radiatore di condensazione (CONDENSATORE) posto all'anteriore del veicolo....tipicamente appena piu' all'interno vettura rispetto al radiatore di raffreddamento liquido motore.
Forse tu ti riferisci all'evaporatore, radiatore posto in prossimita' dell'abitacolo veicolo. Ma cosa centra nel caso esposto, cioe' della ventola anteriore che entra in funzione?
Oppure stiamo dicendo la stessa cosa....bohhh.
