Aiuto!!!! Resina sul cofano
Ciao a tutti
oggi ho lavato la 307 e ho notato tre piccoli puntini di colore giallo/arancio sul cofano. Ho provato con le unghie a tirarle via ma non c'è stato niente da fare. Avete dei consigli da darmi? Penso che sia resina di qualche pianta che dite sono spacciato?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
307 SW HDI 136 CV GRIGIO DOLOMITE
17" - CLIMA AUTO - PACK VISIBILITA' -
PACK ELETTRICO 3 - RILEVATORI OSTACOLI
Banale accqua calda a pressione...
...prova con le lance degli "autolavaggi a mano" che stanno nascendo come funghi su tutto il territorio verificando che esca acqua tiepida...
Fa miracoli!
Bye
Fa miracoli!
Bye
- el_feri
oppure cerca qualche solvente apposta per togliere le gocce di resina.
di solito si trovano anche nei supermercati.
non so dirti se funzionano o meno, non li ho mai provati.
se li usi verifica la resistenza della vernice in un angolo nascosto.
saluti e figli maschi.
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
Ci sono appositi solventi togli resina, funzionzno anche bene.
Se la resina invece è già scca ti toccherà usare anche parecchio "olio di gomito".
Una volta ho dovuto usare un raschietto di quelli con la lametta per togliere il grosso, prima di usare il suo prodotto specifico, ovviamente con molta attenzione a non graffiare la vernice
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
TESSERA N° 73
Io due giorni fà ho parcheggiato la macchina sotto un tipo di piante che mi ha sparaflesciato completamente tutta la carrozzeria e i vetri di resina
Tornando a casa non ci vedevo quasi (i fanali delle macchina che sopraggiungevano mi illuminavano di bianco le goccette di resina) facevo i 60km/h max!!!
Il giorno dopo mi son recato al più vicino autolavaggio e dicendogli che la macchina era piena di resina mi ha detto "èèè bravo, hai fatto come quel tipo là che se la stà lavando adesso! Vieni dai che imposto la macchina con l'additivo apposta che ti va via tutto...."
ed effettivamente è sparito tutto tutto miracolosamente!!!
Autolavaggio più grande d'italia rulez
Nemmeno a mano con spugna e sapone premendo forte non veniva via sui vetri!!!!
Occhio alla resina !!!
Toglietela subito!!! nelle mie macchine precedenti, la goccetta di resina, credo di pino marittimo, (trasparente diametro 1/2 cm) ha fatto da lente e ha letteralmente fuso lo strato di vernice sottostante !!! La resina veniva via abbastanza facilmente (era ancora tenera) ma sotto rimaneva un cerchio di vernice rovinata !
Mi viene male solo a pensare di andare al mare con la 307 quest’anno ! Ho intenzione di comperare il telo, ma ne ho visti di diversi tipi e non so quale è meglio.
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
OT
Nel sito proposto da Plutot307 che puoi vedere qui: http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=1506
vendono il telo antigrandine per la nostra 307 ad una cinquantina di euro...
ero interessato anche io a questo acquisto!!!
Cetto che un telo specifico piuttosto di un telo "a misure ma comunque standard" sarebbe meglio....
ne vendono in giro appositi per la nostra macchina o è meglio farselo da soli? (fra l'altro si risparmia..
ciaooooooo
ciaooooooo
- freeKEY
Re: Aiuto!!!! Resina sul cofano
ciao, prova con un batuffolo di cotone o una pezza di cotone con un po di olio di semi o di oliva e strofina.... vai tranquillo!! poi naturalmente lavala...!STELEO1 ha scritto:Ciao a tutti
Ciao e grazie
FACCI SAPERE!!!
** Manuel ** 307 2.0 HDi 110cv XS 5p alluminio 09/02
- imbarcata direzione Bulgaria a luglio 2012 a quasi 300000 km
Passat variant 1.9 tdi 130 cv
Alcune piante o tipi di alberi lasciano di solito una resina diciamo" leggera" che con un semplice lavaggio e con un buon shampoo va via tranquillamente, la peggior resina e quella di pino e sottospecie, specialmente quelle gocciolone piu grandi vanno rimosse subito per non lasciarla seccare e iintaccare la vernice, non usate raschietti o additivi aggressivi, provate a rimuoverla con un po' di acqua ragia, anche il diluente alla nitro e ottimo, pero' con l'ultimo occhio a non insistere troppo.. ovviamente rimarranno aloni opachi.. ma non preoccupatevi.. lavate la parte interessata e poi prendete ovatta e polish e stendetelo sulla stessa..ritornerà come nuova... guarda nel forum c'è chi ha avuto lo stesso problema con il catrame... stesso procedimento
- gargarozzo77
Ma sei sicuro che è resina?
Anche io ho un puntino del tuo stesso colore e non si tratta di resina, ma di un difetto della carrozzeria. Le ho provate tutte pure io ma niente ..... mi sono rassegnato.
L'unico modo è ritoccarlo con la vernice, ma per un puntino .......
Ciao a tutti,
ringrazio tutti per i consigli, ieri sono passato da un negozio di ricambi auto e ho trovato un prodotto apposito della ma-fra che devo dire funziona benissimo.
I puntini erano molto piccoli e secchi ma con il prodotto sono venuti via.
L'unico problema è che probabilmente hanno intaccato il trasparente e si vede il puntino colorato anche se la vernice è liscia. E' una cosa quasi invisibile comunque proverò con il polish per vedere se tirando via una piccola patina di trasparente vengono via anche i puntini.
Un mio amico con una 307 station che non legge il forum ha avuto lo stesso problema ed è andato dal carrozziere il quale gli ha detto che non si poteva fare niente al che lui ha tolto le macchie (molto più grosse delle mie) con una spugnetta abrasiva dovevate vedere i risultati....a dir poco raccapriccianti. Deve rifare la vernice sul cofano e sul tetto.
Ciao e W il forum.
Ciao e W il forum.
Scusa gargarozzo non ti avevo letto.
Mah io con precisione non so cosa fossero però erano piccoli rigonfiamenti molto duri comunque non era un difetto della carrozzeria.
Uno tra l'altro con le unghie ero riuscito ad asportarlo parzialmente.
- gargarozzo77
Percui sentivi il puntino in rilievo ....... mentre io non sento niente in rilievo.
Ci ho provato ...... pazienza.
Meglio così per te, almeno li hai tolti!!
