Fanali a LED ultra posteriore... che disperazione!
fatez
Messaggio da fatez »
ragazzi,
tempo fa comprai da un utente di questo forum (attila) dei fanali a led ultra posteriori. Bellissimi e trattati bene.
Il problema è che non mi aveva avvisato che erano per la pre restyling.
Sulla restyling i fanali fanno a pugni con la centralina. Capita che improvvisamente la centralina spenga un faro a random e talvolta pure tutti e due.
Tanto è che sono già stato fermato dai carabinieri... e per fortuna non mi hanno fatto nulla... solo una tirata di orecchie diciamo.
Avete qualche idea su come possa risolvere?
Mio padre dice che è per l'assorbimento e che si potrebbe risolvere montando una lampadina o una resistenza in parallelo.
Non sarebbe invece possibile eliminare questo blocco dalla centralina ? (il conce dice di no, ma non mi fido)
come al solito, grazie!
.: New 307 SpeedUP Blue Recife (Arrivata il 28/06/2006) :. - .: Fanali Posteriori LED Ultra :. - .: Garmin Nuvi 350 :. - .: Parrot CK 3100 :. - .: Molle H&R -35mm :. - .: Antennino corto 9cm alluminio GType :. - .: Remote Control RD4 :. - .: DEH-P88RS :. - .: ZACKS CWF165.10 - CTW25.1 - CX130 - CROX Artigianale :. - .: Comandi al volante CA-R-PI.162 :. - .: Ipod Video 30Gb Nero :. - .: Interfaccia x ipod CD IB100 II :.
--::: Tessera Club n° 216 :::--
Re: Fanali a LED ultra posteriore... che disperazione!
fatez ha scritto:ragazzi,
Non sono un esperto in materia, ma mi pare strano che ci siano versioni differenti di fanali tra la restyling e la pre... capisco ci fosse un cablaggio diverso ma... :?:
Sei sicuro che non ci siano altri problemi non legati ai nuovi fari ?
Magari potresti provare a rimontare gli originali e vedere se ti fa ancora questo scherzo...
fatez
Guarda, ho messo i fanali a led ultra sulla speedup pre-restyling di mio padre. Montati 2 settimane, mai spenti.
Ho messo i miei fanali originali sulla mia restyling, nessun problema di luci.
Ho messo i fanali a led sulla mia restylin, dopo 3 minuti un fanale si è spento. Si risolve spegnendo la macchina, estraendo la chaive e riaccendendo (un pò come la regola numero uno dell'informatica)
idee?
Era capitato anche un ragazzo che conosco che aveva cambiato mi fari post alla sua Golf...anche a lui il Cdb segnalava un'anomalia dei fari e a volte non funzionavano completamente i fari post...aveva risolto inserendo un fusibile o resistenza, ora non ricordo, per ovviare al maggior assorimento che creava confusione alla centralina!
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Con una resistenza vai a posto,sto facendo varie prove x vedere il valore di resistenza e la potenza in watt...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
fatez
speriamo di risolvere :/
P@lox81
Risolvere si risolve,il mio socio ha messo sull'audi a3 il kit xeno aftermarket (azzo che luce!) e appunto sul cdb indicava le lampade bruciate,abbiamo messo delle resistenze che ci ha consigliato un elettrauto e ora va bene,il problema è che sono resistenze enormi e scaldano di brutto,ora stiamo facendo gli esperimenti x vedere se si possono mettere + piccole...
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
IL problema, potrebbe essere proprio l'assorbimento di corrente da parte dei fari a LED in quanto il LED ha un assorbimento molto inferiore alle lampade ad incandescenza e questo può trarre in inganno il computer di bordo che può segnalare una lampada bruciata. Mettendo una resistenza in serie al fanale il problema dovrebbe risolversi.
fabio307sw
fatez
P@lox81 ha scritto:Risolvere si risolve,il mio socio ha messo sull'audi a3 il kit xeno aftermarket (azzo che luce!) e appunto sul cdb indicava le lampade bruciate,abbiamo messo delle resistenze che ci ha consigliato un elettrauto e ora va bene,il problema è che sono resistenze enormi e scaldano di brutto,ora stiamo facendo gli esperimenti x vedere se si possono mettere + piccole...
ciao ,
hai mica qualche news?
:oops:
P@lox81
abbiamo iniziato con resistenze da 10 ohm,il cdb va a posto,ma la resistenza scalda troppo...ora stiamo provando man mano con resistenze + alte,ti faccio sapere...
fabio307sw
P@lox81 prova a sustituire la resistenza do 10 ohm con una lampadina da 12V 5W mettendola in serie.
fabio307sw
P@lox81
se la metti in serie dimiuisce la luminosità...
fabio307sw
Dei Led la luminosita non dovrebbe calare. Al limite mettila in parallelo la tensione è la stessa. In ogni caso se non ho sbagliato a fare i conti la lampadina dovrebbe avere un'impedenza di circa 30 ohm quindi non dovrebbero esserci problemi. Se mi sbaglio qualcunoi mi corregga.
fabio307sw
P@lox81
Appunto,andrebbe messa in parallelo,se la metti in serie x funzionare avrebbero bisogno di 24v...in questi giorni stavo sperimentando con altre resistenze,ed ero arrivato a 20 ohm con un riscaldamento della resistenza non elevato...
fabio307sw
Credo allora che con 30 ohm non dovresti più avere dei problemi. Effettivamente non tenevo in considerazione il fatto che mettendola il serie sarebbero occorsi 24v.
fabio307sw
