Quello della mia è collegato alla batteria dell'auto
Massima potenza sempre.
utilizzare un tasto inutilizzato
Re: utilizzare un tasto inutilizzato
Idem. In 5 anni e 4 installazioni su diverse auto mai avuto problemi o guasti. Se segui lo schema INTEGRAZIONE TELECOMANDO APRICANCELLO di qualche post fa, il telecomando viene alimentato solo quando premi il tasto, solitamente con motore acceso ed al minimo (in pratica quando sei di fronte al cancello che vuoi aprire).Gian ha scritto:Ciao
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
- duezerosette
Giaboz ha scritto:Idem. In 5 anni e 4 installazioni su diverse auto mai avuto problemi o guasti. Se segui lo schema INTEGRAZIONE TELECOMANDO APRICANCELLO di qualche post fa, il telecomando viene alimentato solo quando premi il tasto, solitamente con motore acceso ed al minimo (in pratica quando sei di fronte al cancello che vuoi aprire).Gian ha scritto:Ciao
ed io che credevo di aver ideato l'invenzione del secolo
comunque un fusibile non guasterà
Ma voi dove avete collegato il comando?
ex 206 1.4 benz
appena ora 207 1.4 HDi FAP 2011 bianca affascinante;
avendo viaggiato fino ad oggi con motori a benzina ed avendo manutenzionato personalmente (nei limiti del possibile) i miei mezzi, ora, trovandomi possessore di un motore diesel turbo + FAP, mi accorgo che le problematiche di manutenzione e di utilizzo di tale tecnologia sono lontane anni luce da tutto il bagaglio di esperienze accumulato in tanti anni di benzina, di essere quindi completamente ignaro di tutto e affamato di informazioni per poter trattare bene il mio gioiello.
Ringrazio quindi tutti in anticipo per il tempo che vorranno dedicarmi per risolvere le mie "semplici" questioni e mi scuso fin da ora se a volte potrò sembrare banale, ignorante o elementare.
Io l'ho sempre collegato ad una linea sotto chiave (ACC) già protetta da fusibile (es.: accendisigari, porta OBD2, spot lettura plafoniera, ecc.).duezerosette ha scritto: comunque un fusibile non guasterà
- duezerosette
Si, veramente geniale, però ogni volta che devo usate il telecomando dovrò lampeggiare.Giaboz ha scritto: Puoi andare oltre e copiare l'idea avuta da alcuni motociclisti: sfruttare il positivo degli abbaglianti per alimentare il telecomando apricancello precedentemente modificato (tasto apertura/chiusura ponticellato). Il positivo degli abbaglianti lo recuperi facilmente da uno dei connettori della BSI o direttamente dal cablaggio. Ti ho stupito, eh?
Ottima idea in caso non trovassi una soluzione per il pulsante. Comunque mi risolverà lo stesso dilemma per lo scooter. Lo terrò a mente la prossima volta che dovrò aprire il guscio del faro (se non sarò tentato di farlo
al più presto
Ho controllato lo scooter e forse ho trovato anche il modo di montarne due (per lo scooter devo usare due telecomandi).
Visto il "buongiorno" con la valvola di plastica del cassetto portaoggetti, pagata 16€ in conce, appena posso, ed il tempo si calma, faccio un salto in uno sfascio.
Domanda,
Grazie a tutti.[/quote]
purtroppo per il mio SH questo non è stato possibile, per come è fatta la commutazione del tasto, il telecomando rimarrebbe sempre alimentato anche con il solo abbagliante (non voglio assolutamente escluderlo).
Anche perché, utilizzare un tasto commerciale inserito nella scocca, potrebbe essere pericoloso in quanto non sarebbe impermeabile e, se lasciassi lo scooter sotto la pioggia, rischierei di vederlo acceso fino a quando non si asciughi.
Comunque, per tornare al nostro tasto, ho finalmente acquistato il tasto utile (quello tra i due già in uso nella mia 207).
L'ho smontato per tirar giù lo schema elettrico da cui partire per ricollegarlo.
Vorrei lasciare l'alimentazione con la batteria, usandone una nuova dovrei star ben per un bel pezzo ed evitare qualunque rischio di interferenze e di sovralimentazioni e danneggiamenti vari (con lo scooter l'ho alimentato direttamente, visto che le tensioni non variano così tanto come per l'auto).
Per fare questo, dovrò modificare il circuito e voglio farlo con calma, senza rischiare di apportare modifiche inutili e irrecuperabili.
Vi terrò aggiornati.
Se volete posso inserire le foto dei particolari.
ex 206 1.4 benz
- duezerosette
fatto!
dopo lunga e ponderata gestazione, ho finalmente fatto la modifica come volevo io
In pratica ho acquistato il secondo pulsante (partendo da Sx), l'ho smontato fino a raggiungere il circuito stampato.
Poi mi sono tirato giù lo schema elettrico per poter apportare le varie modifiche. In pratica mi ci è voluto un cavo in più per poter mantenere sia l'illuminazione del pulsante che la spia del telecomando.
Beh, non è stato facile, fortunatamente ho usato uno dei due pulsanti acquistati come cavia per poi ho riportare il tutto in bella sull'altro pulsante.
Ironia ella sorte, quando ho aperto il pannellino della mia auto, ci ho trovato solamente i connettori dei due pulsanti abilitati. Speravo di sfruttarne uno ma...
L'alimentazione ho deciso per quella dell'auto, ci ho inserito un diodo ed un fusibile per proteggere la linea.
Ll'ho prelevata dalla luce del cassetto portaoggetti. Per aprirlo mi ci sono addannato perché il gancio di fermo si trova in alto, proprio a ridosso del cielo del cassetto e non ci si arriva ne con le dita ne con un giravite. Alla fine mi sono costruito un semplice attrezzo e ce l'ho fatta
Beh, alla fine ho dovuto sostituire il connettore con una serie di faston, interrompere una pista del circuito per creare il collegamento extra, allargare i fori del supporto per far passare i cavi che ho dovuto saldare direttamente sui contatti del circuito (quegli stiletti che dovevano incastrarsi nel connettore che non ho). Insomma, facendo molta attenzione e ricontrollando sempre ad ogni passo, tutto è filato liscio.
ex 206 1.4 benz
- duezerosette
dunque:
il pulsante funziona perfettamente
Però ho avuto un danno collaterale:
mi è sparita l'illuminazione delle manopole delcondizionamento
Ho controllato tutti i fusibili ma invano, ho cercato di muovere i connettori dietro il gruppo dei comandi ma niente.
Qualcuno saprebbe darmi un suggerimento?
Grazie [-o<
Grazie [-o<
ex 206 1.4 benz
