Problema Streaming Audio Bluetooth
Fin dal primo giorno dall' acquisto della mia 2008 BlueHDi Allure, l'audio in streaming dal mio smartphone tramite bluettoth ( tipo youtube e spotify ) a volte funziona ed a volte, molte, no... il brano nel telefono va avanti, ma dalle casse della vettura non esce nessun suono.. la cosa strana è che a volte invece funziona..
Le poche volte che funziona comunque, il brano riprodotto parte in ritardo rispetto al telefono di 5 secondi ( se per esempio premo play su spotify, questo parte, ma la vettura lo esegue dopo 5 secondi.. )
Non riesco a capire davvero come mai... ho provato anche con altri tipi di smartphone, ma stesso problema.. possiedo un samsung A5 2017... non credo ci siano problemi di compatibilità
La funzione chiamata tramite bluetooth funziona benissimo
Re: Problema Streaming Audio Bluetooth
Quando ascolto musica in streaming con Tim music l'unico problema che ho è che a volte non vengono visualizzati ad esempio titolo e autore canzone sullo smeg+ e contestualmente non mi permette più, sempre dallo smeg+ di andare al brano successivo. Questo problema l'ho risolto quando è capitato riavviando lo smartphone (Oneplus one).
Quello che segnali tu sull'assenza dell'audio, mi è capitato solo due volte in due anni ed anche li con il riavvio avevo risolto.
Il ritardo l'ho verifico meglio ma è inferiore ai 5 secondi, non dandomi molto fastidio non ho mai preso il tempo.
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV "Allure" cambio manuale 5 marce, Grigio Platinium, cerchi in lega da 17" "Heridan" Nero Brillante + Grip Control, Touchscreen con Navigatore, ruotino di scorta, Pack assistant, allarme, finestrini oscurati.
Ritirata il 5 agosto 2015!
Dimenticavo, hai lo stesso problema ascoltando un MP3 presente nello smartphone?
- maximgandalf
Guarda su Smeg vecchio (il mio) e con Galaxy s4 non ho mai riscontrato il problema è funziona tutto perfettamente....ma non è che magari hai qualche auricolare o cuffie Bluetooth che potrebbero "impossessarsi" del flusso audio e non ci hai fatto caso?
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum con Tetto Ciel, Navigatore satellitare, Park Assist, Cerchi in lega 17'' Heridan Anthra Mat, Grip Control, Ruotino di scorta.
Ho lo stesso problema con mp3 all'interno dello smartphone. Non ho altri dispositivi nelle vicinanze.. la cosa strana per l'appunto è che comunque riesco a parlare e sentire telefonate tramite lo Smeg.. Non riesco a venirne a capo..
Potrebbe essere utile sapere quale smeg hai e a che versione è aggiornato. Posso dirti che sul mio smeg+ con la 5.41.B.R4 non ho i tuoi problemi.
Il mio smeg é SMEG5.41.B. R4
CD 26413 del: 05-04-16
allora io ho riscontrato una grossa pecca sulla 2008, ma grossa
con il bluetooth attivato non funziona più l'udio del telefonino
ne funziona skygo, ne la musica e non funziona neppure l'ascolto dei messaggi vocali su whatsapp.
Se disinserite il bluetoot magicamente funziona tutto
ma vi sembra una cosa normale?
Peugeot 2008 macchinina ina ina sono andato tre volte a cercare i funghi ora gli ammortizzatori fanno i bassi
ma.............. basta va
Premesso che non so quale smeg hai, io sul mio smeg+ non ho alcun problema se non il fatto che a volte si disconnette.
Hai già prova ad escludere lo straming audio sullo smeg dal profilo dello smartphone?
Cosa intendi con il non funziona più l'audio del telefono, ne la musica?
PS io con un'app, anche se ancora un pò "acerba" gli faccio leggere allo smeg+ le notifiche di whatsapp, telegram ecc.
Esatto, fai come dice rambles79: devi disabilitare lo streaming audio quando connetti il telefono al Bluetooth e lasciare abilitato solo l'audio per il vivavoce. Ovviamente è una cosa che imposti dallo smartphone, non dal sistema multimediale dell'auto
Ciao Paul91, corretto lo puoi fare dallo smartphone nelle impostazioni in modo da renderlo definitivo fino a quando non si decide di cambiare nuovamente l'impostazione, ma viaggiando a me è stato utile poterlo farlo anche dallo smeg+ senza dover prendere in mano lo smartphone. In questo caso se non ricordo male la scelta resta valida per la connessione in corso, ovvero alla successiva connessione torna nella configurazione di default definita dallo smartphone.
Ora che mi ci fai pensare credo di aver visto anche io l'impostazione sullo SMEG, non lo ricordavo prima!rambles79 ha scritto:Ciao Paul91, corretto lo puoi fare dallo smartphone nelle impostazioni in modo da renderlo definitivo fino a quando non si decide di cambiare nuovamente l'impostazione, ma viaggiando a me è stato utile poterlo farlo anche dallo smeg+ senza dover prendere in mano lo smartphone. In questo caso se non ricordo male la scelta resta valida per la connessione in corso, ovvero alla successiva connessione torna nella configurazione di default definita dallo smartphone.
Nel caso ti servisse ecco le indicazioni per smeg+:
E' proprio quello che ricordavo! Grazie comunque per l'aiuto rambles
