Finestrino guidatore si alza a scatti
La mia 208 del 2014 da qualche mese ha iniziato ad avere questo problema.
Il finestrino guidatore non si alza in automatico completamente, ma fa alzate di circa 5 cm e ogni volta devo pigiare ripetutamente il tastino per portarlo su. Ho già letto della procddura di resete che ho provato, funziona per qualche minuto poi riperde la memoria e sono punto e a capo.
È già successo a qualcuno? Come avete risolto?
mattia2508
Re: Finestrino guidatore si alza a scatti
Sulla megane di mio padre succedeva quando si staccava la batteria ed era sufficiente tenere a coppia di due il comando finestrini tutto alzato in posizione di massima alzata dei finistrini per 30 sec. Magari prova a staccare la batteria e fare le suddette operazioninicolacal ha scritto:La mia 208 del 2014 da qualche mese ha iniziato ad avere questo problema.
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Quoto il messaggio di Mattia; in genere la procedura di reset fatta dai pulsanti degli alzacristalli funziona e "dura", ma in questo caso ti consiglio anche io di staccare la batteria per una mezz'oretta, tanto male non fa!
Ciaonicolacal ha scritto:La mia 208 del 2014 da qualche mese ha iniziato ad avere questo problema.
Come già suggerito basta reinizializzare il comando di apertura e chiusura mantenendo premuto il tasto di chiusura per almeno 2 secondi dopo che il finestrino si è chiuso completamente.
La procedura di tenere premuti i pulsanti l ho eseguita più volte, effettivamente come già spegato riprende a funzionare, ma dopo qualche minuto punto e a capo. A questo punto la procedura che effettivamente mi manca e quello di staccare la batteriaGian ha scritto:Ciaonicolacal ha scritto:La mia 208 del 2014 da qualche mese ha iniziato ad avere questo problema.
mattia2508
Prova altrimenti io tenterei anche un reset della bsi (centralina confort). Nel topic della 2008 è spiegato come farenicolacal ha scritto:La procedura di tenere premuti i pulsanti l ho eseguita più volte, effettivamente come già spegato riprende a funzionare, ma dopo qualche minuto punto e a capo. A questo punto la procedura che effettivamente mi manca e quello di staccare la batteriaGian ha scritto:Ciaonicolacal ha scritto:La mia 208 del 2014 da qualche mese ha iniziato ad avere questo problema.
Proverò prima con staccare la batteria, ho paura che il reset bsi non sia adatto anche per la 208, visto che riguarda la 2008. Non vorrei si sprogrammasse luci ecc ecc
mattia2508
Dovrebbe essere identico ma comunque prova come hai detto prima a staccare la batterianicolacal ha scritto:Proverò prima con staccare la batteria, ho paura che il reset bsi non sia adatto anche per la 208, visto che riguarda la 2008. Non vorrei si sprogrammasse luci ecc ecc
Niente, ho tenuto staccato la batteria per 5 minuti.... nessuna soluzione del problema.mattia2508 ha scritto:Dovrebbe essere identico ma comunque prova come hai detto prima a staccare la batterianicolacal ha scritto:Proverò prima con staccare la batteria, ho paura che il reset bsi non sia adatto anche per la 208, visto che riguarda la 2008. Non vorrei si sprogrammasse luci ecc ecc
Ho sentito telefonicamente il centro assistenza e secondo il capo officina è il motore che perde la memoria
Sono stato in concessionaria, mi hanno ordinato il motore alzavetri nuovo, lunedi la porto e me lo sostituiscono, dicono che è corredato di una scheda che molto probabilmente perde la memoria. Speriamo bene....
In quell occasiine la farò vedere per un singhiozzio soprattutto a freddo è come se facesse delle mancanze in accelerazione ma poi di colpo va creando una sorta di scatto (mi ha anticipato che forse basterà mettere dell additivo) anche se sono deluso se dovessere essere cosi ad appena 60 mila km. Poi perché solo a freddo con un aumento dello sfarfallio tipico del diesel peugeot come se picchiasse in testa, per me è una questione di regolazione automatica degli iniettori..... vi farò sapere
Ragazzi, sostituito motore alzavetri per intero più agganci plastici, adesso funziona nuovamente bene.
Per il singhiozzo alcune volte in accelerazione mi hanno rifatto l apprendimento degli iniettori, cosi hanno detto ma non so cosa significa nello specifico, ma associano il problema e credo sia cosi ai nuovi carburanti diesel che sono aggijnti da petroli vegetali che creano molte scorke a causa di prodotti che utilizzano.
Nel caso prova alcuni pieni con i gasoli specialinicolacal ha scritto:Ragazzi, sostituito motore alzavetri per intero più agganci plastici, adesso funziona nuovamente bene.
Gian ha scritto:Nel caso prova alcuni pieni con i gasoli specialinicolacal ha scritto:Ragazzi, sostituito motore alzavetri per intero più agganci plastici, adesso funziona nuovamente bene.
Mi hanno detto di utilizzare additivi, ma cavolo a 60000km, alla vecchia 206 l ho usato a 200000km..... proverò innanzitutto a cambiare distributore.... adesso uso tamoil.... vedrò
ho il tuo stesso problema...in zona non ho un'autofficina peugeot... mi hanno chiesto 260+iva solo per il pezzo, a cui aggiungere la manodopera...nicolacal ha scritto:Ragazzi, sostituito motore alzavetri per intero più agganci plastici, adesso funziona nuovamente bene.
a te quanto hanno chiesto ?
Per fortuna all acquisto dell auto 4 anni feci estensione di garanzia, quindi non ho pagato niente, ma sulla fattura ho visto che il solo motore costa 220 euro.spyri ha scritto:ho il tuo stesso problema...in zona non ho un'autofficina peugeot... mi hanno chiesto 260+iva solo per il pezzo, a cui aggiungere la manodopera...nicolacal ha scritto:Ragazzi, sostituito motore alzavetri per intero più agganci plastici, adesso funziona nuovamente bene.
Ma hai provato a fare il reset con il fatto di tenere premuto 5 secondi il pulsante di alzata a finestrino chiuso?
