Ho una 407 SW 2000 HDI del 2008 con 220000 km.
Come motore è sempre stato molto brillante, specialmente dopo la rimappatura e la chiusura dell'EGR col lamierino (fatta 2 anni fa).
Contrariamente a quello che mi sarei aspettato, dopo l'ultimo tagliando (con tutte le sostituzioni del caso, fatto nell'officina Peugeot dove vado sempre), ho l'impressione che sia meno brillante, soprattutto in ripresa (mi sembra di avere attaccato un carretto). L'officina dice che è tutto a posto e che va come dovrebbe andare.
A chi è più esperto chiedo: ci può essere qualche motivo per cui ha meno ripresa dopo il cambio olio? Magari legato alla diagnosi che hanno fatto per verificare alcuni errori che dava la centralina? In Peugeot non ho mai detto che ho fatto rimappare la centralina e chiusa l'EGR.
Col cambio d'olio precedente avevo messo il Sintoflon Protector (anche se non avevo riscontrato miglioramenti di prestazioni) e al momento non penso di reintegrarlo.
Qualcuno ha qualche intuizione?
Dopo il tagliando meno ripresa
jonathan2007
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
Re: Dopo il tagliando meno ripresa
Innanzitutto prima di pensare al peggio controllerei se per caso il meccanico abbia involontariamente staccato qualche tubetto per esempio del vuoto, della gestione della valvola della turbina o altro
Vedere se tutti i tubi e tubetto sono al loro posto e fissati correttamente.
jonathan2007
Posso controllare io, anche se non sono epserto? Dove devo guardare?
Togli la copertura del motore e dalla pompa del vuoto che si trova in alto a fianco dell'albero a cammes segui i vari percorsi e nel caso verifica che non siano fessurati. Controlla anche lo spinotto del sensore massa aria che sia ben nella sede.
jonathan2007
Grazie, mi sembra tutto a posto.
