schermo "nac" 308 restyling,navigatore, tutte le info
goliaz
Re: schermo "nac" 308 restyling,navigatore, tutte le info
Messaggio da goliaz »
@ Alex22, io ho disattivato l'accensione dei fari e funziona sia quando apro col keyless che col comando nella chiave, sono entrato nel menu' impostazioni veicolo e ho disattivato la funzione
Alex22
Messaggio da Alex22 »
scotty ha scritto:Se apri dalla maiglia non ti si accendo mai le luci della macchina perchè sei già alla maniglia quindi a che serve farti vedere intorno all'auto ?
Se apri con il telecomando ed è buio ti si accendono gli anabaglianti per farti vedere intorno all'auto.
Eh si anche io ho capito che la logica era quella, ma ero convinto che si accendessero anche col keyless
simon.esse12 ha scritto:Hai perso mezzo ora per nulla alex!! :mrgreen: :mrgreen:
E tutto regolare!!...... :mrgreen: :mrgreen:
Meno male... è che non so perché ero convinto di averli visti accesi anche aprendo col keyless
goliaz ha scritto:@ Alex22, io ho disattivato l'accensione dei fari e funziona sia quando apro col keyless che col comando nella chiave, sono entrato nel menu' impostazioni veicolo e ho disattivato la funzione
? Cioè hai la manopola dei fari su “0” e in questa modalità si accendono le luci di benvenuto? Anche con l'apertura keyless? Strano...
simon.esse12
Messaggio da simon.esse12 »
Alex22 ha scritto:Non so se vado ot oggi sono riuscito a giochicchiare un po' con il touch, ho provato ad attivare la funzione che abbassa gli abbaglianti automaticamente ma dopo un istante torna su off... É normale?
Stasera controllando questa funzione ho visto che faceva la stessa cosa....da on tornava subito in off...ma ero a macchina spenta solo col NAC acceso.......a macchina in moto con fari accesi dovrebbe essere tutto ok...nel senso che rimane in ON...me lo confermi Alex??
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
Alex22
Si non so perché quella regolazione fa così... la funzione automatica a me funziona regolarmente di notte... io pensavo che non facesse mettere su on di giorno, ora tu dici che la ragione è l'auto spenta, ci rifarò caso :D
simon.esse12
Si secondo me e l auto spenta,perché se e in moto con i fari accesi rimane su ON....ho notato che alcune funzioni le trovi solo ad auto accesa nel NAC per esempio la regolazione del distace allert è la diagnosi veicolo.....
BIANCA.
goliaz
simon.esse12 ha scritto:Ma l attivazione/disativazione abbaglianti quando si incrocia un auto (quella attivabile dal nac) va abbinata esclusivamente al modo luci "auto" quello che si attiva sulla stecca sx??.....
adesso ti rispondo si, se si usano gli anabbaglianti sull'ultimo scatto del pomello, cioe' non in modalita' automatica. idem x l'attivazione automatica abbaglianti nelle zone poco illuminate, se non si e' in modalita' auto, non si accendono automaticamente
goliaz
Alex22 ha scritto:È vero che a volte si accendono inutilmente ma li lascio così tanto per me non è un fastidio.
Comunque prima sgranchita autostradale (230 km) a 130 fissi da cruise, ottenuto un ottimo 19 km/l e navigatore impeccabile
:wooow: tutta autostrada x avere quel consumo o anche extraurbano? terreno piatto ovviamente ? pneumatici 17 o 18? dai, ti invito a dare vita a questo thread , stranamente "morto" http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 33&t=97325" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex22
in realtà poi ho fatto di meglio, ossia il viaggio di ritorno con tanto extraurbano trafficato (tanti semafori) e traffico cittadino con una media di 21,7 km/l. Non sono a dato a 130 fisso di cruise in autostrada stavolta perché il lunedì all'alba è pieno di tir ed è un casino, meglio la prudenza (ma ovviamente stavo sempre intorno ai 120 eh)
Nel dettaglio l'app peugeot mi ha segnato fino all'autogrill (solo autostrada) 4,6 litri per 100 km e dall'autogrill al lavoro (misto) 4,9.
Appena ho 5 minuti do un'occhiata a quel thread :)
Alex22
Ah aggiungo, piatto direi proprio di no, tra roma e napoli ci sono tante belle salitine (si per frascati, frosinone, cassino etc) e un vento laterale fortissimo...
Alex22
Dopo l'aggiornamento (magari e un caso che l'ho notato dopo) noto dei piccoli crepitii dalle casse quando risponde la voce dei comandi vocali e anche durante qualche cicalino di allarme (tipo porta aperta etc)... per intenderci come quando un file audio è di scarsa qualità e si avvertono dei rumori statici. Con la musica da usb tutto a posto quindi escludo problemi all'impianto audio, qualcuno ha notato la stessa cosa? Magari c'è qualche problemino in questo aggiornamento firmware che verrà risolto con il prossimo.
Ci temgo a precisare che è una cosa leggerissima e da fissati, ma io lo sono abbastanza :D
goliaz
io non rilevo nessun problema
Alex22
Fai bene orecchio, a me ad esempio si avverte quando finisce di dire il messaggio alla pressione del comando vocale... Se a te non lo fa lo annoto tra le cose da segnalare al concessionario
goliaz
Alex22 ha scritto:Fai bene orecchio, a me ad esempio si avverte quando finisce di dire il messaggio alla pressione del comando vocale... Se a te non lo fa lo annoto tra le cose da segnalare al concessionario
domani apro bene le orecchie : Walkman :
goliaz
non ho constatato nessun problema acustico dalle case in qualsiasi situazione di uso. fai presente il problema
simon.esse12
Idem quoto goliaz...nessun crepitio rilevato...
BIANCA.
