Ciao a tutti, ho una 308sw 1.6 90hp modello 2015, da quando sono cominciati i caldi mi sono accorto che l'aria condizionata non va. Un elettrauto ha controllato e secondo lui è scarica. Mi ha detto che ricaricare con il gas supportato, 1234YF, comporta un costo di 250 €. Qualcuno di voi l'ha già fatto? É verosimile questo importo? C'è qualche sistema fai da te? Grazie
Inviato dal mio SLA-L02 utilizzando Tapatalk
Ricarica aria condizionata
Peugeot 308 sw 1.6 HDI 90 CV
- Metallico
Re: Ricarica aria condizionata
il prezzo è più o meno quello... è un gas diverso da quelli vecchi meno costosi
magari hai qualche perdita...
NeraEx 206 1.9D xt Bianca, 206 1.9D xt Blu (ferma nel box) 308 1.6 hdi fap 110CV premium
Quindi meglio concessionario invece che altri terzi.?
Inviato dal mio SLA-L02 utilizzando TapatalkMetallico ha scritto:il prezzo è più o meno quello... è un gas diverso da quelli vecchi meno costosi
- Metallico
la puoi ricaricare anche non in peugeot... non so di quanto risparmi, anzi controlla sul sito ogni tanto escono offerte
Il gas andrebbe cambiato ogni 3 anni per cui come tempi ci siamo. Io l'ho fatto da poco, sono stato fortunato perché l'elettrauto dove sono andato aveva ancora il vecchio gas per cui ho speso solo 100€ ma lui stesso mi ha detto che ormai questi prezzi non si possono fare più proprio perché, come ha detto Metallico, adesso c'è un nuovo tipo di gas, che è più ecologico ma che costa di più. Anche il macchinario per il rabocco è cambiato ed infatti lui era preoccupato perché ha paura che, visto il prezzo aumentato, adesso nessuno lo farà più. Se proprio vuoi farlo devi per forza fare questo sacrificio economico. Evita solo di comprare i kit per il rabocco fai-da-te che si trovano on-line, sono inutili se non svuoti tutto il sistema e crei il sottovuoto prima di riempirlo nuovamente.
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
- massi.drago
Ciao kozimo, in che senso andrebbe cambiato ogni 3 anni? Io di impianti clima non sono esperto quindi mi interessano info in merito. Quello che posso dirti è di aver venduto una A3 di 12 anni senza averlo mai cambiato ed il clima andava a meraviglia. La mia RCZ attuale a breve farà 8 anni, gas mai cambiato clima perfetto. La clio di mia moglie è del 2005..... mai ricaricato e idem va a meravigliakozimo ha scritto:Il gas andrebbe cambiato ogni 3 anni per cui come tempi ci siamo.
No. Il gas NON va assolutamente cambiato ogni 3 anni. Il circuito gas DOVREBBE essere perfettamente stagno e non perdere minimamente,indi il gas NON andrebbe mai nemmeno rabboccato. Poi ci sono diversi fattori che possono far si che si debba rabboccare,ma prettamente dovuti a perdite o microperdite,stop.massi.drago ha scritto:Ciao kozimo, in che senso andrebbe cambiato ogni 3 anni? Io di impianti clima non sono esperto quindi mi interessano info in merito. Quello che posso dirti è di aver venduto una A3 di 12 anni senza averlo mai cambiato ed il clima andava a meraviglia. La mia RCZ attuale a breve farà 8 anni, gas mai cambiato clima perfetto. La clio di mia moglie è del 2005..... mai ricaricato e idem va a meravigliakozimo ha scritto:Il gas andrebbe cambiato ogni 3 anni per cui come tempi ci siamo.![]()
In tutti e 3 i casi che riporto parliamo di auto acquistate nuove per cui so per certo che non ci sono state ricariche
Io il clima lo uso solo in estate, mai in inverno per spannare ecc. Quindi considera che lavora da maggio a ottobre, il resto dell' anno solo ventilazione e clima spento che non viene mai acceso, anche se ho sentito dire che un' accensione ogni tanto anche in inverno farebbe bene all' impianto ma visto che mai ho avuto problemi negli ultimi 20 anni continuo col mio stile
- massi.drago
Ok, grazie Thomas. Quindi ne deduco che le auto che ho avuto avuto e che ho hanno un impianto a tenuta perfetta
john58
Ciao tommy88, saresti così gentile da indicarmi la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette di un impianto che si possa considerare efficiente in fase di raffrescamento?
- Metallico
io sapevo che sulle auto "vecchie" si continua a metter solo il vecchio gas economico...
su quelle nuove si può solo mettere quello nuovo più caro...
