Ciao a tutti,
scrivo un post poiché non mi sembra di aver trovato un problema esattamente analogo nel forum.
Posseggo una 208 ehdi 1.6 del 2015 con 46000 km. Lo scorso giugno salendo fra i tornati in montagna l'auto si è improvvisamente "bloccata" rallentando la corsa ad un massimo di 10km/h, nel mentre ha dato tutti gli avvisi di errore possibile, tra cui: "avaria motore" "errore ESP" "malfunzionamento sensore pneumatici", qualcosa relativo alle luci, avvisando alla fine di arrestare il mezzo.
Tralasciando la difficoltà e la pericolosità della cosa fra i tornanti in salita con macchine dietro o in corsia di sorpasso in autostrada rischiando di essere falciati dai camion (nuovo episodio dello scorso settembre), mi trovo ora ad un vicolo cieco.
Dopo i due isolati episodi (giugno e settembre) ho fatto controllare dal meccanico che con il codice errore trovato in diagnosi ha riscontrato un probabile malfunzionamento del devio luci, prontamente sostituito per 470€. Purtroppo non è una riparazione di cui si vedono subito gli effetti dato che l'errore compare ogni tot mesi e senza una logica particolare.
Infatti l'altro giorno, metà dicembre, si è riverificato (di nuovo in montagna) ed ora il meccanico stesso per non cambiare pezzi a caso non sa quale possa essere la reale causa fra la moltitudine di sensori e centraline che possono essere responsabili.
Qualcuno ha anche una minima idea di cosa potrebbe essere? Perché allo stato attuale sono impossibilitato ad effettuare qualsiasi riparazione e il problema non è proprio simpatico.
Grazie mille in anticipo a tutti
Mattia
Avaria Motore 1.6 eHdi
Re: Avaria Motore 1.6 eHdi
Errore ESP porta 99% dei casi all'interruttore pedale freno
Errore ESP con malfunzionamento luci e/o tergi e/o frecce e/o servosterzo porta 99% al com2000 (il pezzo che costa 470euro)
hai i codici di errore della diagnosi elettronica?
in caso di totale assenza dati dopo l'anomalie/recovery/spegnimento veicolo va fatta la diagnosi ENTRO 40 avviamenti, il pezzo incriminato è facilmente la centralina aggiuntiva/scatola fusibili posta in prossimità della batteria
Grazie Fabio,
cerco di reperire il codice errore che non ricordo più.
Escludendo quindi il com2000 che ho purtroppo già inutilmente sostituito, potrei tenare di sostituire l'interruttore pedale freno che magari costa un po' meno
(dovrebbe essere questo giusto? https://www.autopezzistore.it/marca-d-a ... ce-di-stop" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ultima cosa la centralina aggiuntiva che dici, potresti indicarmi più precisamente qual è, magari se hai un link così valutarne la sostituzione?
Grazie mille di nuovo
Mattia
Mattia
