Pulizia FAP
fs21
Pulizia FAP
Messaggio da fs21 »
salve avete mai provato a pulire il FAP intasato?
Grazie a tutti!
2008 1.6 100cv allure
nero perla
Re: Pulizia FAP
Il FAP intasato si pulisce attraverso la rigenerazione dove nel caso di presenza di anomalia va fatta in modo forzato tramite il tester d'officina.
Forse tu intendi smontarlo dall'auto e pulirlo ? :scratch:
fs21
Re: Pulizia FAP
Messaggio da fs21 »
Gian ha scritto:Ciao
Si, deve essere pulito in modo forzato. Purtroppo è in anomalia e l'auto mi da 1000 km di autonomia dopodiché non si avvierà più. Volevo capire se esiste un metodo per pulirlo senza incorrere in costi eccessivi
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
nero perla
SoulStar
Re: Pulizia FAP
Messaggio da SoulStar »
Ti allego la procedura prevista di rigenerazione forzata, da quanto ho capito non smontano il filtro ma usano semplicemente lo strumento di diagnosi per forzare la pulizia... quindi non dovrebbe costare tanto... nel file degli interventi dice che servono 70 minuti per fare questo intervento, quindi se ti chiedono di piuù ti stanno fregando.
Facci sapere.
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
fs21
Re: Pulizia FAP
Messaggio da fs21 »
SoulStar ha scritto:Ti allego la procedura prevista di rigenerazione forzata, da quanto ho capito non smontano il filtro ma usano semplicemente lo strumento di diagnosi per forzare la pulizia... quindi non dovrebbe costare tanto... nel file degli interventi dice che servono 70 minuti per fare questo intervento, quindi se ti chiedono di piuù ti stanno fregando.
Facci sapere.
Grazie proverò a chiedere in officina di effettuare questa procedura
nero perla
Re: Pulizia FAP
Per altro procedura indicata anche per le Citroën con sospensioni idropneumatiche
fs21
Pulizia FAP
Messaggio da fs21 »
Staremo a vedere... Ho un brutto presentimento in base alle varie esperienze che ho trovato nel web.
È un po' problemarica quest'auto...
nero perla
fs21
Pulizia FAP
Messaggio da fs21 »
Pulizia forzata eseguita con successo!
nero perla
SoulStar
Re: Pulizia FAP
Spiegati meglio... cosa hai fatto e quanto ti è costata?
fs21
Re: Pulizia FAP
Messaggio da fs21 »
SoulStar ha scritto:Spiegati meglio... cosa hai fatto e quanto ti è costata?
Il meccanico ha provveduto a resettare elettronicamente il fap dopodiché ha effettuato una pulizia forzata portando il motore ad oltre 3000 giri per un tot di minuti. Il costo dell'operazione è stato di 60 euro.
nero perla
SoulStar
Re: Pulizia FAP
Ottimo dai... fossero tutti così onesti 😆
fs21
Re: Pulizia FAP
Messaggio da fs21 »
SoulStar ha scritto:Ottimo dai... fossero tutti così onesti 😆
Si in effetti sono soddisfatto
nero perla
