Spia motore accesa. Non si spegne.
Trezegol1979
Buonasera. Ieri mi si è accesa la spia anomalia motore. Dopo un po’ ho spento la macchina ed al riavvio successivo si è spenta la spia. Oggi si è accesa e non si è più spenta. Sono in vacanza e mi secca portare la macchina in officina. Dovrebbe essere un problema al sistema antinquinamento ma deve fidarmi a fare 700 km per tornare a casa? Grazie.
Trezegol1979
Dimenticavo.... non si è accesa la spia “Service”....
- goliaz
Re: Spia motore accesa. Non si spegne.
e' la spia gialla che indica il motore o e' apparsa la scritta ''anomalia motore'' ? se e' quella gialla, il manuale dice che accesa fissa ,indica un malfunzionamento del sistema antinquinamento : rivolgersi alla rete concessionari peugeot o ad un riparatore qualificato. buona fortunaTrezegol1979 ha scritto:Buonasera. Ieri mi si è accesa la spia anomalia motore. Dopo un po’ ho spento la macchina ed al riavvio successivo si è spenta la spia. Oggi si è accesa e non si è più spenta. Sono in vacanza e mi secca portare la macchina in officina. Dovrebbe essere un problema al sistema antinquinamento ma deve fidarmi a fare 700 km per tornare a casa? Grazie.
Trezegol1979
È apparsa la scritta anomalia del motore... stamattina ho acceso la macchina e la spia non si è accesa. Dopo aver messo benzina è riapparsa col segnale di portarla in officina... Mi chiedo cosa Potrebbe essere....goliaz ha scritto:e' la spia gialla che indica il motore o e' apparsa la scritta ''anomalia motore'' ? se e' quella gialla, il manuale dice che accesa fissa ,indica un malfunzionamento del sistema antinquinamento : rivolgersi alla rete concessionari peugeot o ad un riparatore qualificato. buona fortunaTrezegol1979 ha scritto:Buonasera. Ieri mi si è accesa la spia anomalia motore. Dopo un po’ ho spento la macchina ed al riavvio successivo si è spenta la spia. Oggi si è accesa e non si è più spenta. Sono in vacanza e mi secca portare la macchina in officina. Dovrebbe essere un problema al sistema antinquinamento ma deve fidarmi a fare 700 km per tornare a casa? Grazie.
La spia motore accesa fissa è riferita, da manuale, al sistema antinquinamento. Se ci fosse un problema al motore dovrebbe lampeggiare...
Trezegol1979
Come consigliato al telefono da un meccanico amico mio, ho percorso qualche km in terza marcia a 3000 giri. Il tutto per cercare di avviare una rigenerazione fap. Ma non ha sortito alcun effetto...Alex22 ha scritto:La spia motore accesa fissa è riferita, da manuale, al sistema antinquinamento. Se ci fosse un problema al motore dovrebbe lampeggiare...
Questo non "scagiona" il sistema antinquinamento. Magari c'è un guasto e non si avvia la rigenerazione (che normalmente non ha bisogno di tirate)
Trezegol1979
Domani la porto dal meccanico eAlex22 ha scritto:Questo non "scagiona" il sistema antinquinamento. Magari c'è un guasto e non si avvia la rigenerazione (che normalmente non ha bisogno di tirate)
Vediamo che mi dice... sono a 700 km da casa e non mi fido a tornare con questa spia che si accende e spegne...
Potrebbe essere qualche problema alla valvola egr
Trezegol1979
È una possibilità... la questione è che non è la prima volta che la mia 308 1.6 hdi 120 cv allude mi da noie. Tra i vari richiami, la sostituzione della pompa d la frizione e la schiuma al ponte posteriore (il tutto senza cacciare un soldo) è stata già par chi è volte in officina... e la cosa sinceramente comincia a seccarmi. Soprattutto stavolta che sono in vacanza a 700 km da casa.ALE714 ha scritto:Potrebbe essere qualche problema alla valvola egr
- goliaz
infatti, la rigenerazione avviene quando c'e' la necessita' che avvenga. mi pare un po' strampalata la teoria del meccanicoAlex22 ha scritto:Questo non "scagiona" il sistema antinquinamento. Magari c'è un guasto e non si avvia la rigenerazione (che normalmente non ha bisogno di tirate)
Trezegol1979 ha scritto:È una possibilità... la questione è che non è la prima volta che la mia 308 1.6 hdi 120 cv allude mi da noie. Tra i vari richiami, la sostituzione della pompa d la frizione e la schiuma al ponte posteriore (il tutto senza cacciare un soldo) è stata già par chi è volte in officina... e la cosa sinceramente comincia a seccarmi. Soprattutto stavolta che sono in vacanza a 700 km da casa.ALE714 ha scritto:Potrebbe essere qualche problema alla valvola egr
Hai tutta la mia solidarietà, oltretutto perché l' egr del blue hdi costa un botto. Speriamo bene
Trezegol1979
Buongiorno. Diagnosi fatta da poco. È il sensore NOx che misura male la temperatura dei gas di scarico. E paramentrando male i dati, la centralina lo da come errore. Molto probabilmente la causa del malfunzionamento è la presenza di acqua nel gasolio. Quindi dovrò svuotare il serbatoio che ora è pieno mannaggia. Notizia positiva: posso camminare senza che la macchina abbia problemi a parte un lieve aumento dei consumi.ALE714 ha scritto:Trezegol1979 ha scritto:È una possibilità... la questione è che non è la prima volta che la mia 308 1.6 hdi 120 cv allude mi da noie. Tra i vari richiami, la sostituzione della pompa d la frizione e la schiuma al ponte posteriore (il tutto senza cacciare un soldo) è stata già par chi è volte in officina... e la cosa sinceramente comincia a seccarmi. Soprattutto stavolta che sono in vacanza a 700 km da casa.ALE714 ha scritto:Potrebbe essere qualche problema alla valvola egr
La notizia negativa è che cambiarlo costerà circa 500€.
Cercando velocemente quel pezzo per motore 1.6 bluehdi viene 150 euro...
Trezegol1979
Il meccanico mi ha consigliato di portarla in Peugeot perché non era in grado di mettere mano sulla cosa. Auto appena lasciata... vediamo che succede. Vi tengo aggiornati.scotty ha scritto:Cercando velocemente quel pezzo per motore 1.6 bluehdi viene 150 euro...
