Scatto motore a 3000 giri
patvinante
Messaggio da patvinante »
Salve vediamo se qualcuno può aiutarmi:
Sono possessore di una 807 2000 hdi motore rhw stesso della grand vitara, e riscontro questo problema:
In marcia ad andatura costante, salendo piano con i giri motore, arrivato a 3000 il motore fa uno scatto e diventa difficile da controllare.
Si sente proprio un piccolo rinculo e la risposta del gas diventa brutta e imprevedibile.
Nessun errore in centralina.
Qualche idea?
Grazie in anticipo.
Re: Scatto motore a 3000 giri
Magari valvola ricopia della turbina
Diagnosi cosa dice ....? ?
:scratch:
Difficile da controllare come si comporta ?
Salendo per esempio partendo dalla 2° marcia al minimo dei giri e pesanti giù tutto l'acceleratore sino a 4500 giri come si comporta ?
:scratch:
Volevo scrivere pestando giù tutto. ...
patvinante
Nessu errore in diagnosi. Pestando giù tutto non si percepisce nulla, anzi sale bella cattiva. Il problema nasce quando parzializzi il gas. La macchina sembra non rispondere al comando dell'acceleratore che diventa sensibilissimo(già sostituito senza risultati) . Poi una volta tornati sotto i 3000 tutto normale. Pensavo sensore pressione rail?
patvinante
patvinante
Si comporta un po' come quando col 50ntinno raggiungervi il regime di coppia massima e lì potevi andare con un filo di gas. Solo che questa è un auto
Senza errori va indagato tutto come giustamente indicato da te sensore rail, sensore di fase, circuito del vuoto e relative tubazioni tutte, valvola turbina, tubazioni aria turbina e i.c. che non siano fessurate o mal fissate, ecc ecc.
patvinante
Grazie mille Gian per il tempo che mi hai dedicato
patvinante
Di niente
Rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare ;-)
Torna a “807”
