Ventola abitacolo
alex71184
Ventola abitacolo
Messaggio da alex71184 »
Salve ragazzi, ho un piccolo problema
Ho notato che quando fa caldo caldo che siamo sui 33-35° che segna il dispaly della macchina(quando riesco a vederlo perche diventa nero) appena accesa la ventola col clima funziona correttamente poco 3-4 minuto si stacca la ventola e non ce verso dia farla andare!
Il compressore del clima attacca, il movimentò delle direzioni funziona perché si sente che cambia!
Pero se la macchina la lasciò in garage e la riprendo quando e scesa la temperatura (di solito la lasciò tutta la notte)
La mattina funziona come se nulla fosse successo!
Ho letto in giro di un sensore quello posto davanti al sedile passeggero,tra l airbag e cassetto ce una cornice di palastica con dei buchi,ecco li ce il sensore di temperata interno, lo pulito con pulisci contatti, ma idem!! Sapere se ce qualche altro sensore??? O avete qualche soluzione??
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
alex71184
Scusate gli errori di ortografia, ma la dettatura vocale scrive quello che vuole!!😂😂😂
Re: Ventola abitacolo
Penserei alla scatoletta che regola la velocità della ventola dove probabilmente un falso contatto o una saldatura difettosa di qualche componente da origine a quel difetto.
alex71184
Gian ha scritto:Ciao
Ma perche solo quando sta sotto il sole magari per 4-5 ore??
Esempio oggi e stata sotto il sole dalle 15.00 fino alle 19.20 l auto segnava 31 gradi, l auto cmq era in una zona d ombra,e infatti tutto funziona correttamente!!
Che sarebbe qualche saldatura dovrebbe farla in qualsiasi momento
Ciao Non è detto dipende dalla dilatazione termica che compie .....
alex71184
E quindi dove potrei verificare??
Devo smontare il.comando del condizionatore automatico,quello.sotto lo stereo giusto??
Ciao li si trova il comando, l'elettronica che regola sta dietro ;-)
alex71184
Ciao, sai come ci si arriva?? Un altra cosa che mi successe ma non so se sia collegato,e che si inserisce da solo il lettore CD che sta.dietro al baule!!
Alla mia avevo fatto questo intervento
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=105661" onclick="window.open(this.href);return false;
alex71184
Si ho visto,ma non e il mio caso,perché l aria esce da tutte le parti!!
Non capisco quali sono.i connettori da verificare!!
Re:
alex71184 ha scritto:Si ho visto,ma non e il mio caso,perché l aria esce da tutte le parti!!
Smonta il pannello laterale quello sopra i piedi passeggero, individui la ventola e segui i fili sino al connettore e regolatore di velocità.
A memoria non ricordo dove si trova.
In quel frangente la mente l'avevo tutta rivolta a quel delicato intervento ;-)
alex71184
Re: Re:
Ciao fatto,ho smontato anche il pannello lato guida,c'è un connettore li nelle ventola, sembrano tutti OK, provato a farla andare e nel frattempo toccavo tutti i cavi ma niente lo stesso,,,
Altre soluzioni??prima che vada a finire dall elettrauto,
Ho notato dove tu hai tagliato quella parte era bollente cosi come anche i tubi del clima interni!!
Tutta settimana nulla anche se faceva caldo,
Oggi probabilmente messa in una posizione col parasole, e andato per 1 minuto e poi ha smesso!!
Re: Re:
Il calore arriva dai tubi che entrano nel radiatore del riscaldamento il quale come hai visto è sempre connesso al circuito per tanto circola sempre acqua calda.
In merito alla ventola dovresti trovare lo scatolotto che regola la velocità della ventola.
È probabile che il problema sia al suo interno
alex71184
Re: Re:
Ciao sai quale e come e fatto??
Esempio e già da un paio d'ore che e ferma.in garage,ma macchina e fredda e segna 20° e non va lo stesso,,
Non posso controllare i fusibile perché non so quale!! Non trovò libretto istruzioni
Per il libretto di uso scaricalo da questo link
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/" onclick="window.open(this.href);return false;
Se fosse una saldatura fredda che non fa contatto è tutto un discorso ramdom fermo restando che il calore producendo dilatazione termica ne altera fortemente il contatto.
