esiste un liquido per non fare ghiacciare l urea?
Salve, se l, urea ghiaccia a -11 esiste un liquido da mettere nel suo serbatoio x evitare che si ghiacci? Sennò nei paesi scandinavi o se uno abita in montagna come farebbe?
Re: esiste un liquido per non fare ghiacciare l urea?
L'impianto di urea dovrebbe avere delle resistenze che intervengono a basse temperature. Quindi vai tranquillo
Anatra
qualsiasi liquido inoltre renderebbe diversa la composizione, mandando in blocco o facendo danni al sistema.
Lo so che c'è una resistenza al.suo interno ma il.problema c'è quando l auto è ferma e spenta (tipo una notte fuori al aperto)
Una curiosità. ..qualcuno sa come fanno nei paesi del nord Europa dove fa molto freddo e la temperatura scende sotto i -11 gradi come fanno x far si che l urea non si ghiacci? Grazie
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
mah io abito a vipiteno (BZ), e un paio di settimane fa la notte abbiamo toccato i -27 ma nessuno dei miei colleghi con auto recenti di ogni marca ha avuto problemi..
Ma loro hanno l.urea? Perché so che ghiaccia alla temperatura di meno 11 gradi
Non sono sicuro al 100% ma mi pare che l'iniezione di urea avviene con motore a temperatura di esercizio, perché la sua funzione è diminuire gli ossidi di azoto (nox) che si formano durante la combustione di gasolio, quindi prima di intervenire le resistenze abbiano già fatto il loro dovere. Oltretutto penso che gli ingegneri che l'hanno progettato abbiano preso in considerazione tale eventualità.
Ok non lo sapevo, ma tempo indietro avevo letto che una persona che era andata in montagna gli si era ghiacciato e ha dovuto aspettare che la temperatura si alzare x riuscire l autoALE714 ha scritto:Non sono sicuro al 100% ma mi pare che l'iniezione di urea avviene con motore a temperatura di esercizio, perché la sua funzione è diminuire gli ossidi di azoto (nox) che si formano durante la combustione di gasolio, quindi prima di intervenire le resistenze abbiano già fatto il loro dovere. Oltretutto penso che gli ingegneri che l'hanno progettato abbiano preso in considerazione tale eventualità.
Ciaotommy86 ha scritto:Una curiosità. ..qualcuno sa come fanno nei paesi del nord Europa dove fa molto freddo e la temperatura scende sotto i -11 gradi come fanno x far si che l urea non si ghiacci? Grazie
Neo paesi del nord hanno auto con moltissimi particolari per adeguarle a quelle temperature
Innanzitutto il combustibile come il gasolio che è di tipo artico e non normale o invernale come il nostro.
Le resistenze collegate ai vari serbatoi sono molte poiché scaldano tutti i liquidi e hanno un'apposita presa di corrente celata nella mascherina anteriore dove collegandolo alla rete di casa permette di mantenere a temperature accettabili tutti i liquidi cosicché anche alla mattina si riesce a partire senza problemi.
Un utente rcz abita in Finlandia e la sua leonessa gode di questi accorgimenti
