clima fai da te
Re: clima fai da te
Non ho ben capito se a clima spento ti esce l'aria dai piedi in entrambi i lati ?
Permettimi di alcune considerazioni che ti porteranno a comprenderne meglio il funzionamento.
Per quanto riguarda la gestione della temperatura e l'uscita dei flussi d'aria sono 2 impianti che possono lavorare o assieme (monozona) oppure indipendenti (bizona). I comandi di quello lato guida hanno una funzione tipo master nel senso che se (fai una prova) se regoli per esempio la temperatura agendo sui comandi dalla tua parte, se impostato in monozona anche il lato passeggero (slave) seguirà la regolazione. Se la stessa prova la compi agendo sui comandi di quello lato passeggero, la temperatura varierà soltanto da quella parte e l'impianto passerà alla modalità bizona, tant'è che se provi a regolare la temperatura dal lato guida varierà soltanto dalla tua parte e non anche in quella passeggero.
Spero si qui tutto chiaro ?
Venendo al discorso ingresso aria di cui hai citato l'esempio della tua Alfa, quando la ventola si trova completamente spenta si inserisce il blocco centralizzato dell'ingresso dell'aria esterna. Centralizzato perché nell'impianto non entra e non esce più aria da nessuna bocchetta.
Se attivi la ventola ad una velocità abbastanza elevata impostando l'uscita dell'aria dalle bocchette frontali e poi Velocissimamente la spegni completamente dalle bocchette frontali sentirai una sorta di rumore come fosse uno sbuffo appena avrai spento la ventola. Quello sbuffo è l'aria che impatta contro la paratia della chiusura centralizzata.
Questo il motivo per il quale nel nostro clima se vuoi che entra aria devi necessariamente accendere la ventola.
Sperando essere stato chiaro ti chiedo se il difetto è perché a clima spento tu esce aria solo dai piedi ?
13ispanico88
Re: clima fai da te
Messaggio da 13ispanico88 »
si si a clima spento mi entra aria fredda solamente dai piedi cioè le bocchette poste hai 2 lati del cambio ed è l aria esterna sicuramente
Re: clima fai da te
13ispanico88 ha scritto:si si a clima spento mi entra aria fredda solamente dai piedi cioè le bocchette poste hai 2 lati del cambio ed è l aria esterna sicuramente
Spegni la ventola e verifica se ti entra ancora aria
:scratch:
13ispanico88
Re: clima fai da te
è tutto fermo.....nn c è nulla in moto ne ventola ne clima nulla
Re: clima fai da te
E l'aria entra comunque ?
:scratch:
13ispanico88
Re: clima fai da te
si solo e soltanto dalle bocchette dell' aria poste ai lati del cambio sotto lo sterzo e sotto il cruscotto lato passeggero
Re: clima fai da te
13ispanico88 ha scritto:si solo e soltanto dalle bocchette dell' aria poste ai lati del cambio sotto lo sterzo e sotto il cruscotto lato passeggero
Ciao Controllerò con la mia anche se quando la ventola è spenta, si attiva il blocco centralizzato dell'aria.
Re: clima fai da te
Ho fatto la prova e anche la mia con ventola spenta, fa uscire comunque un po' d'aria dalle bocchette laterali quelle poste sul tunnel centrale anche se a onor del vero è veramente poca. ;-)
13ispanico88
Re: clima fai da te
a me il problema è che nn entra poca aria #-o #-o #-o #-o entra in base alla velocità che cammino ed inverno in autostrada o superstrada (ne faccio tanta ) sn costretto a camminare cn aria calda accessa se no fa freddo in macchina
Re: clima fai da te
Scusa perché solitamente in inverno non tieni l'aria calda ?
Io tengo sempre la ventola a 2 e temperatura 21 / 22
13ispanico88
Re: clima fai da te
no io no nn l accendo quasi mai sia perché nn soffro il caldo e poi perché cmq in Sicilia nn ci sn temperature molto fredde però guidando sempre in autostrada a 130km/h entra aria fredda e cn 7/10 gradi esterni dopo un Po fa freddino.........cmq nessuno sa cs possa essere ? a nessuno è mai capitato?
Re: clima fai da te
Intanto per il momento funziona al meglio
valterT
Re: clima fai da te
Messaggio da valterT »
Buongiorno Gian,
secondo te smontare e sostituire le palette è un lavoro così gravoso che un'officina peugeot non voglia fare ?...
Io non sono bravo come te. Vorrei solo trovare qualcuno che mi ripari l'auto.
grazie
Re: clima fai da te
valterT ha scritto:Buongiorno Gian,
grazie
Ciao Valter
L'accesso alle 2 palette di miscelazione flussi aria fredda calda senza rompere niente avviene dall'alto come puoi vedere su Youtube. Però questo comporta smontare parecchi pezzi del cruscotto se non completamente.
L'alternativa è quella di accedere di lato tagliando la parte per far fuoriuscire la paletta.
Premesso che le palette si possono riparare e come ho fatto io anche rinforzare rimane da considerare un particolare che è quello che nel caso dello smontaggio del cruscotto la sostituzione avviene come previsto in coppia così dal costo di tutta quella mano d'opera le cambi entrambe.
Mentre l'accesso laterale ne cambi solo 1 spendendo però meno.
Detto questo difficilmente le officine Peugeot intervengono apportando manomissioni e modifiche come ho fatto io.
Un meccanico generico lo potrebbe anche fare e nel caso volessi invogliarlo potresti fargli vedere il mio link così si troverebbe più agevolato nelle operazioni affinché per esempio non compia il mio stesso errore che è stato quello di aver tagliato una "finestra" troppo piccola per far uscire la paletta salvo poi doverla allargare creando diversi pezzi in più che complicano poi l'operazione di chiusura.
Parlando con gente rumena ad esempio mi dicevano che per loro quel lavoro è come per un meccanico normale cambiare una lampadina. Mentre per loro un lavoro più impegnativo che nessun meccanico si sognerebbe di fare è quello di invertire il lato di guida di un'auto.
Detto questo dico che rimane a mio avviso comunque un lavoro da non sottovalutare al quale prestare la massima attenzione.
Concludendo chiedi presso qualche meccanico generico se hanno mai sostituito palette clima alla 407 o 508 così che almeno abbia già fatto un minimo di esperienza.
Il costo é più che altro per la mano d'opera.
Se vorrai tornare ad aggiornare
Un saluto
valterT
Re: clima fai da te
Grazie mille Gian della cortese risposta. Provo a muovermi tra i meccanici. Vi farò sapere.
Grazie ancora
Torna a “407 - Fai da te”
