Rumore metallico macchina fredda
kaomao
Messaggio da kaomao »
Ciao ragazzi,
ho un problema con la mia mia 207.
A freddo in pratica sento un ticchettio, come una barra di metallo che si espande perché si sta scaldando.
Lo fa ogni tot secondi, non è continuo.
Una volta che la macchina è calda questo "tic" non lo fa più o comunque se lo fa, lo fa molto di rado.
Spengo la macchina fa la cosa inversa ovvero sento questo ticchettio perché il metallo si raffredda
Cosa potrebbe essere? È grave? Rischio?
Sono in vacanza e al momento non posso farla vedere dal mio meccanico.
Grazie a tutti per l'aiuto
Re: Rumore metallico macchina fredda
kaomao ha scritto:Ciao ragazzi,
E' certamente un elemento che risente della dilatazione termica (da qui il rumore) come per esempio il silenziatore.
Nel caso quando lo fa prova a percepire da dove proviene se davanti o dietro e nel caso fosse davanti apri il cofano e ascolta.
....Nel caso aprissi il cofano a motore caldo non toccare nulla. ;-)
kaomao
È davanti.
Stamattina però cavoli praticamente non l'ha fatto, solo un ticchettio "toc" e poi basta.
Ovviamente non tocco nulla, non vorrei ustionarmi 8)
Vediamo poi domani
Grazie comunque per l'attenzione !
kaomao ha scritto:È davanti.
Vediamo poi domani
Se vorrai aggiornare rimango sintonizzato ;-)
kaomao
Grazie Gian!
Se me lo fa ancora, sto più attento per verificare da che punto del cofano arriva.
Ultimamente questa 207 è stata una rottura infinita, tra filtro della benzina, un pezzo che perdeva liquido refrigerante, e altre menate come la centralina a cui arrivava un olio da un componente lì vicino su per un cavo e mi dava errore inquinamento, sostituito il pezzo che perdeva questo olio tutto ok... assurdo però che quest'olio ci arrivasse alla centralina ma era proprio così.
Speriamo non abbia altro anche se lo dubito
Pinogels
Messaggio da Pinogels »
Al 99% è lo scudo termico del catalizzatore che vedi davanti al motore, quello è proprio nato male e si spacca su tutte le Peugeot è nella normalità, l'unica soluzione è sostituirlo e fare una modifica come sui furgoni Peugeot mi sembra che hanno aggiunto delle staffe
kaomao
Si ora che fa freddo non lo fa più.
Il meccanico mi ha assicurato che era il carter.
Non sapevo che si spaccava così facilmente su tutte le Peugeot.
La 207 è stata per me un totale disastro.
kaomao ha scritto:Si ora che fa freddo non lo fa più.
Quindi come hai risolto ?
misso71
Messaggio da misso71 »
Salve, anch'io sulla mia 207 ho avuto lo stesso problema, un rumore di ferraglia, e poi il meccanico ha scoperto che era il carter che si era spaccato..Pagato circa 35 euro in concessionaria..e risolto il tutto...
