Problemi con ricarica a induzione magnetica
Ciao a tutti, ormai è un anno che viaggio con il mio 3008 GTline, mai riscontrato grossi problemi , a parte qualche piccola cosa immediatamente rimediata. Ma da ieri, e io uso costantemente il cellulare allacciato all'auto per lavoro, ho riscontrato un problema di surriscaldamento del telefono tanto che mi si è disconnesso da android auto e tutte le altre Funzioni. In effetti il telefono scottava e riportava il messaggio di surriscaldamento. Ho raffreddato il cellulare, ho controllato se vi erano altri programmi in esecuzione che avrebbero indotto a tale evento, ho ricollegato il cellulare e tutto ha ripreso a funzionare, Dopo una mezzora circa di viaggio il problema si è ripresentato. Mi chiedo se la ricarica ad induzione non abbia qualche sistema di autocontrollo, di stop a carica avvenuta o di sicurezza contro surriscaldamenti? e come mai questo problema non lo ho mai riscontrato prima? Infine qualcuno sa cosa si dovrebbe fare in modo che quanto detto non possa più accadere?Grazie a tutti
Titolo modificato da moderatore in quanto tutto in maiuscolo e non esaustivo
__Mik__
Re: Problemi con ricarica a induzione magnetica
Cioè tu usi android auto, quindi con cavo USB, che quindi sta anche ricaricando la batteria e nel contempo appoggi il cellulare sulla ricarica wireless? Doppia ricarica?
francesco_lfs
Sta arrivando l'estatePaoloco ha scritto:e come mai questo problema non lo ho mai riscontrato prima?
3008 1.2 PureTech EAT6 - Allure
Grigio Amazzonite - Antifurto - VisioPark 180 - Keyless system - Fari full led - Tetto panoramico apribile - Radio DAB
Ordinata il 21 gennaio 2017
Ritirata il 4 luglio 2017
Il telefono collegato ad Android auto già si carica
... Non serve la ricarica wireless. Sei fortunato che non è esploso
Felice possessore di 3008 GT
SI non ho mai riscontrato il problema sino ad ora, questa poi è la seconda estate non la prima, ma la mia domanda, forse on mi sono spiegato bene, era come mai non ha una protezione al sovraccarico la piastra ad induzione magnetica?, anche se dovessi caricare il telefono senza cavetto per l''uso di android auto , cosa impedisce di sovraccaricare il cellulare? Spero comunque che al più presto si possa usare android auto senza cavetto.
Succede anche a me con s8...sembra legato alla doppia ricarica....Se lo allontano dalla zona attiva del Pad non accade
Ciao a tutti, curiosità... Ma la base della ricarica wireless si può disattivare?
Peugeot 3008 GT Line BlueHDi 130 EAT8 S&S - Grigio Amazonite
Tetto panoramico apribile (black diamond + barre) - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control - Visiopark 180° - Portellone Hands Free & Keyless - i-Cockpit Amplify - Wireless Smartphone Charging + Presa 220V
smanett.one
Buongiorno a tutti,Paoloco ha scritto:SI non ho mai riscontrato il problema sino ad ora, questa poi è la seconda estate non la prima, ma la mia domanda, forse on mi sono spiegato bene, era come mai non ha una protezione al sovraccarico la piastra ad induzione magnetica?, anche se dovessi caricare il telefono senza cavetto per l''uso di android auto , cosa impedisce di sovraccaricare il cellulare? Spero comunque che al più presto si possa usare android auto senza cavetto.
cito per sapere se poi questo problema si è più ripresentato.
Effettivamente il dubbio mi era venuto : avendo il paddle per la ricarica wireless e volendo lasciare il telefono collegato per il carplay o android auto .... dove va posizionato il telefono per evitare i surriscaldamenti da doppia ricarica ???
Possibile che non è previsto un controllo della ricarica ??
Stefano
Peugeot 3008 2° serie 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 S&S GT Line
Bianco Madreperla - Allarme Volumetrico/perimetrale - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control - Portellone Hands Free - Pack City Plus - Tetto panoramico apribile - Impianto HI-FI Focal
Radio DAB - Wireless Smartphone Charging + Presa 230V - Interni Pelle Nappa
pegiottone
Di certo non va posizionato nel punto dove c'è la ricarica. Elementare.
smanett.one
Allora...pegiottone ha scritto:Di certo non va posizionato nel punto dove c'è la ricarica. Elementare.
Il mio msg era provocatorio nel senso “se non posso metterlo lì .... dove dovrei metterlo visto che comunque lo devo tenere in zona dato che è collegato al cavo ??”
Ora .. la questione a me sembra tutt’altro che ELEMENTARE visto che :
1) non sono riuscito a trovare da nessuna parte una raccomandazione da parte di Peugeot che sconsiglia di posizionare il tel sulla base di ricarica mentre lo si tiene collegato via cavo (se c’è scritto scusate la svista)
2) la base di ricarica wireless (almeno quella che ho a casa io) interrompe automaticamente la ricarica se il tel è già carico o se lo stesso è in fase di ricarica tramite cavetto.
3) Paoloco scrive che ha sempre utilizzato il telefono collegando al cavo e appoggiandolo alla base senza mai aver riscontrato problemi (fino a quel momento)
4) Se questo scenario non è consigliabile significa che chi prende la base di ricarica wireless si preclude la possibilita’ di ricaricare il telefono ed utilizzare carplay nello stesso momento.. mi sembra una situazione tutt’altro che remota
Aggiungiamo anche che non ho ancora la macchina e che quindi non ho nemmeno ben presente la conformazione del tunnel e della zona telefono..
Quindi... scusa se mi permetto .. ma ritengo la tua risposta saccente e scortese ... scrivere ELEMENTARE lascia intendere che bisogna essere poco intelligenti per non arrivare a capire la soluzione che, tra l’ altro, non ti sei nemmeno sprecato minimamente ad argomentare in qualche modo.
Faro’ comunque tesoro del tuo “di certo non va posizionato nel punto dove c’è la ricarica” .. ovviamente così il problema nn si presenta ... ma posso garantirti che ci ero arrivato anche da solo.
Sono risposte come queste che rendono sgradevoli che conversazioni sui forum.
Scusate il disturbo comunque
Io quando non voglio che si ricarichi lo metto nell'incavo che c'è di fianco al cambio. Non ci sta benissimo ma bisogna anche considerare che io ho un Samsung S8 Plus quindi di dimensioni abbondanti.
Spero di esserti stato di aiuto
Peugeot 3008 Gt Line 130 hdi eat8 bianco madreperla,Agc, Acc con funzione stop, visiopack 180, keyless system, radio Dab, Wireless Smartphone Charging, presa 230, Tetto panoramico.
Ordine del 26/03/18 consegna stimata fine luglio. Targata il 29/06/18. Ritirata il 11/07/18.
smanett.one
Grazie .. forse un iPhone X ci si adatta meglio !!STENO70 ha scritto:Io quando non voglio che si ricarichi lo metto nell'incavo che c'è di fianco al cambio. Non ci sta benissimo ma bisogna anche considerare che io ho un Samsung S8 Plus quindi di dimensioni abbondanti.
pegiottone
Mamma mia che coda di paglia. Se la tua domanda era provocatoria lo era pure la mia risposta. Scrivendo ELEMENTARE non intendevo dire che sei poco intelligente. dal momento che non hai la vettura perchè preoccuparsi adesso ? comperi un cavo più lungo, metti un a basetta isolante fra il telefono e la piastra ( basta un pezzetto di legno ). Se lo vuoi dire anche alla mamma che lo riferirà alla mia, prenderò una sculacciata. [-Xsmanett.one ha scritto:Allora...pegiottone ha scritto:Di certo non va posizionato nel punto dove c'è la ricarica. Elementare.
smanett.one
pegiottone ha scritto:Mamma mia che coda di paglia. Se la tua domanda era provocatoria lo era pure la mia risposta. Scrivendo ELEMENTARE non intendevo dire che sei poco intelligente. dal momento che non hai la vettura perchè preoccuparsi adesso ? comperi un cavo più lungo, metti un a basetta isolante fra il telefono e la piastra ( basta un pezzetto di legno ). Se lo vuoi dire anche alla mamma che lo riferirà alla mia, prenderò una sculacciata. [-Xsmanett.one ha scritto:Allora...pegiottone ha scritto:Di certo non va posizionato nel punto dove c'è la ricarica. Elementare.
pegiottone
Certo che sei pesante......smanett.one ha scritto:pegiottone ha scritto:Mamma mia che coda di paglia. Se la tua domanda era provocatoria lo era pure la mia risposta. Scrivendo ELEMENTARE non intendevo dire che sei poco intelligente. dal momento che non hai la vettura perchè preoccuparsi adesso ? comperi un cavo più lungo, metti un a basetta isolante fra il telefono e la piastra ( basta un pezzetto di legno ). Se lo vuoi dire anche alla mamma che lo riferirà alla mia, prenderò una sculacciata. [-Xsmanett.one ha scritto:Allora...pegiottone ha scritto:Di certo non va posizionato nel punto dove c'è la ricarica. Elementare.
Scusate il disturbo comunque![]()
A questo punto la parola elementare mi sembra adeguata......
