Rumore Strano
Rumore Strano
Salve a tutti, ho da poco una 208 1.4 VTi 90cv gpl 2014.
L'altro giorno mi sono accorto che quando accendo o spengo il contatto, o quando accendo la luce abitacolo, si sente un rumore simile ad un ronzio "zzzz" della durata di 1 secondo, proveniente dalla sinistra dello sterzo (Almeno così sembra).
Mi devo preoccupare ??
- Dallas1984
Direi di.no..... i "ronzii" o "tic tac" posso avrere diverse origini.... motorini elettrici, relè, stepping motors, attuatori.... tutte cose che l' auto fa al bisogno. ... direi di stare tranquillo.
Ciqo
Ciqo
Re: Rumore Strano
Se il rumore è normale dovrebbe farlo a tutti gli esemplari giusto?? Quindi lo fa anche a voi??
Re: Rumore Strano
Io ho un ronzio di contatto che a me sembra esca dalla cassa sinistra anteriore. Ne ho parlato anche nella discussione che trovi in firma.
In ogni caso mi è cominciato a circa 18 mila km
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Re: Rumore Strano
Per caso hai notato se si muovono le lancette del quadro quando senti quel rumore?
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
Re: Rumore Strano
Quando sentite quel ronzio provate a portare l'orecchio verso la seduta dei sedili posteriori ?
Se lo sentite più distintamente è la pompa della benzina che si trova dentro al serbatoio.
- Dallas1984
Re: Rumore Strano
Io non ho proprio la tua vettura - motore, comunque si...Xernakam ha scritto:Se il rumore è normale dovrebbe farlo a tutti gli esemplari giusto?? Quindi lo fa anche a voi??
Re: Rumore Strano
Nono conosco il rumore della pompa di benzina, e lo fa solo quando accendo il contatto. Mentre il "zzz" di cui parlo io e molto più breve (dura massimo 1 secondo) e lo fa anche quando accendo la luce dell' abitacolo.Gian ha scritto:Quando sentite quel ronzio provate a portare l'orecchio verso la seduta dei sedili posteriori ?![]()
Re: Rumore Strano
CiaoXernakam ha scritto:Nono conosco il rumore della pompa di benzina, e lo fa solo quando accendo il contatto. Mentre il "zzz" di cui parlo io e molto più breve (dura massimo 1 secondo) e lo fa anche quando accendo la luce dell' abitacolo.Gian ha scritto:Quando sentite quel ronzio provate a portare l'orecchio verso la seduta dei sedili posteriori ?![]()
Il ronzio della pompa della benzina è continuo e si sente solo accendendo il quadro. Una volta messo in moto il rumore del motore lo copre così non lo si percepisce più.
Se lo percepisci anche quando accendi la luce dell'abitacolo, si tratta di qualcos'altro.
- Dallas1984
Ciao Gian. ... non penso che si riferisca alla pompa benzina, anche perché sulla nosta (almeno sulla mia) la messa in pressione la fa non all' accensione del quadro ma al solo inserimento della chiave nel quadro....
- Dallas1984
Re: Rumore Strano
Va bene Grazie
