Liquido di raffreddamento info e consigli
Rabboccare leggermente senza spendere soldi metti acqua e via... Poi se vuoi aggiungere liquido compra il rosso così mantieni le stesse caratteristiche...
Inviato dal mio AGS-W09 utilizzando Tapatalk
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
Re: Liquido di raffreddamento info e consigli
Ti ringrazio per la risposta.
Di qualsiasi marca andrebbe bene? Basterebbe rispettare il colore? Sul libretto sono consigliati i prodotti Total ma mentre l'olio motore viene indicato, il liquido refrigerante no. Mah
sacusumano
fulviogsx ha scritto:Io ho questo difetto sulla mia.a velocita sostenute ne butta fuori un pochino dal vaso.sei vai pianino non succede.inizialmente avevamo ovviamente ipotizzato la guarnizione della testa,ma essendo che ci ho fatto altri 50000 km e non é assolutamente peggiorato il difetto,la possiamo escludere.avevo smontato e ccambiato ovviamente pompa e tappo.sembrerebbe che ad alti regimi so crei una lieve aovrappressione nel circuito che ha aprire il tappo.Un'ipotrsi coerente con questo potrebbe essere la rottura interna dello scambiatore di calore della valvola egr.infatti i fumi vengono raffreddati dall acqua prima di rientrare in camera.so che é un problema che a volte succede,non sulle nostre auto ma in generale
Ciao Posso chiederti come hai risolto?
Io sulla mia 3008 1.6 diesel holo stesso identico problema.
sacusumano
Ciao,
ho letto che hai avuto un problema di liquido che spariva dalla vaschetta di espansione.
Posso sapere nel tuo cosa qual'era il problema?
Io ho lo stesso tuo problema sulla mia 3008: Temperatura OK, testata OK(fatto test con gas di scarico), sostituito radiatore, termostato e tappo.
Adesso si pensava pompa acqua oppure valvola EGR.
Nel tuo caso come hai risolto?
Grazie mille
Grazie mille
ho venduto l auto prima ma presumibilmente l'imputato è la valvola EGR. In Peugeot non avevano storico di questo guasto. Infatti l'"imbeccata" mi era arrivata da un amico meccanico EVOBUS, sui quali questo tipo di problema è parecchio diffuso
Pensi a una qualche guarnizione della valvola EGR difettosa? Anche la mia ogni anno svuota quasi tutta la vaschetta e non vedo perdite o trasudazione...potrebbe essere l'egr ma stando dietro al blocco motore non è facile vederlafulviogsx ha scritto:ho venduto l auto prima ma presumibilmente l'imputato è la valvola EGR. In Peugeot non avevano storico di questo guasto. Infatti l'"imbeccata" mi era arrivata da un amico meccanico EVOBUS, sui quali questo tipo di problema è parecchio diffuso
M l egr e attaccata al collettore di aspirazione e non ha niente a che fare con perdita di liquido...mal che vada si intasa con i fumi la parte meccanica o salta la parte elettronica
La snorky GT
La snorky GT
sacusumano
Ciao hai perfettamente ragione" volgarmente" parliamo di EGR ma in relata ci riferiamo al modulo che è attaccato alla valvola EGR che permette di raffreddare i fumi ( tramite liquido di raffreddamento) prima che vengano rimessi in circolo.snorky ha scritto:M l egr e attaccata al collettore di aspirazione e non ha niente a che fare con perdita di liquido...mal che vada si intasa con i fumi la parte meccanica o salta la parte elettronica
qulache novità?
sacusumano
Finalmente trovato il danno.
Guarnizione testata bruciata tra 2 e 3 cilindro.
Cavoli,quanti km ha la macchina?sacusumano ha scritto:Finalmente trovato il danno.
..azzo...sacusumano ha scritto:Finalmente trovato il danno.
sacusumano
l'auto ha 140.000 KM e non è mai rimasta senza liquido.
Si pensa che la guarnizione si è crepata senza un motivo valido.
cavolo.. l amia aveva iniziato il deifetto sui 160000. anche li senza motivo valido. a sto punto mi viene da pensare che anche sulla mia potesse essere stato quellosacusumano ha scritto:l'auto ha 140.000 KM e non è mai rimasta senza liquido.
Con quale motorizzazione?
